1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    ВВГнг-LS?
    производители указывают в документации допустимую температуру прокладки кабеля. Сомневаюсь, что при -24 она разрешена.
    Поэтому и такой эффект.
    Решение простое - надо создать подходящие условия.
  2. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Делать проводку в минус 24 - тот еще секас. Это ж какая охота до рукоблудия должна быть. :)]
  3. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Рокожопия, одних толкает других на переделку. В счётчик завели 2,5 ввод в дом 6 алюминий.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что с этим не так?
  5. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Надо была сфоткать. Сип завели сразу на автомат и шину. Провод, полу оголенный 2,5... 6 алюминий пойдёт. Как объяснил заказчик он добивался что бы поставили УЗИП. Но я не видел документы.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Переведите это на русский кто-нибудь, пожалуйста
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Толком можете изложить? Понятным русским языком?
  8. gov75
    gov75
    gov75
    Подскажите, существуют ли в наше время честные по сечению провода.
    Про ТУ вроде всём давно известно. Взял провода по ГОСТу, измеряю штангелем, площадь стабильно меньше на 0,5 кв. мм.
    Это сегодня норма?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что вы за провода измеряете?
  10. gov75
    gov75
    gov75
    Сделал фото. Покупал и ГОСТ и ЕАС. Но всё размеры на 0.5 квадрата меньше.
    Брал на освещение и комнатные розетки. Проблем конечно нет, пущу на освещение 1 квадрат, а на розетки 2 квадрата.
    Но вот осадочек остался. Замерял обрезки купленного кабеля лет пять назад. Там всё нормально.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но такое встречается.
    Поэтому люди промеряют сечение перед покупкой. И есть целая, отдельная тема про выбор кабеля. https://www.forumhouse.ru/threads/133305/
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно. В соответствии с ГОСТом производитель не обязан делать конкретное сечение провода.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Штангенциркуль на фото имеет точность плюс минус трамвайная остановка.
  14. gov75
    gov75
    gov75
    Может две-три сотки плывут, но этого хватает вполне определить диаметр провода.
  15. gov75
    gov75
    gov75
    Теперь стали понятны рекомендации 1.5 квадрата на свет и 2.5 на розетки. Всегда удивляло зачем нужен двойной запас. Теперь понятно, по большей части из-за обмана при продаже проводов у людей будет всё как надо 0.75 на свет и 1,2 на комнатные розетки.
    Брал кабель 0.75, после проверки оказалось, что он 0.23.
    Очень сомневаюсь, что хотя бы сотый покупатель проверяет реальное сечение.
