1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    К сожалению, такого продукта -именно с защитой от УФ, у нас нет. Для внутренней прокладки, прокладки в коробах, лотках, или под козырьком - пожалуйста, провод ПуВВ.
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А его похоже ни у кого нет, получается, что как-бы ты не старался, а это место будет слабым, оно и ранше постоянно отгорало.
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Иностранные компании иногда предлагают подобные решения, и даже пишут, что кабель стоек к УФ, но при этом оболочка из обычного ПВХ. И проводили ли они испытания и по каким методикам -непонятно.
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Сосед отдал два куска провода по 30 метров. Маркировка на проводе МКМ ПБППз 2*1,5+1,0 1996г. Что это за провод и можно ли его использовать для подключения электро конвектора мощностью 1,5квт? Визуально, провод выглядит, как новый, хотя столько лет провисел в сарае.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Fishermen59, Лучше им сети вытаскивать, право слово... Снят с производства 15 лет как.
    Срок службы - 15 лет.
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Спасибо. А для чего этот провод был предназначен?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для освещения. Возможно, запрещен вместе с проводами типа ПУНП и др.
    Кстати, не в сарае висел: https://www.forumhouse.ru/threads/176533/#post-4692212
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это помойму аналог ПУНПа. Провод Бытовой - название говорит за себя.
    Не стОит его использовать. Разве что во времянках...
  9. Alvina
    Alvina
    Alvina
    Наталья, здравствуйте! Буду очень благодарна за совет.
    Я подключаю к электричеству загородный дом (380В/15кВт).
    Решили от счетчика (по новым правилам он будет висеть на трубостойке перед входом на участок) протягивать до дома в земле кабель (расстояние 45 метров). Какой кабель лучше выбрать? Мой электрик предлагает закопать его на 70см, не мало ли это?
    И еще мне не понятен вот такой момент. Вроде как это должен быть единый кабель, но ведь один его конец будет выходить из земли и подниматься на трубостойку к счетчику (высота чуть меньше 2 метров), а другой конец будет заходить в подвал дома и оттуда подниматься к щитку в прихожей. То есть получается, что концы кабеля будут подвергаться атмосферным воздействиям (ведь даже в доме есть ультрафиолет не говоря уже об улице). Их надо как-то защищать?
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Приветствую!
    Принимая во внимание расчеты по соответствующей формуле для Ваших условий силы тока, и учитывая поправочные коэффициенты для четырехжильных кабелей (а именно такой Вам и нужен), можно определить, что Вам потребуется кабель марки ВБШв 4х4. Почему бронированный? Потому что основная часть кабеля пройдет в земле.
    В принципе, как сказали наши спецы со ссылкой на ПУЭ, глубины в 70 см будет достаточно.
    По защите кабеля от УФ. По большому счету защищать кабель в обязательном порядке надо на открытом воздухе, потому что именно там воздействие УФ достаточно агрессивно. Используйте пластиковую гофротрубу для защиты того отрезка кабеля, который выходит на поверхность.
    Данные кабели предназначены для эксплуатации в помещениях. Поэтому дополнительно защищать от УФ в доме не нужно. При желании можете закрыть той же пластиковой трубой или кабель каналом.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не согласен! 4х4 это мало! Во-первых, расстояние 45+. Во-вторых, в будущем могут дать больше мощности. Зарывайте 4х10.
    Траншея 80 см, песок 10 см, кабель змейкой, песок 10 см, слой кирпичей, грунт, сигнальная лента, грунт, травка...
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Не буду спорить - больше не меньше. Возможно и увеличение мощности, и потери. Однако наши спецы пользуются при выборе сечения формулой расчета и допустимой токовой нагрузкой кабелей. По расчету 4х4 - это с запасом. Конечно, практикующие монтажники и электрики, отлично знающие ПУЭ, могут оказать неоценимую помощь своим советом. Мы все же производители...
    Как именно проложить в земле, какие требования соблюсти - об этом написано в ПУЭ. ну и господин Avs7153, наверняка, давал рекомендации именно со ссылкой на данный документ.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это краткое изложение. Редкая птица осилит ПУЭ...:aga: Да, 10 это сознательный перебор. Но так спокойнее - ведь зарыли и не видать.
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Именно поэтому соглашусь полностью...
  15. Alvina
    Alvina
    Alvina
    Большое спасибо за ответы! Буду осмысливать...Пока возникли только два вопроса и одна просьба. Некоторые советуют на бронекабель еще и гофру нацепить. И вот вопрос - стоит ли? Вообще-то деревья у меня растут где-то в метре от трассы кабеля... И второй вопрос - у нас грунт песчаный (ну не чистый песок, а скорее супесь). Нужна ли в этом случае песчаная подушка?
    А просьба к Наталье такая (она, кстати, в этой теме звучала уже не раз)- сообщить адреса, где можно купить Кольчугинский кабель в розницу (мне нужно 60 метров) не опасаясь подделок. Интересует Москва или Истринский или Красногорский районы Московской области.
    Я, вроде, внимательно читала правила форума - и насколько поняла давать информацию о точках розничной продажи продукции здесь не запрещено, равно как и соориентировать по ценам (именно ориентировочно), мне кажется, можно прямо здесь. Ну а если не хотите - тогда пожалуйста в личку.
