1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Да ладно. Кабель выбирается на основании допустимых токовых нагрузок, поэтому все правильно - сначала АВ, потом - кабель
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только лишь их одних?
  3. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    В определенных случаях можно на основе расчетной нагрузкой, но не в этом случае. Так что сначала АВ, а потом - кабель. И никак иначе
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Рассчитайте для смеху кабель передающий 5 киловатт 230В на километр при автомате 25А.
    У меня 95мм2 вышло...
  5. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Слушайте, Вы бы еще экономическую плотность тока вспомнили.
    Мой комментарий относился к последовательности выбора АВ и кабеля в контексте данной реплики
  6. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Нет, но сначала АВ, а кабель - потом
  7. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    @iccat,
    Ого, нашли кабель с ЖЗК изоляций. Заморочились :) Но получилось красиво.
  8. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    И можно оффтоп или пошлите в нужную тему - Севкабель закрылся и нужно смотреть аналоги или он-таки перезапустился?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГОСТом для цветовой идентификации жил предусмотрены другие цвета.
    Вы бы хоть учебник почитали, что ли...
  10. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Думать совсем не хочется? :) А если все-же попробовать? Я помогу :)
    Для начала, чтобы не мешать все в кучу, не помешает разделить что защищается (объект защиты) и от чего производится защита.
    Теперь самое время вспомнить контекст вопроса (выбор АВ и кабеля).
    После этого не помешает посмотреть ГОСТ 31996-2012 и постараться ответить на вопрос почему допустимые токовые нагрузки у кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена и ПВХ отличаются при том же материале жил? (Подсказка для ленивых - п. 10.7) А также от количества жил/проводников/проводов и способа прокладки (здесь уместнее будет вспомнить приложение A и B ГОСТ Р 50571.5.52- 2011, а также п. 523.1)
    Так что вся защита от токов перегрузки вытекает из защиты изоляции. Защита от сверхтоков преимущественно тоже, но здесь, конечно, нужно добавить и выбор сечения кабеля и воспрепятствование развития аварийной ситуации тоже
  11. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Открыли Америку :) Но получилось-то все равно красиво и понятно, хоть и не по ГОСТу.
    Вообще плохо, что цветовая маркировка шин и проводников отличается.
  12. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Отказ кабеля происходит как правило из-за нарушения изоляции. Повышенная температура приводит в ускоренному старению или необратимым изменениям. С медью-то при этих температурах ничего не происходит.
    Иначе объясните, почему у кабеля, отличающегося лишь изоляцией (из сшитого полиэтилена и ПВХ) разные ДДТ?
    Безусловно - ведь при выходе из строя изоляции, выходит из строя кабель целиком.
    И поскольку ДДТ определяют нагрев жил и изоляции, то ограничение накладывает именно изоляция.
    Поэтому защита от перегрузки - это защита изоляции.
    Вот, пруф
    Т. е. когда вы выбираете кабель по ДДТ вы фактически ограничиваете температуру изоляции.
    Хорошо. Расчетная нагрузка - 50 кВт, cos фи = 1, дисбалансом фазовых токов и гармониками можно пренебречь. Температуру окружающей среды принять равной 30 градусов. Прокладка кабеля - в штробе с заделкой (Тип C). Какой АВ и кабель вы предлагаете применить?
    Никто же с этим не спорит. Только скажите - получилось ли понятно или нет? (про красоту не спрашиваю - это субъективно :))
  13. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Ну разработайте, сертифицируйте, добавьте в ГОСТ, вот тогда и можно будет это обсуждать. И не забудьте про термическую защиту. Чувствую что задача для нанотехнологий :) - например нановакуумных пузырьках :)]
    Только боюсь что упретесь в потери напряжения - при температуре "всего" 330 градусов удельное сопротивление меди повысится вдвое.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я лично не собираюсь обогреваться изоляцией кабелей при их нормативной температуре 70°С, мне за глаза и за уши достаточно 35... Я лучше не выпью водки литр, а применю 10 вместо 6мм2.
  15. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Хорошо, если вам не нравится мой ответ - поправьте меня, расскажите какая-же функция автоматического выключателя? Что и от чего он защищает? Какие физические процессы/явления за этими ограничениями стоят?
