1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Вообще это разумно - нагрев на каждые 8 градусов снижает срок службы изоляции в 2 раза. Поэтому выбирать кабель впритычек (особенно для себя) - так себе затея.
    Не говоря уже про отсутствие перспектив увеличения нагрузки.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется.
    Конечно.
    Безусловно
    А вот с такой формулировкой не согласен. Эксплуатируется не изоляция, эсплуатируется кабельное изделие. И защищается кабельное изделие. От выхода из строя вследствие перегрева изоляции, как "самого слабого звена".
    Этих данных недостаточно для полноценного выбора АВ.
    Если говорить только о защите от перегрузки, то кабель 4×25 (медь) и АВ 80А.
    Более экзотичный вариант кабель 4×16 (медь) и АВ, скажем, 80А с регулируемым ТР.
    И что?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мне понятно будет, даже если изоляция всех проводников будут белой. Но вид имеет некошерный. Не может ненормативное использование желтого и зеленого цветов быть красивым.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно источник информации с соответствующей цитатой?
  5. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Вообщем-то конкретную модель не обязательно? :) Но если уж очень хочется - длина линии 50 метров, ток межфазного металлического КЗ 3кА. Что-то еще? :)
    Расскажите, как же так получилось, что выбирая кабель из расчетной нагрузки до АВ у вас получилось 2 варианта кабеля? :)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По ДДТ проходит 16мм2. При использовании обычного АВ с нерегулируемым ТР не выполняется условие п. 433.1, ГОСТ 50571.4.43-2012. Следовательно, сечение следует увеличить на одну ступень.
    При использовании АВ с регулируемым ТМ (чисто для примера, скажем, ЭКФовский ВА-99С) вышеозначенное условие можно соблюсти при использовании кабеля 16мм2.
    К чему все эти вопросы? Аргументом в пользу Вашего странного заявления о том, что сначала выбирается АВ, а потом кабель это не является.
    Еще раз: кабель первичен, АВ вторичен. Выбирается защита для объекта, а не объект для защиты. Это правильно и логично.
  7. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Эмпирическое "правило 8 градусов" Монтзигера. Конечно оно чаще применяется в контексте изоляции трансформаторов, но за не имением лучшего - хоть что-то.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И электродвигателей.
    Но вообще-то, речь идет об ускорении износа в 2 раза при перегреве выше допустимой температуры на 8 градусов.
    Применительно к кабелям это выглядит примерно так: если кабель в ПВХ изоляции10 часов работает при температуре 78 гр, то это равнозначно работе в течение 20 часов при температуре 70гр.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Из 262 800 часов расчетного срока службы...
  10. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    А это надо смотреть паспорта на кабель. Часто время работы в аварийном режиме (сверх ДДТ но до 1.16 для кабеля в воздухе) ограничивается 1000 часами на весь срок службы (обычно 30 лет). А иногда еще ограничивают не более 8 часов подряд при температуре не выше 80 градусов. Так что не надо шутить с перегрузками
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Как вы добиваетесь таких поразительных температур, какими то специальными эксплуатационными мероприятиями или особыми климатическими условиями?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тут кто-то говорил о перегрузках?
    70 градусов, чего бы там не нафантазировал Avs7153 и другие товарищи - рабочая температура кабелей в ПВХ изоляции.
  14. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Ну вот смотрите, в данном примере вы сами сначала сделали выбор, потом сравнили с номиналов АВ и потом выбросили первый выбор и сделали новый. Зачем тогда делать первый выбор?
    И потом, в упомянутом здесь пункте 433.1 есть неравенство с 3 переменными
    Iв <= In <= Iz
    Вы рассчитали Iв. Учитывая, что In принимает дискретные значения (а не непрерывные), логично же двигаться по неравенству слева направо. Но вы же с упорством достойным лУчшего применения перепрыгиваете через In и выбираете Iz. А потом оказывается что второе неравенство не сходится. Вот какой смысл данного действия?
    С одной стороны согласен. Но давайте подумаем - кабель выбирается по току. Но разве реальный ток в сети определяется расчетным током нагрузки, особенно когда применено коэффициенты спроса и одновременности, или, как в случае подключения 15 кВт когда потребителей вообще еще нет? :) Нет, предельный ток в цепи у нас ограничивает АВ.
    Тогда почему-же сначала выбираем кабель, а потом АВ?
    Ладно, это похоже на вопрос религии. Думаю надо прекращать спор :)
  15. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    ГОСТ говорит, что при протекании ДДТ по кабелю в течение длительного времени температура жил будет 70 градусов. Какие у нас доводы чтобы не верить ГОСТу? :) (особенно учитывая что сечение кабеля скорее всего будет с допусками в минус)
    Вы :) Вы же сами привели пример для 78 градусов, что уже за рамками нормальной рабочей температуры
