1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Bombz
    Bombz
    Bombz
    В принципе вроде ничего особенно жрущего не планируется подключать к розеткам, а на жрущую бытовую технику проложены отдельные линии, единственное смущает отпариватель мощностью 2,4 кВт... Блин, ну что за дятлы, зачем надо было занижать сечение, не понимаю.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Автомат на такую линию ставиться номиналом по минимальному сечению кабеля.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10А*230В*1,13 = 2,6кВт.
  4. Bombz
    Bombz
    Bombz
    Еще вопрос насчет розеток, там тоже вроде написано, что провод нужен сечения 2,5 мм2, не будет проблем в соединении розеток с кабелем сечения 1,5 мм2, как думаете?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не будет.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не будет. Вот в выключатели и электропатроны 2.5мм2 может не лезть, а 1.5мм2 в розетки - нормально.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не попадалось пока. Особенно в выключатели.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Занизили - для удобства прокладки кабеля, для удобства монтажа розеток, для экономии на кабеле по цене, ...ну и от некоторого мнения что 1,5 мм. кв. вполне хватит на подключаемые нагрузки.
  9. Bombz
    Bombz
    Bombz
    Сейчас что-то подумалось, если этот отпариватель на 2,4 кВт подключать, то надо будет телевизор и компьютер отключать от этой сети, блин.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Капец. Как всё запущено
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не надо. И отпариватель тоже может быть мощнее безо всяких последствий.
  12. Bombz
    Bombz
    Bombz
    А если заморочиться и поставить диф. автоматы на 13А?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если непременно хочется заморочиться - заморачивайтесь. ;)
  14. Bombz
    Bombz
    Bombz
    Это да, это я люблю :) Всегда интересно докопаться до сути. Просто я не совсем понимаю, вот, например у меня блок из 4-х розеток, если бы сделали кабель сечением 2.5 мм2, то тоже должно было быть так - от распаечной коробки к каждой розетке кабель 3х2,5? Или там бы шел один 3х2,5 и потом от него все розетки бы подключались?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Докапывайтесь. :):super:
    Если коротко-
    Учитывайте кабель, его сечение, его качество, учитывайте розетки, их качество, их подключение и их монтаж, учитывайте мощность нагрузки, какую можно будет включить, учитывайте характеристики автоматов (это не номинал на них обозначенный)...
