1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Когда я общалась с нашими технологами, то оказалось, что многие из них так и делают - надевают гофру на бронированный кабель (ну это также, как взять 4х10 вместо 4х4). Здесь уже ваше решение - потому как в принципе защита от механических воздействий в конструкции есть (броня). По подушке - главное, чтобы не было камней, строительного мусора, шлака и т. п. (под рукой инструкция по прокладке кабелей на среднее напряжение, думаю, принцип схожий).
    По точкам напишу в личку, по ценам не сориентирую, потому как у каждого продавца она своя (сами понимаете, все хотят кушать, причем не плохо)
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Наталья, добрый день.
    Подскажите. у кабеля ВВГ (простого, без НГ и прочего) какое самое маленькое сечение жилы? 1.5мм2?
    Или есть 3х1, 4х1 или 4х0.75? 5х0.75?
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый, Ренат!
    Для силовых (в частности ВВГ) минимальное сечение - 1, 5 квадрата, для АВВГ - 2,5 квадрата.
    4х1 или даже 4х0,75 - это уже контрольные кабели (КВВГ). По сути конструкции кабелей схожи, разница -в толщине изоляции.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Спасибо. КВВГ дороже? А срок службы у него больше, чем у ВВГ?
    Я просто планирую в землю в ПНД трубе заложить для клапанов автополива, там всего 24В напряжение, да и то эпизодическое - есть условия для сигнала, идёт сигнал. Нет условий - тишина.
    Грубо говоря, мне нужен нормальный кабель с сеченим 0.75, но не дороже ВВГ с сеченим 1.5мм2. В противном случае, проще ВВГ 3х1.5 (4х1.5, 5х1.5) использовать, т. к. он доступен.
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Вряд ли он дороже, потому как и изоляция тоньше и жила не 1,5, а 0,75. Так что явно дешевле. Вопрос в том, если он в свободной продаже? Может действительно проще купить ВВГ, раз он доступен?
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    КВВГ под заказ (у нас в городе во всяком случае), цена к примеру 4х1 сопоставима с ВВГ 3х1,5. КВВГ 4х0,75 у своего поставщика не нашел, только с индексами "нг", "нг-LS", "э" (экранированный), цена соответственно выше ВВГ 3х1,5.
    Возможно для указанных целей подойдут и провода типа ПВС, ШВВП и прочая...
    В любом случае для цепей с низкими напряжениями (36, 24, 12 и т. д.) необходимо сечение подбирать и по допустимой потере напряжения, а не только по нагреву. Возможно и сечения жилы 1,5 мм² в Вашем случае будет недостаточно.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Специалист - Лео77 - говорит, что и 0.75мм2 достаточно.
    Но использует 1.5мм2. Как раз, думаю, по причине легкой доступности ВВГ 3х1.5 (4х1.5 и т. д.)
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Возможно:), необходимы точные данные, но это уже вопрос для другой темы:).
  9. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Можно ли его непосредственно замуровывать в штробу без использования гофры? Вроде как не рекомендуют, объясняя это деградацией. А как на самом делал?
    И еще. Купил кольчугинский плоский ВВГнг-LS. На нем в маркировке нет (А) и указан 2010 год. Его в одну штробу с другим кабелем можно закладывать?
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Наши "телефонисты-технологи" не рекомендуют НВПЭ замуровывать в штробу без использования гофры. Все же в бетоне (штукатурке) содержатся активные вещества, которые могут вредно воздействовать на оболочку кабеля. Так что для собственного спокойствия используйте гофру.
    Конечно, можно. Материал оболочки кабеля 2010 года и 2013 абсолютно идентичен, разница может быть в толщинах конструктивных элементов (изоляция и оболочка). Так что вместе с другим нг (А)-LS прокладывайте спокойно.
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Еще раз вернемся к обсуждению данной темы. Получается ВВГ - наиболее простой вариант, однако, надо понимать, что срок службы кабеля ВВГ в условиях повышенной влажности будет гораздо ниже. Многое будет зависеть от того, насколько герметично вы заделаете концы ПНД трубы.
    В свое время мы подбирали кабель под подобные условия, именно для систем автополива, и рекомендовали сигнально-блокировочный кабель (полиэтиленовая изоляция, полиэтиленовая оболочка). Но, это была крупная компания, которая могла разместить заказ на такой кабель. К сожалению, в обычных магазинах вряд ли купишь СБПу или нечто подобное.
  12. _Фикс_
    _Фикс_
    _Фикс_
    Истра
    Только у СЦБистов на ж. д. разжиться...
  13. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Электрокабель, подскажите какой лучше ВВГ использовать круглый или плоский? Электрокабель Кольчугино и Электрокабель Нижний Новгород родственники?
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Совершенно не родственники! два абсолютно разных производителя
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Такс...
    Наталья, не сочтите, что ловлю вас "за хвост", но почему это у КВВГ изоляция тоньше, чем у ВВГ (при равных сечениях жилы?
    Насколько мне известно - разница между ними только в расцветке жил.
    И допустимых сечениях и числе жил. (не бывает ВВГ 37х1,0, равно как и КВВГ 3х120;)).
