1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Там медь толщиной 2 мм и шириной 9,5 мм.
  2. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Ага, называется гляжу в книгу вижу "фигу"...
    В процитированном Вами ГОСТ-е чёрным по белому, русскими буквами написано:
    для жил номинальным сечением 2,5мм2
    Там НЕ написано для жил номинальным сечением 2.32мм2
    Там НЕ написано для жил номинальным сечением 2,15мм2
    Ещё раз по-русски: для жил номинальным сечением 2,5мм2
    Для "школьников": если мы возьмём чистую химическую медь определённого сечения, то погонное сопротивление будет однозначно зависеть от поперечного сечения. Однозначно и таблично. Тогда зачем нормируется погонное сопротивление? Да потому, что при изготовлении провода в медь добавляются присадки, или что там ещё, для придания проводу других характеристик, скажем механической прочности, механической гибкости и т. д., в результате чего это самое сопротивление может меняться.
    Слово "номинальное" не означает, что номинальное 2,5мм2 может равняться 2,15мм2 (!)
    Значение термина "номинал", "номинальное" говорит о том, что это то значение, которое установлено некоторыми правилами, например, ряды номиналов: 1мм2; 1,5мм2; 2,5мм2
    Есть ряды номиналов сопротивлений у резисторов;
    Есть ряды номиналов ёмкостей у конденсаторов;
    Есть ряды номиналов сечения для проводов и кабелей.
    Отклонение от номинала - это разница между самим "номиналом" и фактическим, реальным значением. Отклонение от номинала допускается только по одной причине: технологической невозможности изготовить провод точным сечением 2,500000000000000000001 мм2.
    Но, никак не допускается чтобы разница между "номиналом" и фактическим значением устанавливалась по произволу изготовителя.
    И далее,
    - у измерительного прибора нет "разрешающей способности" (!), у измерительного прибора есть "класс точности".
    - у измерительного прибора нет "погрешности" (!), "погрешность" есть у "результата измерения", и вычисляется она статистическими методами на основании серии измерений.
    Здесь более чем ясно записано, что "нормируется" как раз сечение,
    а вот сопротивление может изменяться от 7,41 Ом/км до 7,98 Ом/км в зависимости от класса гибкости.
    Ладно, если и так не понятно, приведите мне цитату из ГОСТ-а где русскими буквами написано, что разрешается НАМЕРННО провод "номинальным сечением" 2,5мм2 изготовлять из провода ФАКТИЧЕСКИМ сечением 2.32мм2.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Электрокабель, подскажите, бронированный кабель ВБШВ со вторым шлангом под бронёй чем отличается по возможностям эксплуатации от кабеля только с внешним шлангом, какая у такого кабеля должна быть современная маркировка? Может конечно путаю заполнитель под бронёй с герметичным шлангом ПВХ?
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    В конструкции кабеля ВБШв внутренняя оболочка под броней (вероятно, то что Вы называете "второй шланг под броней") служит своего рода подушкой для того, чтобы края ленты не резали изоляцию. Ну и заодно внутренняя оболочка служит для придания круглой формы изделию и для заполнения промежутков между жилами.
    Отличие от ВВГ (который только с внешним шлангом) в том, что бронированный кабель можно прокладывать в земле, поскольку имеется защита от механических повреждений.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Электрокабель, есть барабан вашего кабеля ВБшвнг-ls 5х10, выпуска наверное 14го года, у него под бронёй только рыхлый серый заполнитель, как в NYM. Теперь-же ЭТМ предлагает ваш -же кабель, но по их картинкам под бронёй есть ещё слой поясной изоляции. https://www.etm.ru/cat/nn/3172842/. ЭТМ врёт получается, по вашему сайту нмкакого допслоя под бронёй нет?
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Есть только внутренняя оболочка. Никакой поясной изоляции нет.
  7. EvgeniCher
    EvgeniCher
    EvgeniCher
    Добрый день, Наталья, подскажите пожалуйста, какая масса ТПЖ в 1 метре Вашего кабеля ВВГпнг (А)-LS 3х2.5 ?
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день. Масса 1 метра ТПЖ в указанном кабеле не менее 20 грамм
  9. EvgeniCher
    EvgeniCher
    EvgeniCher
    Наталья, Спасибо за оперативный ответ, не мог эту цифру в ГОСТах найти.
    Подскажите, еще, какая будет масса 100 метров кабеля силовой ВВГнг (А)-LS 3х2.5 плоский (N, PE)-0.660 однопроволочного (код товара ЭТМ 146284) ?
    На сайте ЭТМ указана масса 26.3 кг., по телефону менеджер ЭТМ говорит 16.0 кг., кому верить ? -)
    ТУ 16. К73.079-2007 найти и скачать не могу -(
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    ВВГнг (А)-LS 3х2,5ок (N,PE)-0,66кВ ТУ 16. К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)
    Масса изделия, кг 165.177 – оболочка наложена с заполнением
    ВВГнг (А)-LS 3х2,5ок (N,PE)-0,66кВ ТУ 16. К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012)
    Масса изделия, кг 251.24 – внутренняя оболочка с заполнением + наружная оболочка
  11. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    small_139.png Здравствуйте подскажите какого диаметра кабель и действительно ли как на картинке в этм жилы у него треугольной формы
    Кабель силовой ВБШвнг (А)-LS 4х10ок (PE)-0,66 ВНИИКП.
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Здравствуйте. Жила может быть как круглой так и векторной формы. Расчетный диаметр кабеля 19,4 мм
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    10-ка секторной формы? У нас что, ГОСТ 31996-2012 поменялся?
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Не поменялся, секторная форма жилы начиная с 50 кв. мм. Картинка вероятнее всего общая на все сечения. Не совсем корректно ответила выше: 4*10 жила круглой формы.
  15. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Кто что знает о кабеле фирмы TDM произведеном на заводе Госткабель г. Ревда?
    На упаковке есть слово ГОСТ так же есть ТУ. Как определить по госту этот кабель или по ту?
