1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну и что ВАМ говорит гугл про длительно допустимый ток для кабеля, например 3х2,5, допустим одиночный, при открытой прокладке.
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    а) просто посмотрите сколько 3-9 этажек. Они все на алюми
    б) определение и реальность, это разные вещи. Хрущевки и Сталинки пережили уже срок
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ложь.
    Некоторая часть. Какая именно - никто не знает. Нет такой статистики.
    А ремонты не пережили, только обои клеили? Вот прям так у всех Сталинский гупер на роликах по сей день и стоит?
    Да, массово алюминий в проводке стали применять во второй половине 60-х годов.
    В любом случае это зона ответственности владельца жилого помещения.
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    У меня есть квартира в хрущевке. Ничего не менял. Автоматы поставил на 10. И 2х1.5 на стиралку протащил. 15 лет сдаю, ни разу не было каких либо проблем.
    Но это не суть.
    Вы так не сказали почему выбранный кабель плохой. Он сгорит? Изоляция рассыпется? Не выдержит потребителя больше 3,5 кило ? Какие именно минусы
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тоже интересно. Где 160А?
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Есть у меня и в сталинке квартира.
    Давным давно всё полностью заменил. Абсолютно все трубы и провода.
    Исключительно трехжильным кабелем и с организацией ДСУП.
    Использование электроприборов первого класса защиты от поражения электрическим током в сетях без заземления запрещено!
    Сколько лет вы пересекаете проезжую часть не подобающим образом и вас за это еще не оштрафовали и даже не переехали?
    Надтцать раз уже ответил: не соответствует требованиям для применения в жилых помещениях.
    Очередная ложь.
    Ненадлежащая эксплуатация электроустановок зданий ни коим образом не может оправдывать иные нарушения Правил.
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Земли нет и не было. В 9ти этажных домах нету. Ванны кинуты на стояки гвс или хвс.
    Многие землю зануляют.
    Несоответствие требованием, не аргумент. На сайтах производителей указано можно в квартирах.
    И ни у кого не написано, что нельзя вмазывать.
    Итог для меня с данной дискуссии.
    Производители пишут можно монтировать в квартирах.
    По вашему нельзя, плохо и так далее. И ни каких других аргументов привести не можете.
    Так что в данной теме нету каких либо жизненных аргументов почему не надо юзать тот или иной nym.
    Всем пока.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как пока? А рассказать про 160 А ДДТ у Нюма 2.5 квадрата? Я ж ещё хочу посмеяться
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Может там повторно-кратковременный режим - 5 с 160А, потом перерыв 5 мин. :)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И это правильно, и это прямо предписано нормами, но при одном условии: в помещении санузла нет электрооборудования. Кроме лампочки на потолке. Об этом Вам и говорят: не тащите современную технику в неприспособленное помещение, можете убить не только себя.
    Смотря где. Главная проблема в том, что в однофазной двухпроводной сети вам никто не гарантирует "поляризацию": положение фазы и нуля в кабеле. Может нечаянно поменяться при ремонте в этажном щите, и будет очень плохо.
    Зануление в трёхфазном этажном щите, где ноль чётко выделен и имеет достаточное сечение - норма, хотя и устаревшая и не очень хорошо совместимая с уравниванием потенциалов. ДСУП может погореть при неудачных раскладах.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это ДСУП в рамках ПУЭ-6. Тогда не было розеток в помещениях с повышенной опасностью поражения. И даже в некоторых домах в стене были специальные разделительные трансформаторы для электробритв.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это и есть заземление металлических ванн!
    Мало кто ноль не заземляет!
    Что написяли производители - пруфлинк на документ?
    Черным и по русски на ярлыке указан ГОСТ 60227-4-2011 по которому этот кабель произведен.
    Без обозначения.
    На заборе можно написать всё что угодно...
    Не по моему, а по требованиям ГОСТ.
    Аргументы обязан приводить проектировщик и/или исполнитель - на каком основании применена данная марка кабеля. Документ!
    Какие еще вам аргументы нужны? Вам мало Требований пожарной безопасности ?
    Что-же, получите:
    и распишитесь...
    Розетки в ванных комнатах допускались только для электробритв и только через разделительный трансформатор.
    Позже ввели возможность установки розетки питающейся через УЗО.
