1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Это что-то из радио техники? ВВГнг подходит или нужен другой
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нужен кабель, который идёт в комплекте к кондиционеру.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это кабель (кабели), который закладывается в состав трассы вашего сплита, от внутреннего блока к наружному. Нет нужды выходить наружу каким-то отдельным кабелем.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В комплекте к кондиционеру обычно идет только шнур :aga: если вообще что-нибудь идет
  5. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    У автора вопроса, вероятно, кондей с подачей питания на внешний блок, а от него по межблочном уже запитывается внутренний.
    ВВГНГls 3×2.5 тяните к внешнему (по сечению уточните в характеристиках кондея по его мощности). В гофре ПНД вроде норм будет. Для межблочного - такой же, но 5-жильный. Обычно сечения 1,5 достаточно и 4 жил, но 5-я не помешает.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что мешает запитать от внутреннего внешний?
    Вместо "обычно" принято использовать данные производителя о необходимом количестве и сечении жил.
  7. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Так это же и мешает -
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В большинстве случаев абсолютно не мешает.
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Спасибо.
    Мультисистема. Питание на внешний, от него запитываются все внутренние. Мощность 2.2 кВт, поэтому то, что это будет 3×2.5 и так очевидно. Вопрос был в выборе кабеля для проводки снаружи - как я понимаю у ВВГнг изоляция не устойчива к УФ.
    МежблочныЕ по руководству - 4×1.5, но опять же вопрос к марке кабеля. Трасса длинна, комплектных не хватит по длине.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так и написали бы, что мультисплит.
  11. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Да и тефлоном же ещё связку поверх замотают.
  12. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ну да, и объясните потом это монтажникам фирмы, которые будут монтировать как в инструкции к изделию указано. :)
    Вероятно на заземляющий проводник жилы уже не хватит, хозяину придётся соображать, как его самому сколхозить (ага, и соотнесите всё это на гарантийные обязательства, если чё потом придётся обратиться к этой фирме).
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Они и сами всё прекрасно знают, им ничего не нужно объяснять.
    Не выдумывайте глупостей
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Никакое и никак. Не имея должной квалификации.
    Срок службы электропроводки - от 30 лет.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вроде бы простой и однозначный параметр кабельной продукции, но не совсем.
    Как правило, такой срок службы устанавливается для изделий, работающих в предельных условиях, например при температурах окружающей среды +50...70 С, в зависимости от конкретной марки.
    В то же время типичные температуры среды для бытовых условий 20...25 С.
    По уравнению Аррениуса, скорость химических реакций в изоляции кабеля, а значит, и скорость её деградации снижается примерно в 2 раза при понижении температур от предельной на каждые 10 С.
    То есть можно рассчитывать на реальное увеличение срока службы в 4...32 раза относительно объявляемого гарантированного.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Аррениуса
