1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не играет значения :pioner:
  2. san_asu
    san_asu
    san_asu
    Вопрос по толщине изоляции жил кабеля. Если с толщиной медной жилы можно дело поправить, взяв кабель следующего сечения. Есть нормы на толщину изоляции и1-и6 по напряжениям. Но норм на механическую стойкостисть пластификата жил не нашел. Купил ВВГ 6 алюр, ногтем изоляцию снимаю. Чтобы купить нормальный кабель в том же этм, надо покупать предварительно метровые куски и смотреть, что за счастье ты купил. Грею феном и смотрю как ведет себя изоляция. Особенно понравился, в кавычках Ппг. Кто как выкручивается или вся надежда на автомат.
  3. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Подскажите пожалуйста, 50-70м АВБШ 5х16, это большой объем?
    Один человек сможет поднять и поместить в легковой автомобиль?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Полцентнера (40-60кг), бухточка диаметром около метра.
    Слишком растяжимые понятия.
    Я без проблем забрасывал полные баллоны пропана через борт на самосвал МАЗ...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1 метр весит 0.82 кг. Про бухту точно не скажу, примерно D=0.8 м, h=0.3 м. Как правило, это не переваливается через прилавок, а грузится в авто на складе поставщика специально обученными грузчиками.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да.
  7. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Скажите, какая максимальная мощность у пугв/пв3 10мм2?
    Хватит ли пв3 в 3Ф сети на мощность в 20/30кВт? (Получается на фазу 6.6/10кВт)
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Должно хватить. Надо посмотреть на мощность автомата.
    Или таблицы сечений по току.
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Сейчас 25А, в следующим году поменяю на 32А
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И куды здесь ПВ3 10?
    По схеме возможно только ТТ, что на мой взгляд, не есть гуд
  11. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    upload_2021-4-21_15-34-15.png TN-C-S
    Получается 30кВт, но это общее, получается на один провод ложится 10кВт нагрузки
  12. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    ВРУ в от. помещении
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @german93, У Вас отходящие кабели - четырехпроводные, какой ТНЦС, где РЕ ?
  15. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
