1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    я это все прекрасно понимаю, но дело в том, что вся электрика в этом доме сделана так (особенно электрощиты), что я бы там не стал оставаться даже на ночь, только если бы дом был полностью обесточен. Но все переделать бесплатно соседу через несколько домов я, к сожалению, не имею возможности.
  2. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Понял вас, спасибо большое. Скажу соседу правду, пускай решает.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какой АВ стоял на кабель? 32А?Отключился? Может лучше вообще не трогать, от проблем в будущем :(
  4. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Да, 32А на кабель 4мм2 (не отключился, провод спекся на конце и работал видимо, как нагреватель), и кабель, похоже еще не гостовский. Там и на провода 1.5мм2 стоят 16А автоматы, ну и коробки все на скрутках просто (Ну я в принципе все соседу расскажу лучше, как что переделать, пускай сам решает. Причем он "фирму" нанимал в свое время. Жаль, что у нас за "подобные работы" не привлекают по УК.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы, если необходимо, откройте отдельную тему по переделке - так будет и удобнее и проще. А то вопросов может быть очень много, а данная тема (где сейчас это сообщение) не совсем подходит для обсуждения переделок в доме.
    Как говориться - надеюсь на понимание. :)
  6. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Спасибо большое.
  7. valerius58
    valerius58
    valerius58
    Здравствуйте, кто знает можно ли провести в деревянном доме деревни кабель НЮМ производства Севкабель, ГОСТовский 3*2.5,но без маркировки нг и лс, только N и PE?
  8. Flest
    Flest
    Flest
    Подскажите, нужен 3ф ввод на 100А
    длинна линии 75м
    сейчас пока нагружено будет на половину
    чуть позже будет нагружаться к 100А
    смотрю по таблице ПУЭ
    кабель алюм в земле
    25 - 115А
    35 - 140А
    смотрю уже в ГОСТ Р 50571
    там при алюм в земле уже другие цифры
    25 - 69А
    35 - 83А
    50 - 99А
    кому верить?
    какой все таки покупать?
    если считать еще и падения напряжения, то 50 конечно выглядит интереснее
    на 35 падение >10в
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если без подробностей, в данном случае я бы ориентировался на ГОСТ 31996-2012.
    Что касается потерь напряжения - что за линия, цепляется непосредственно к ТП или еще к чему-то? Cos фи известен?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ГОСТ 31996-2012 таблица 21 последний столбец с k=0,93
    35 мм²
  12. Flest
    Flest
    Flest
    это 100 ампер
    смущает что в 3 разных документах 3 разные цифры, ужас)
    подключение не напрямую к ТП, а к распределительному шкафу
    от ТП до шкафа 120мм кабель идет
    "Cos фи известен?"
    0,9 примерно должен быть
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чем эта величина ограничивается?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Они даны для разных условий. Если привести к одинаковым условиям, цифры сойдутся.
    По ДДТ подходит 35мм2. При нагрузке 100А и cos фи 0.9 потери напряжения составят примерно 13В. Для 50мм2 - примерно 9В. Что предпочесть - решайте, ичходя из Ваших условий. Что это защит, в чьем ведении находится, каковы могут быть потери в кабеле от ТП до щита, что за объект подключаете и т. д.
  15. Flest
    Flest
    Flest
    хорошо, подумаю есть ли смысл переплатить 7000 и кинуть с запасом и меньшим падением напряжения
