1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это пример неправильной таблицы. За три минуты вы никак не могли осилить материал!
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для монтажа внутри щита - более чем.
  3. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Запутался в линиях, поправил
  4. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    не встречал.
    но тут все равно получается, что 10мм2 меди ПУГВ вытянет по 10кВт наа фазу?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1 мм2 = 1 кВт?
    Чего-то эта таблица доверия не вызывает.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, это таблица для алюминиевых жил.
    Не парьтесь, ПуГВ 10мм2 вполне потянет Ваши 10кВт на фазу.
    И даже больше.
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ясно, спс, это хорошо, что запас есть
  10. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! У соседа следующая ситуация. Установщики сигнализации рассверливали перекрытие сверлом вплотную к кабелю 3*4, идущему на второй этаж. И аккурат рассверлили кабель. Сосед заметил это позже по счётчику, когда за ночь намотало 40кВт (в доме все было отключено, дом не жилой). Потом заметил обугливание в отверстии, куда проходил кабель. Мы все это разобрали. Вопрос в следующем: нужно ли менять весь кабель, если фазная жила кабеля потемнела с одной стороны, хотя изоляция на вид целая, отделяется легко. Или достаточно повреждённый участок удалить и соединить гильзами. Спасибо
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    УЗО надо ставить и нормальное заземление ;)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если длина кабеля небольшая и позволительно по деньгам- лучше заменить целиком.
    Можно соеденить (только хорошо и правильно)- но там где в кабеле идеально живое место.
  13. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Спасибо большое. Я и сам понимаю, что лучше заменить. Но там пенсионер, у него и щитки так собраны, что я бы таким "электрикам" усы открутил. Я так понимаю, что жила со следами копоти не может считаться идеальной?)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я бы не стал использовать- неизвестно какие свойства и жилы и изоляции сейчас у кабеля.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В перекрытии все равно проходки нет, мышам на один зуб :(
