1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: потому что сначала обьект, а потом вид и параметры защиты.
    Откройте любое соответствующее учебное пособие.
    Не передергивайте. Это была всего лишь поправка Вашего заявления, что
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не правда. Вернее - полуправда. Которая хуже лжи.
    До 70, при определенных, заданных условиях.
    Однако вам был задан прямой вопрос:
    Не желаете ли ответить?
  3. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    А причем здесь климатические условия или какие-то мероприятия, боюсь спросить? :)
    По ГОСТу протекание через любой проводник тока равного допустимой токовой нагрузке приводит к нагреву ПВХ изоляции до 70 градусов
    И никого не интересует фактический нагрев отдельно взятого кабеля в каком-то месте в некий момент времени.
    Климатические-же условия, условия прокладки и т. п. влияют на допустимые токовые нагрузки кабеля. При этом ДДТ в ГОСТе приведены для температуры окружающей среды в 30 градусов, и поскольку бОльшую часть времени температура будет ниже этой величины, то допустимая токовая нагрузка - выше, и протекание тока из таблицы не будет приводить к нагреву до 70 градусов.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Опять брехня?
    Нет, не приводит! А может привести в определенных условиях.
  5. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Возможно в Вашей редакции ГОСТа и есть слово "может", но в общедоступной редакции такого слова нет, там написано "достигается". Так что брешите или додумываете скорее Вы
  6. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Просьба проконсультировать чайника.
    Нужно делать прокладку кабеля на участке, электрик для осмотра участка приедет через неделю.
    Но сегодня другой электрик мне сказал, что не рекомендуется монтаж при температуре воздуха меньше +10 С, потому что при изгибе может треснуть пластиковая изоляция.
    Я сразу полезла в Интернет и на форум. Но везде, где я нашла, упоминаются отрицательные температуры, т. е. нельзя делать монтаж без предварительного прогрева при температуре ниже -15 С, -10 С и т. п., в зависимости от вида кабеля.
    Прокладка предстоит через 1-2 недели, когда днем у нас будет примерно +5...+7. Так можно делать монтаж при такой температуре или лучше не рисковать и все отложить до весны? С маркой кабеля пока не определялись, т. к. электрик еще не смотрел участок.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот сейчас тут третий электрик тоже что-то скажет, неважно что. А может он и не электрик вовсе, а эволюционист, экипировщик, эколог, экономист, экспедитор, эксперт, экскурсовод, электродчик, электромеханик, электромонтёр, электроник, электронщик, электрослесарь, электротипер, эмальер, эмбриолог, эмульсировщик, энергетик, этнограф, эпидемиолог...
    Чем же так все "везде, где я нашла" не понравились?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Электромонтажник ;)
  9. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    @Avs7153, спасибо за жизнеутверждающий комментарий.
    Как я поняла, про +10 С - это совершенно неправильно, наверное, электрик перепутал +10 и -10? И он настойчиво советовал перенести монтаж на весну, говорил, что ОН ниже +10 не монтирует на улице:faq:
    Вам, наверное, смешно, но я-то - новичок, и верю любому ЭЛЕКТРИКУ.
  10. imeetca
    imeetca
    imeetca
    и что вы решили то, когда прокладка.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Верить, Штирлиц, сейчас нельзя никому... Мне — можно!"(С)
    Я вообще кабели не прокладываю. Но я знаю волшебные слова "паспорт кабеля температура монтажа" для гугла или яндекса. И вот что они мне поведали, например:
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Когда определитесь с маркой кабеля, зайдите на сайт производителя и в технических характеристиках конкретного кабеля посмотрите минимальную температуру прокладки. Например, Prysmian для своего ВБШвнг разрешает прокладку при температуре до -15.
  13. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    По-моему самый правильный совет - определиться с маркой кабеля, поизводителем и уже в паспорте смотреть ограничения. Советами электриков принебречь.
    Лучше спросить какой кабель и сколько жил... и можно идти за поп-корном
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Смотреть нужно по факту. Методом "научного тыка"... Часто кабели одной марки имеют разную морозостойкость. Зависит от количества пластификаторов в ПВХ композитах разных слоёв.
    Бывало что ВВГ хрустел при -15*С, хотя и не должен.
    Берешь огрызок российского ВВГ, АВВГ и об угол его при -40*С хорошенько бьёшь - в руках остаётся чистая медь. :aga:
    А вот ФРГовский NYM на такое издевательство никак не реагирует, хотя в паспорте у него всего лишь -10*С указано. Как так... :faq:
    Очень много в наши дни неопознанной фигни...
    Много нюансов. Зависит от самого кабеля и его сечения, температуры наружного воздуха. Температуры предварительного подогрева кабеля. Толстый кабель гораздо дольше остаётся тёплым.
    Возможен постоянный прогрев кабеля при монтаже токами короткого замыкания. Устройство палаток-тепляков, непосредственный подогрев газовыми горелками...
    :cool:
  15. imeetca
    imeetca
    imeetca
    и что вы там новое узнаете, или вы кабель по ту берете только?
