1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    И мы и другие российские заводы производим кабель H07RN-F. Так что не ломайте голову, покупайте его.
    По мнению наших специалистов защита от воздействия штукатурки нужна. например, гофра.
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Для тех, кто хочет познакомиться с производством кабеля так сказать изнутри, мы подготовили ряд видеосюжетов, размещенных на ютуб-канале "Кабель Павлова". Журналист Александр Павлов постарался сделать их максимально понятными и доступными для восприятия.
    Начать просмотр предлагаю с "Высоких технологий"
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    А вот так происходит волочение проволоки
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Тогда можем порекомендовать кабель КГН на замену
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @Электрокабель, Наталья, добрый день. подскажите пожалуйста какой тип кабеля можно использовать для прокладки в земле в ПНД от дома до колодца и от дома до септика для подачи электропитания? Нужен какой-то кабель стойкий к воде?
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день!
    Рекомендуем кабель марки ВБШв. Конечно, идеальный вариант ПвБШп, но Вы его вряд ли найдете в свободной продаже.
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @Электрокабель, Я правильно понимаю, что ВБШв можно прокладывать в земле без всяких дополнительных гофр и ПНД труб?
  8. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @Электрокабель, Наталья доброго времени суток, производите ли вы РКГМ ? и если да, то из чего сделана тканевая оплётка наружняя?
    вопрос вот к чему: нужен был такой кабель, починить контактный гриль (шаурму на таких поджаривают, или стейки), в магазине на стенде висит образец РКГМ в оплётке из стекловолокна, а продавцы выдают в оплётке из нейлона, и оно горит, хорошо горит
    продавец утверждает что это именно РКГН, я же опасаюсь нейлоновую оплётку пихать внутрь прибора с температурами до 270
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Кабель бронированный, поэтому дополнительной защиты от механических воздействий не требуется. Единственное, ПНД может послужить защитой от влаги, как вариант.
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день!
    Непосредственно "Электрокабель" РКГМ не производит, его изготавливает другое предприятие нашего холдинга - "Сибкабель". Оплетка у провода из стеклянных нитей, пропитка из кремнийорганического лака.
    Кстати, допустимая температура эксплуатации провода - до 180 градусов Цельсия, никак не 270...
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А сам по себе кабель ВБШв не влагостойкий?
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Для прокладки во влажных грунтах лучше использовать кабель с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой (ПвБШп), у ВБШв - все из ПВХ пластиката.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Я правильно понимаю, что у таких кабелей жилы меньше 4 квадратов не бывают?
    мне нужен кабель с двумя жилами сечением 1.5-2.5 квадрата, т. к. кабель будет под защитой автомата B10.
    Может обычный ввгнг в ПНД трубу засунуть?
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    ВБШв можеть иметь сечение от 1,5 квадрат, и жил может быть две
  15. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    тут мой косяк, неправильно изяснился, все нагревательные поверхности теплоизолированы со стороны проводки, там и 180 не наберётся, пожалуй напишу руководству магазина что бы обратили внимание.
