1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. KO151
    KO151
    KO151
    Москва, МО Клинский р-н
    @Электрокабель,
    Здравствуйте!
    Приобрел кабель ГКВВнг (А)-LS 3х16 в Москве в интернет магазине Кабель-Москва (https://kable-m.ru/cable/kgvvng-ls-3h16). На внешней оболочке кабеля нет никакой маркировки. На мой вопрос как определить параметры кабеля и производителя без маркировки, менеджер магазина (компания Кабель Москва Прохорова Юлия Александровна (499) 641 10 11 Добавочный 3429 кабель-м.рф as@kable-m.ru) предоставила только электронную копию сертификат качества, и утверждает, что "Производитель Кальчугино 2018г."
    Является-ли данная продукция подлинной?
  2. KO151
    KO151
    KO151
    @Электрокабель,
    К предыдущему посту
    IMG_20200319_232316_044.jpg IMG_20200319_232048_024.jpg IMG_20200319_231834_087.jpg IMG_20200319_232435_037.jpg
    Внешний диаметр изоляции фазной жилы немного больше чем у N и PE. Похоже на оригинал на 1,0кВ, но на внешней оболочке кабеля никакой маркировки нет, искал с пристрастием.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Внутри нитки были?
    Какого цвета если да?
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Ниток в КГВВнг (А)-LS быть не может.
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день!
    Сейчас проверим сертификат и дам ответ. И по маркировке попробуем разобраться.
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Сертификат поддельный! Он выдавался на кабель, произведенный в 2014 году и совсем не LS! И маркировка на нашем кабеле должна быть обязательно!
  7. KO151
    KO151
    KO151
    По сертификату и маркировке понял. А, что Вы скажите по конструкции оболочки и изоляции жил кабеля изображенных на фото выше.
    Возможно ли, что сам кабель подлинный (исходя из конструкции), но со стертой маркировкой? А так, обратился в магазин о возврате или обмене, ссылаясь на ваш ответ и проверку подлинности на сайте ХКА.
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    К конструкции особых замечаний нет. Единственное - изоляция жилы должна быть не светло-коричневая, а серая. И это все-таки не наш кабель.
  9. KO151
    KO151
    KO151
    @Электрокабель,
    Да, так оно и есть. Со мной связался заместитель начальника ОМиЦ ООО «Холдинг Кабельный Альянс» Калимуллин Марат Салаватович, г. Екатеринбург. Теперь моим вопросом будет заниматся ассоциация «Честная позиция» совместно с "Холдинг Кабельный Альянс". Они проведут все экспертизы и испытания.
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Ну и отлично)
  11. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Здравствуйте!
    Купил кабель для простых нужд - переноска.
    Маркировка нанесена жёлтой краской точками, всё что смог разобрать это надпись:
    https://ibb.co/F6xCpW3
    ЭЛЕКТРО ПВС 2 х 2,5 ГОСТ 7399-97
    остальное как-то малоразборчиво.
    Покупал как "медный многожильный 2,5 квадрата сечение".
    Или как правильно: жила - медная многопроволочная.
    Но, взяло меня сомнение, т. к. раньше доводилось делать монтаж от 0,75 квадрата, и 1,5 квадрата, и 2,5 квадрата, и пальцы-то "помнят"...
    Взял жилу, посчитал количество проводочков, оказалось 42 проводка.
    Микрометром измерил диаметр, перемерял раз 5, всегда одно и то же показание 0,25 мм.
    берём радиус, считаю сечение одного проводка, умножаю на 42, и получаю сечение одной жилы честные 2,06 квадратных миллиметра.
    Я не спрашиваю, ни кто производитель (какой завод конкретно), ни почему маркировка жёлтой краской на белом фоне, и к тому же точками. У меня нет претензий к продавцу, его тоже обманули. Но, вот скажите, ну не в гараже же его сделали? Это промышленное производство, и даже с маркировкой (хотя и фиговой, но маркировкой, фломастером в гараже такое не напишешь).
    На переноску сгодиться и ладно. Но, чувство, что тебя "намахали", осадочек как-то остался...
    Можете ли ЭТО ... как-то прокомментировать?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А как вы думаете печатает промышленный принтер? Так и печатает. Точками. Жёлтая краска самая дешёвая. И это не самое страшное. Страшнее тёмно-синие надписи на ВВГ. Ну и по измерениям. Думаю что при показаниях 0.26-0.27 сечение было бы уже в норме. А измерять микрометром медную проволоку моветон. Потому что в процессе измерения мы её мнём.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть расчётная величина диаметра пучка и количества проводочков: https://www.forumhouse.ru/useralbums/262646/view-image/nschvipv3.gif
    При 50 жилках как раз 2.45мм2 получается, тупо 8 не долили...:mad:
  14. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    А что слабо эффективным мЁнеджерам дать указание печатать синей краской по белому проводу, а дешёвой жёлтой по чёрному?
    Специально для Вас с отсчёта 5 мин 24 сек. смотрите. Медь, конечно же мягче стали, но твёрже пластилина... (Ссылка на видео в конце поста.)
    Спасибо! Вот и ответ... Ну, а я развлекаюсь дальше, решил проверить те провода, что получили по гос. закупкам. Контора у нас хоть и не военная, но название страшное, так, что не стану усугублять... :)
    https://youtu.be/KZLAoKBVomM
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Как известно, микрометр имеет погрешность 0.01мм. Если это учитывать, сечение МГШВ получается близко к 1.5.
    2. Много-много раз говорено: нормируется не сечение, а сопротивление провода. Если Вы проводите измерения поверенным инструментом для измерения длины и повереннымм микроомметром, при этом оба входят в ГРСИ, и Вы имеете право производить такие измерения и оформлять соответствующие протоколы, тогда есть смысл о чем-то говорить. В противном случае все Ваши потуги - пшик, и цена им - дырка от бублика в базарный день.
