1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Доброго дня !
    подскажите,
    Кабель АВБШв 4х16 Кавказкабель ГОСТ 31996-2012
    Кавказкабель хорошее качество, стоит покупать ?
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ни разу не слышал нареканий на АВБШв 4х16 любого завода...
  3. AlexChк
    AlexChк
    AlexChк
    Йошкар-Ола
    Подскажите, какой лучше провод лучше использовать для датчиков уровня в скважину? Датчики уровня (электроды) будут на разной высоте и использовать КВВ, как я понимаю, не получится, так как резать его оболочку придется на разной высоте. Только ВПП провод одножильный для воды? Может, кто-то что попроще посоветует?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Уточните техническое задание.
  5. AlexChк
    AlexChк
    AlexChк
    Йошкар-Ола
    Хочу автоматизировать управление скважинным насосом для набора воды в бочку. Скважина малодебитовая, поэтому ставлю реле уровня и от него требуемый кабель с электродами в скважину. Здесь и здесь подобная тема такого устройства, вопрос в кабеле для от реле уровня до электродов.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Изучите, как эти электроды устанавливаются и желание спрашивать такую ерунду пропадёт
  7. -liza
    -liza
    -liza
    Здравствуйте. Есть ппв провод 2 на 2 метров 300. Скажите, если добавить землю, то можно ли его использовать в штробах на розетки ?
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @-liza, вы его на пункте приёма цветмета откопали, судя по фону?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    обжечь и сдать? :)]
  10. -liza
    -liza
    -liza
    Я оценила шутку, а вообще не угадали, ещё подумайте, присмотритесь.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно. Я разрешаю.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да нужно только еще оболочку добавить... :aga:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скажем, гофру. Только штробить надо глубже. И ширьше.
  15. denchu
    denchu
    denchu
    Добрый день!
    Подскажите, на кухне хочу поставить розеточную колодку на 5 приборов (чайник, холодильник, микроволновка, вентилятор и одна про запас), вот думаю какой кабель выводить? Тянуть 3х2.5 и ставить автомат на 16а или все же лучше взять с запасом и протянуть кабель 3х4 и защитить автоматом на 25а? Укладка кабеля будет открытая в кабель канале.
