1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите в сторону КГ (различных видов) для кранбалок. И даже можно больше жил чем вам нужно - это ничего страшного.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    срок службы именно простого КГ под солнцем и на морозе 1 год обычно всего
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Гофру пусть оденет
    Так вроде бы от глубокого минуса до хорошего плюса
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да у кг-хл -40+50гр
    Главный минус кабеля КГ это его срок службы. По нормативным параметрам он составляет 4 года с даты изготовления. На переносках с кратковременной работой и нормальной эксплуатацией, плюс периодической перезаделкой концов, срок службы можно подлить до 10 лет. Везде говорится, что КГ не боится ультрафиолета, однако это не относится к изоляции его жил. На солнце в первую очередь разрушается именно она. Поэтому оставлять на улице под открытым небом разделанные концы крайне не рекомендуется. Поработали, смотали переноску в конце рабочего дня и убрали :)
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    6-ть от начала применения.
  6. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    Чувашская Республика, Чебоксары
    Всем доброго дня. Имеется щит на фасаде дома (сруб), куда заходит (СИП4*16) 3 фазы (выделено 15кВт по договору). В щите распределение выполнено сечением 4мм. Теперь от этого щита нужно ввести в дом на еще один щиток, где уже и будет дальнейшее распределение. Так же ввод будет проходить через дверной проем через ПНД гофротрубу, где расстояние от коробки до бревна около 5см. (Сруб осевший, построенный в 2014 году.)
    Каким сечением лучше выполнить ввод, 5*2,5мм или все же 5*4мм? Спасибо заранее.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Лучше - через металлотрубу, 5 проводов - после заземления и деления PEN. И фото щитка и проходки.
  8. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    Щиток еще не готов, мне бы сначало провод прокинуть, с сечением незнаю вот что делать)
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    5×4
  10. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Собрался тянуть кабель в земле от вводного щитка с узо к строению 50м, единственный из приличных магазинов, что знаю мпо-электромонтаж, но у них кабель авбш максимум 4 жилы, чем тянуть землю ? пятижильный что - такая редкость ?
    Одножильных в броне вообще нет.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А у вас в вводной щиток - сколько жил заходит?
  12. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    сип 4*16
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Тоже смотрю на авбш 4 по 16, мне 5 жила как раз не нужна и в ЭТМ он не проблема - есть сколько хочешь, но одни говорят тяни алюминий он дешевле и легче, другие - только медь... по диаметру они почти равны как ни странно кстати - разница 2 мм, но алюминий существенно легче, а медь 4 на 10 в броне 70 метров выходит под 100 кг... Если не смотреть на цену (алюминий существенно дешевле) и вес (алюминий легче и соответственно проще в работе) есть же аргументы в пользу меди - не зря она стоит в 2 раза дороже, но ее все равно берут. Поделитесь мнением. Вчера продавец в магазине топил за алюминий, но на вопрос если он такой прекрасный почему медь покупают и производят не смотря что она в 2 раза дороже - сказал, что это для него загадка...
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Проблема алюминия в том, что часто его монтажом занимаются люди, не знающие и не умеющие соблюдать элементарные, но очень важные правила.
    1 Нельзя наступать на алюминиевый кабель, бросать на него кувалду и прочие тяжёлые предметы. На вид он останется совершенно невредимым, но в местах удара будет сужение жилы и при максимальных токовых нагрузках это место перегреется и будет авария, только вопрос времени.
    2 Нельзя превышать усилие тяжения кабеля из электротехнического алюминия, он очень мягкий и в каких-то местах при рывках растянется и его сечение станет меньше, в буквальном смысле "узкое место". Последствия аналогичны п. 1.
    3 При зачистке жил нельзя делать кольцевые надрезы ножом. Такой надрез является концентратором механических напряжений и даже после небольших усилий провод в этом месте может легко отломиться.
    Это лишь самые частые и очевидные нарушения работы с алюминием, которые в строительстве происходят сплошь и рядом, чуть ли не 100%. Потому что разгильдяев и рукожопов количество немерянное, и имя им - ЛЕГИОН ! :)]
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Спасибо, подробно все. С медью таких проблем нет? Тогда я выбираю медь для себя!
