1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Flest
    Flest
    Flest
    Хорошо, тогда еще тупой вопрос опять из этой же оперы, новостройка, выделено 15квт но 1 фазный ввод
    автомат 63А
    какой тогда кабель кидать? идти будет в кабель канале, то есть по сути в трубе
    ПУЭ говорит 10мм - 55А
    16мм- 80А при кабеле 70 градусов
    ГОСТ 31996 - 2012
    10мм - 63А
    16мм - 84А
    ГОСТ Р 50571
    при кабеле 70 градусов прокладка В2
    10мм - 52А
    16мм - 69А
    что, неужели кидать 16мм) ?
    потребление планируется не маленькое
    2 кондера, теплые полы, нагрев воды, эл плита, духовка
    домашний сервер, только он жрет 2квт нонстоп
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так выпишите мощности и найдите методику расчёта. Если уж совсем коротко, 15кВт выделенной вполне хватит на 30кВт суммарной бытовых потребителей. А при одной фазе даже и больше. :um:
    На форуме есть тема "Дешёвое отопление электричеством".:aga::close:
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ладно Вам ёрничать-то.
    70 °С - длительно допустимая температура нагрева жил кабеля в ПВХ-излляции. Кабель рассчитан на длительную эксплуатацию в таком режиме.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В ГОСТ 31996-2012 указан ДДТ на воздухе при 25°С.
    В ГОСТ 50571.5.52 способ В2 - прокладка в трубе при 30°С.
    При выполнении электропроводок внутри здания лучше ориентироваться на ГОСТ 50571.5.52.
    Да, нужен медный кабель 16мм2
    П. С. Вряд ли Вы сможете нагрузить его и АВ на номинал.
  5. Flest
    Flest
    Flest
    да я и сам думаю что вряд ли)
    поэтому я и в сомнениях
    либо 63А оставлять и ставить 16мм
    либо уменьшать до 50А и тогда 10мм что ли ...
    дорогой он зараза 16мм
    была даже мысля купить недорогой АВВГ нг 25, ГАМ 25-16 перейти на медь на концах.
    он дешевле в 3 раза чем медь
    так блин, его нету...
    хотя сейчас вот глянул, есть аввг 4х25
    алюмяшка такого сечения же вроде не запрещена, ее что ли через ГАМ кинуть, им не дорого
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При этом энергия на нагрев не тратится. ;)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что? Дальше-то что?
  8. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Всем привет! Планирую на даче повесить прожектор для бюджетного освещения мест общего пользования. Т. к. нужно всем, а делать буду я один, за свой счет, хотелось бы сделать как можно бюджетнее. Подскажите пожалуйста, какой кабель допустимо провести по забору без доп. защиты от УФ лучей, КГ или ПВС? Что предпочтительнее и более стойкое к непогоде и ультрафиолету?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Всё, кроме этих :)
  10. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Как долго проживет кабель ПВС при таком использовании (проходит часть по крыше и часть по забору)? Там сейчас протянут удлинитель из ПВС.
    Какой лучше взять на замену, что бы провести по забору, повесить вилку и втыкать в розетку? моножильный сломается. .
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ПВС точно отменить. КГ допустим к открытой прокладке. Климатическое исполнение У1.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть же выключатели, фотореле...И зачем вести кабель по забору? Подробнее можно?
    Кг резиновый лучше не брать, ПВС-это провод
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выключатель поставить не судьба?
  14. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Нужно сделать максимально бюджетно. Розетка - вилка уже есть. Будет вестись по забору т. к. на заборе будет висеть. Нужно выбрать чем протянуть.
    Почему резиновый КГ не брать?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это как?
