1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Кабели типа ВБШВ сохраняют работоспособность при повреждении шланга, например мышами/крысами? Кабель Кольчугино 5х10 проложен в земле в песчанной обсыпке, мыши или крысы устроили в подвале гнездо, пробрались как раз через плохозаделанную гильзу. Мегер на экран-земля показывает пробой, на экран-жилы всё в порядке
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Буква Б - броня (не бронь, которая про билеты), представляет собой две стальные полосы, намотанные двойной спиралью с перекрытием под внешней изоляцией. Мнение мышей по этому поводу мне неведомо...
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если все сделано нормально, то экран и должен быть заземлен. Естественно, там будет пробой :)
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Arsenij d, экран отсоединён от земли, вернее никогда и не присоединялся :aga:
    Это мелкий гостевой домик с баней, кабель лет пять лежал в подвале, питание было по времянке воздушке. Сейчас полез подключать, а в подполье сюрприз - куча земли под вводом с остатками пены-заделки, это тоже времянка :)] Проверил как мог приставкой к 266 клещам, но не факт что оболочка в других местах не пробита. В общем буду ждать весны
    @Avs7153, палёных грызунов я видел. меня больше интересует, рассчитаны ли бронированные кабели на затекание воды под наружную оболочку, в смысле коррозии лент, деградации заполнителя и жильной изоляции. Кабель, несмотря на цену, не внушил качеством заполнителя между бронёй и жилами, на вид чуть поприличнее чем в каком-нибудь NYM
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если мыши прогрызли внешнюю оболочку, то экран оказался заземлен самым что ни на есть физическим образом :)
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Arsenij d, надеюсь экран ещё не отгнил изза влаги (Гдето под землёй лишний кабель уложили петлёй, если сильно повезёт, то хватит перетянуть без муфты
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я бы забил :) Пробоя между жилами нет, и хорошо. Проблемы надо решать по мере поступления, а не создавать их себе.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО 30 мА на кабель есть?
    Без заземления функции экрана включают в себя надёжную раздачу фазы по всей длине кабеля при повреждении изоляции фазы в одном месте. Без УЗО 30 мА последствия при этом будут печальными. Возможно, не сразу: мина замедленного действия получается.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @AlexeyL, есть разумеется, это баня с электрокаменкой должна была быть. УЗО как положено обычное и селективное в основном доме
    Пардон, заговорился, кабель то никуда не подключен на обоих сторонах, узошки на времянке стоят. Броню проложили когда еще кризис не вранул, сейчас доделать ту баню стоит какбы не на два порядка больше кабель стоил, думаю его там и похоронят
  10. ACelentano
    ACelentano
    ACelentano
    Доброго времени суток вам, уважаемые форумчане!
    Хочу разобраться в кабеле марки ППГ:
    1. Лучше, хуже или такой же как ВВГ, а замена маркировки всего лишь маркетинговый ход?
    2. В торгово-офисном здании, что лучше ППГ, ВВГ, ПВС, NYM или что-то еще?
    - с точки зрения пожарной безопасности и заморочек с контролирующими "ребятами"?
    - с точки зрения прокладки и дальнейшей эксплуатации?
    - с точки зрения надежности?
    3. Какого производителя выбрать (толщина жилы и изоляции, качество исполнения)?
    Вопрос стоит для меня важный т. к. нужно заменить полностью всю проводку в здании (4-5 км) и ошибка будет стоить дорого...
    Поделитесь пожалуйста опытом если использовали его в работе и какие + и - были.
    Заранее всем спасибо и плюсы в карму!
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ВВГ нг - LS онли! Возможно еще и FR для части цепей...
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    То, что указано в проектной документации, согласованной с контролирующими органами.
  14. ACelentano
    ACelentano
    ACelentano
    Может есть какие-то аргументы или это субъективное мнение или опыт?
  15. ACelentano
    ACelentano
    ACelentano
    Документации нет. Просто меняется хаотичный набор не понятных кабелей из алюминия и меди на свежую качественную медь.
