1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Почему под видом? Читайте внимательно. Там же написано Нижний Новгород. Это другой завод с менее качественной продукцией, ничего общего не имееющий с Колчугинским кроме названия.
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Маркировка и кабеля и провода должна в обязательном порядке содержать марку изделия, наименование или кодовое обозначение производителя и год выпуска. Т. е., чтобы не "нарваться" на "как-бы кольчугинский" надо проверить, есть ли на оболочке одна из двух надписей - ОАО "ЭКЗ" или К01. Если там нет ничего - лучше вообще воздержаться от покупки.
  3. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Лучше штангель взять, да измерить реальное сечение провода. А там уж принять решение брать или не брать.
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Не совсем верно. Измерение сечения не может дать вам однозначный ответ - качественное изделие или нет. Только замеры сопротивления ТПЖ позволят точно определить, соответствует кабель нормативам или нет.
  5. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Главное в кабеле - сечение, сплавы у всех медные. И не столь сильно влияют как само сечение.
    Если мы говори об одножильном кабеле.
    Если о многожильном тут понятно измерить штангелем можно очень ориентировачно.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    C многожильным вообще всё плохо, если его нужно "оконечивать". Вот внутренний диаметр гильзы наконечника и будет нормой для многожилок.
    Кстати попробовал - вот этот ПВС "2.5" отлично лезет в 1.5 наконечник, а из 2.5 он просто вываливается!
  7. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Добрый день, Наталья!
    Подскажите (посоветуйте), пожалуйста.
    Есть бетономешалка мощностью 1 кВт, надо для нее сделать удлинитель длиной 30 метров. Ну и иногда подключать другие приборы, в т. ч. сварочный аппарат. Подойдет ли для этого кабель КГ 3х2,5? мало этого сечения или слишком много? Или может какой другой. Но хотелось бы, чтобы он был гибким.
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Сплавы медные, но чистота различается, и сопротивление, естественно. Есть и алюмомедные жилы. Так что одним штангенциркулем не обойдешься.
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый!
    исходя из расчетов (и на 220 и на 380 В), сечения 2,5 будет достаточно. И кабель КГ вполне подойдет для ваших целей. Единственное надо понимать, что заявленный срок службы у КГ не высок - всего 4 года (с момента изготовления кабеля).
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Я не нагоняю страхов, я даю информацию. Пользоваться ей или нет - ваше право. Есть ГОСТ, есть требование, есть нарушения этих требований. Посмотрите сами - во вложенном файле данные разбора некоторых образцов продукции, приобретенной в магазинах. Замеры сопротивления говорят сами за себя. И вы будете спать спокойно, проложив кабель с отклонением по сопротивлению 25%? В любом случае я с вами спорить не буду, хотите - меряйте. И доверяйте полученным данным.
    Расчет не придуманный. это физика, средняя школа.
    P = U * I *1,73*Cos Fi (для380 В)
    Полученный ток и определяет выбор сечения, по таблицам, указанным в нормативных документах (допустимые токовые нагрузки).
    Относительно 10 кВт мощности. Во-первых, не надо ерничать. Во-вторых, человек заявил мощность в 1 кВт. она с запасом и была учтена. Если максимальная планируемая мощность будет гораздо выше, соответственно и сечение будет больше.
  11. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    А какой вариант можно подобрать с более длительным сроком службы?
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Посмотрели нашу номенклатуру (а именно кабели гибкие, стойкие к УФ (если улица - значит, излучение), и пришли к выводу, что КГ - лучший вариант. И по цене, и по характеристикам, и по доступности. Срок службы кабелей КГ во многом определяется интенсивностью эксплуатации, и отсутствием механических повреждений. Если количество циклов намотка-размотка не будет запредельным, то вполне вероятно, он прослужит и дольше. Но таких данных, подтвержденных испытанием, нет.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хочу заметить, что выбранное сечение надо проверять по потерям напряжения.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А давайте спросим товарища Лабрадора, намеренно ли он указал мощность бетономешалки и не указал мощность сварочника ну и иногда других приборов? А если его попросить перечислить неуказанные мощности, не ответит ли он что-то типа "я конкретно вопрос задал, а вы мне мозги пудрите"? Такая реакция уже встречалась, причем именно в такой форме. Да, и не забыть спросить, не имеет ли он тайных намерений подключать к этому же проводу генератор. А то вдруг имеет?
    Да, Наталья не электрик, она специалист по кабельной продукции. И тем более не лингвист, чтобы разбираться в заковыристых и зачастую безграмотных во всех смыслах формулировках.
    Но уж подловили, так подловили... Чё уж там... Предлагаю её теперь затравить окончательно. Пусть с форума уходит! А и в самом деле, зачем нам тут на форуме специалист одного из немногих вменяемых кабельных заводов России? Мы и сами с усами! И в кабельной продукции лучше неё разбираемся, тут ввг, а там обратно ввгнг, вббшв и иже с ними... Подумаешь, бином Нютона!
  15. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Наталья, спасибо! Вернули веру в электромонтаж :). Есть маркировка К01
