1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. IRIISC
    IRIISC
    IRIISC
    Наталья, добрый день.
    из вашей номенклатуры можете порекомендовать монтажный кабель стойкий к маслам и главное солнечному свету сечением 4х0,5 кв или 4х0,35 кв. для применения в конструкции уличных осветительных приборов.
    для кабеля КГРУнг (А)-HF, может быть сечение жилы в 0,5 кв ?
    фактически на замену HELUKABELSUPERTRONIC®-PURö 4x0.35, 350V
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день!
    КГРУнг (А)-HF подходит, но минимальное наше сечение - 0,75
    Можно посмотреть кабель управления НИКИ-КУВШс (с-светостойкость) Маслостойкий он по умолчанию.
  3. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Присоседюсь к теме.
    Буду покупать АВБШВ 4х16. Что скажете про изделие от ККЗ (Калуга) ?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Алюминиевый не использовал, медный калужский хороший.
  5. dm1try
    dm1try
    dm1try
    Владимир
    Подскажите, что по качеству авббшв 4х16 от Рыбинсккабель.
  6. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Калужского цельным куском не оказалось, взял Энергокабель (Электроугли).
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например, Конкорд. Он тут белый, а Кольчугино - голубой... Норма диаметра - 6мм.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ещё по цвету - угрюмый синий, шершавый красный, условный белый...
  9. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Аналогов как я понял нет?
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    СИП 4
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот они, мои пиявочки! (С) :)]:victory: Наталья, спасибо! :hndshk:
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Электрокабель, заранее прошу прощения за наив, но сделал для себя небольшой эксперимент с вашим кабелем. Однопроволочная медная жила 2,5 в изоляции выдерживает в среднем 15-20 перегибов на 90 градусов, затем на 180 в другую сторону, гнул на тисках молотком. Другие российские производители примерно также, никто не показал меньше 15.
    К чему это я. На небольшом цеху случился пожар, после демонтажа остатков проводки обнаружилось, что одна конкретная жила в одной партии кабеля обламывается после четырех-пяти перегибов. Виноваты конечно электромонтажники, гнувшие жилы без радиуса, но вдруг и производитель виноват? Можно ли такой кабель признать браком, как провести нормальные испытания?
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день. Комментарий нашего технолога:
    "В момент пожара медная ТПЖ находилась под воздействием высокой температуры, медь перегревалась (отжигалась). При перегреве меди зерно металла укрупняется, что снижает физико-механические свойства проволоки. Нагрев был неконтролируемым, мог возникнуть и пережог проволоки, при этом структура металла разрушается совсем.
    Испытание на перегибы Вам ничего не даст. Для понимания степени изменения структуры металла после пожара можно сделать специальные срезы жилы (шлифы).
    Методики проверки ТПЖ после пожара с целью установления причины пожара у нас нет."
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Электрокабель, пожар небольшой, а не цех, прощу прощения, пострадала в основном электросеть) Образец кабеля был взят с места отдаленного от огня и не мог испортиться. Собственно внимание привлекло то что он довольно жесткий, и решили разобраться. Вот одна единственная жила оказалась плохо гнущейся и ломучей, остальные выдерживали в три четыре раза больше.
    Существуют может гарантированные ГОСТами наработки кабелей и проводов на изгиб по минимально допустимому радиусу
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    В ГОСТ 31996-2012 нет таких данных. Обычно число изгибов устанавливается для гибких кабелей.
