1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    То есть советуете сразу закапать! Дааааа. Я ожидал более простого способа. Дело в том, что дачу я еще не построил. В конце участка я поставил гараж. К нему и планирую тянуть первую ветку. Чуть позже планирую поставить баню, ближе ко въезду на участок и в последнюю очередь поставить дом, у самого въезда на участок. Получается, что стройка будет двигаться из глубины участка к передней линейке. Я и кабель не хотел закапывать, что бы по мере появления новых объектов была возможность пристыковываться к нему. Но судя по Вашим насмешкам понимаю, что так делать нельзя.
    Подскажите, как лучше поступить? Может сделать времянку (провод до гаража провести на лето) а после постройки дома сделать постоянный подземный кабель? Тогда вопрос? Какой провод использовать для улицы, что бы сварку выдерживал?
    Чувствую себя студентом на экзамене. Ничего не знаешь, а объяснять нужно.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Может пока и не закапывать, а поставить 3-4 временных столба метра по 4 и по ним пробросить кабель. а не по забору. Столбы поставить так, что-бы не мешали работе тяжёлой техники про строительстве бани и дома.
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    А покупать бронированный медный вряд ли встанет дешевле...
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Может кто встречал такой провод для скрытой проводки, производство польша. сеч. 1,5-2,5мм2.провод-то что доктор прописал. наш ВВГ-полное уг в сравнении, менеджеры в магазинах не в курсе, в каталогах тоже не нашел
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В Польше как раз и встречал;)
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    По российским стандартам расцветка жил силовых кабелей следующая: серый, синий, зелено-желтый. Т. е. жила заземления в любом случае оказывается с краю. В этой конструкции так она и расположена.
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Однозначного определения места расположения жилы заземления в ГОСТе нет. Т. е. нет фразы типа" Жила PE должна быть расположена с краю". Есть схема расцветки в табличной форме, в которой номеру жилы присвоен свой цвет. так вот жила заземления - порядковый номер 3
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Оболочка у Вашего кабеля какая? обычный ПВХ пластикат? есть на оболочке какая то маркировка?
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Оболочка белая, вроде пвх, из маркировки -только сечение и колич. жил
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Т. е. замуровываете нечто, похожее на ВВГ-П (сертификат, кстати, у него российский имеется?) в штукатурку и заказчик радуется тому, как красивенько лежит кабель в штробе, вместо того, чтобы задать вопрос: " почему не нг (А)-LS прокладываем"? Или я не права? и все как положено -и сертификат и оболочка.
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Полиэтилен хоть и горючий, но температуру держит лучше, чем пвх (сип,торсадо-полиэтилен).а насчет нг или ls-поджигали,смотрели-вывод-ктото комуто проплатил
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Не спорю, с полиэтиленовой изоляцией температура допустимая по жиле выше, чем с ПВХ. Но вы уверены в том, что в польском плоском кабели - полиэтилен?
    Сама лично присутствовала на испытаниях и видела как через некоторое время затухало пламя на кабеле, после того, как источник огня убирали (методика испытаний предусматривает горение в течение 40 мин. для категории А). При этом, кабель будет гореть - никто и не обещает его невосприимчивость к огню! Речь идет именно о нераспространении горения по кабельной линии и низкой плотности дыма при горении.
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    В польском-пвх,я говорю о том что нг и ls пр поджигании зажигалкой визуально не отличались от простого ввг, а вот нексановский нум горел и дымил немного меньше.
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Бывают и некачественные композиции, и такое мне встречалось, особенно страшно, когда горит огнестойкий и изоляция осыпается, вместо того, чтобы керамизироваться...Попал к нам как-то образец кабеля одного из конкурентов...
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А есть ли многожильный провод типа ПВ3 до16мм2,но с двойной изоляцией и защищенный от уф, особенно 2,5 и 10 мм2 для вводов и свет. под сип-зажим.а то такое г. ставим
