1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    @GBS electrik, Подскажите, плиз, что означают N или N+PE - Кабель АВБШв 4х16,0ок (N)-0,66 ГОСТ (Калужский кабельный завод)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Наличие жил с соответствующей расцветкой изоляции.
  3. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    То есть это обозначение присутствия цветной оплётки ?
    Но в кабеле 4*6 присутствует три фазы и N.
    Фазы по умолчанию цветные имеется в виду?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется.
    Ноль - синий, РЕ - желто-зеленый.
  5. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Ну, а РЕ пишут когда добавляется пятая или третья жила?
    Взять мне этот 4*16 калужского завода люминь бронированный или лучше ВВГ медный посмотреть?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Необязательно. Может быть 3 фазы + РЕ.
    Для каких целей?
  7. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Подключаюсь с нуля.
    15 кВт 380
    От столба СО до дома порядка 50м получится.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На Ваш вкус. Люминий выйдет сильно дешевле.
    П. С. Калужский кабель хороший. И медный, и алюминиевый.
  9. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    По качеству и долговечности?
    С ВВГ 4*6 они в одну цену выходят. Не считая трубы ПНД 25
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вам и Вашим детям хватит. И внукам останется.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Если будете тянуть в траншее - то понадобиться труба ПНД или гофра специальная, плюс работы земляные, плюс надо будет запомнить, а лучше зафотать где эта траншея проложена, и ОБЯЗАТЕЛЬНО закопать сигнальную ленту (типа такой Лента сигнальная красно-белая, 50 мм х 200 м, Brauberg "Грандмастер", основа полиэтилен, 604890) на расстоянии ПОЛТОРА штыка и от поверхности чистового грунта и от гофры/пнд с кабелем.
    Если будете тянуть по воздуху, то можно что-то типа такого применить:
    Провод АВТ 4x6 со стальным несущим тросом.
    Если память не изменяет - то расстояние между столбами д. б. не более 15м и от строения не более 10м. Т. е. вам на 50 м понадобиться установить три столба.
    Прикиньте что для Вас выгоднее получиться по деньгам/трудозатратам.
    p. s.
    При прокладке в земле желательно брать кабель вводной со столба до дома на ОДНУ жилу больше. Если вдруг что-то в дальнейшем с одной жилой случиться - не надо будет все перекапывать, переключитесь на резервную жилу и все.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не вводите людей в заблуждение. Расстояние между столбами зависит от многого, и в любом случае это точно не 15 метров. 40-50.
    И это тоже введение в заблуждение. Ничего с одной жилой не случается.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ерунда.АВББШВ
    Полная ерунда.
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Запихивание кабеля в трубу иногда бывает весьма увлекательным занятием. Смысл этого всего квеста, если есть бронированные варианты специально созданные для закапывания их в грунт. И, медь 4х6 это не алюминий 4х16. С алюминькой 16 сравнима 10ка меди. Или 6 медь с 10кой алюминия.
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Iuliyav, ну тогда берите бронированный алюминий, закапывайте его вот и весь сказ.
    А не занимайтесь сравнением цены тёплого (ВВГ) с мягким (АВбШВ), тем более, если Вам детали не интересны.
