1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    В расцветке жил разница, конечно, есть.
    Относительно толщины изоляции. Поскольку на заводе ну очень широкая линейка продукции различных групп, и знать по всем 40 000 маркоразмерам техническую информацию просто не реально, я привлекаю к ответам (естественно, доверяя им) специалистов - технологов. Так и произошло в этот раз, потому как у меня нет данных по толщинам изоляции и оболочки, такие цифры есть у них. Было сделано предположение о том, что будет иметь место разница в толщинах изоляции, на основании того, что в новом ГОСТе на силовые появились нормированные средние значения толщин изоляции. Это привело к том, что толщина изоляции изменилась в сторону увеличения для части номенклатуры силовых кабелей (по сравнению с ГОСТ 16442).
    Но раз Дмитрий "поймал меня за хвост" (респект Дмитрию, авторитетный и уважаемый мной товарищ), пришлось потребовать конструкцию и значения на 4х1,5 ВВГ и КВВГ. И вот тут я самолично убедилась, что они идентичны.
    Доверяй, но проверяй.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тут даже маленький нонсенс есть - по нормам, не смотря на их абсолютную идентичность, КВВГ нельзя применять в качестве силового. Потому как контрольный:aga:
    Напряжение у КВВГ - тоже 0,66. Возможно, бывают и 1,0 кВ, не знаю...
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Индентичны конструкции, и жила, и изоляция и оболочка. Именно поэтому контрольный КВВГ 4х1,5 вы можете использовать вместо ВВГ 4х1,5, т. е. следуя логике именно вместо силового. Речь идет о 660 В (напряжение 660 для контрольников установлено ГОСТ 1508-78). Конечно, можно и на 1 кВ сделать контрольный, технически это реально. Собственное ТУ - и вперед. Такая потребность, кстати, периодически всплывает.
  4. Альф1
    Альф1
    Алексей
    Альф1
    Алексей
    Липецк
    Заступлюсь :) за плоский: его тоже можно нормально зачищать ножиком для него подходящим (фото не могу кинуть - интернет у меня сейчас медленный). Такой есть и у КВТ (подешевле), и Книпекса (подороже). Пользовал оба, достаточно удобная вещица. Для нечастых домашних использований вполне пойдет и КВТ.
    Еще удобно, говорят, плоский в узкую штрабу прятать. :|:
  5. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    А что с оболочкой происходит? Она разъедается? Или эти вещества проникают сквозь оболочку?
  6. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    И кстати, что применить для защиты одного провода, если минимальная гофра D16 слишком здоровая?
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    К сожалению, сослаться на какой то нормативный документ или протокол испытаний, который подтвердил бы возможность вредного воздействия цемента (штукатурки) я не могу, его просто нет. Есть предположение специалистов технических служб, что такое может произойти.
    Кроме того, и это более серьезно, в процессе заделки штробы может произойти нарушение геометрической формы кабеля (зажим кабеля, смещение элементарных групп относительно друг друга), а это в свою очередь отрицательно скажется на передаточных характеристиках изделия.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть гофра тоньше, для внутрищитовых работ... В автомобилях также применяется... Но не на каждом углу продаётся и ИЭКами всякими не выпускается.
    Как вариант - изоляционная трубка ПВХ, в простонародии - кембрик;). Термоусадку никто не отменял...
    А что хоть защищать то? И от чего?
    ЗЫ: а. уже понял...
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Речь идет о кабелях для структурированных кабельных систем связи (LAN-кабелях)
  10. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Я на разных форумах встречал, что не рекомендуют заделывать, но ни где не поясняли, почему, даже примерно.
    С этим проблем как раз нет, все под контролем. :)
    Автомобильная гофра разрезана вдоль, т. ч. не подходит. Кембрик что-то не встречал в мотках. А термоусадка как-то небюджетно выходит. Попробуем поискать что-нибудь. :)
  11. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Поискал, все есть и не дорого. :) Кембрика достаточно будет для защиты от бетона?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думаю, более чем достаточно. (я бы вообще его ни во что не одевал)
    Вот только просунете ли вы в него хотя бы метров 8-10 провода? ;)
  13. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Мыло есть. :)
    Но мне надо 0.5-1.5 метра в штробу закладывать. Но пока склоняюсь к тому, что не использовать защитной оболочки.
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Решать Вам) Возможные риски вы знаете.
  15. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Наталья, подскажите, пожалуйста, какая маркировка должна быть на кабеле вашего производства. Можно на примере ПуГВ 6 и 10мм2 и ВВГнг 1.5 и 2.5 мм2. Должно ли быть везде написано ЭКЗ или может отсутствовать?
    Просто в одном известном магазине на букву Э под видом кольчугинского норовят впарить кабель другого производителя, по странному стечению обстоятельств более дешевого.
