1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Веб-картинка; ссылка, по сути.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Когда возникнут причины - доказывать будет поздно.
    Вы, как подрядчик, обязаны предоставить заказчику исполнительную документацию.
    Угу... Кабели с облегченной изоляцией. ПРГО, вместо ПРГП1. 300/500V вместо 0,66 - 1кВ.
    Этакий ПУНП.
    "ЦеЭуропа" !
    Не совсем понимаю финансовую схему сей афёры с "Южкабелем"... Но фак'т, как говорится, на лицо.
    Впрочем на продукцию моего родного НКМЗ, без зазрения совести, клепают таблички SIEMENS.
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Не забивайте себе голову. Обычный кабель. Прослужит долго. Нагрузку держит. 4000 он выдержит без проблем. А больше и не будет в розетке.
    Зачищается хорошо.
    Ничего с ним не будет долгие годы.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это вы видимо: отрицала. Вас видимо не судили... И прокуратура не мурыжила годами.
    И это не моё. Это - закон.
    ГОСТ 31565-2012 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Требования пожарной безопасности
    Вот только так и никак иначе.
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @hammerite,
    Проехали. Не вижу смысла спорить. Каждый останется при своем.
    Алюминиевая проводка до сих пор стоит наверно в 90% строений. А вы зацепились за определенные госты.
    ГОСТ IEC 60227-4-2011 так же не плохой и может применяться для прокладки силовых сетей во взрывоопасных зонах классов BI б, BI г, ВII а, а также для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса BI а.
    Чем вас данный гост не устраивает? Он крошится через 30 лет или испаряется. Хотя бы пару причин скажите.
    В любом случае кабель под защитой автомата.
    Многие вообще в леруа кабель берут и не парятся даже.)
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    С вами никто не спорит.
    Есть установленный законом порядок и его следует соблюдать.
    В некоторых квартирах можно найти. Но это проблема собственников помещений.
    Где там такое указанно? И да такого дерьма - ни разу не видел во взрывоопасных зонах.
    Я вам уже их называл, вы видимо не поняли. ПРГО - только одиночная прокладка кабелей. Напряжение изоляции - должно быть минимум 0,66 кВ. Обычно изоляция указывается 1 кВ.
    Еще: отсутствует индекс -LS. Такая кабельная продукция не пригодна для применения в жилых помещениях.
    А должен быть и под двумя ступенями диффзащиты.
    Нет никакого мурлуа в радиусе 1000 км. Да хоть бы и был, это не повод нарушать закон.
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Данный кабель указан как для прокладки в квартирах. Его и используем в квартирах.
    На этом и закроем бесполезный диалог.
    90% квартир Питера, это не несколько.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В леруа есть весьма достойный кабель, существенно лучше этого вашего нюма. И значительно нормативнее. Если вопрос цены-качества вынести за скобки, то париться там не о чем.
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Пускай будет так. Я не вижу чем он лучше.
    Или вы хотите указать что он 0,66 а мной указанный ниже.
    Тогда вопрос. Мой выдержит продолжительный ток примерно 160А. И как же такое можно получить с вводным автоматом 25А
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто сказал?
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    0,66 выдержит до 175. Этот 0,38
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А по-русски?
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нормативы на сопротивление изоляции как то связаны с допустимыми токами в кабеле? Это что-то новое.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Где, каким документом? В который раз повторяю вопрос...
    На каком основании, где проектная документация? В который раз повторяю вопрос...
    Аргумент - ничтожен! Потому что:
    а) Кто сказал, откуда достоверные данные?
    б) Последние 20 лет алюминий в жилье запрещен. Срок службы распределительных сетей зданий определен в 30, срок службы скрытой проводки - 40 лет.
    в) Закон обратной силы не имеет и действует на новое строительство и капитальный ремонт.
    Что за бред? Формулировки "продолжительно" в РД не существует.
    Длительно = без ограничения промежутка времени. Выдержит = температура не превысит максимально допустимой 70*С.
    Длительно допустимый ток 27 А, для кабелей в ПВХ изоляции сечением 2,5 мм²
    См. ГОСТ 31996-2012 табл. 19.
    160А = 6,4In. время отключения теплового расцепителя большинства модульных АВ составит около 6 секунд. Более того АВ с ЭМР тип В обязаны отработать по максимальной защите мгновенно, тип С - возможное срабатывание, но не гарантированное.
    Я уж молчу про то каким образом вы добьётесь такого тока и про адекватность защиты...
    Вам бы не упорствовать в собственном невежестве, а изучить НТД и действовать строго в рамках закона...
  15. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Гугл вам в помощь. (длительно допустимый ток)
