1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Здравствуйте! Делаем капитальный ремонт в квартире. Все проводка под замену. Почти все работы, связанные с проводкой завершены. И сегодня я обнаружил, что почти все провода, идущие на розетки сечением 1.5 мм. Как так получилось, я не знаю... да и не важно сейчас это.
    Думаю, что в комнатах это терпимо (телевизор, зарядка для телефона, компьютер, даже утюг и пылесос). Вроде бы сечения должно хватить. Тем более, что эти провода уже заштукатурены.
    В ванной отдельный провод под стиралку, отдельный для фена. (свет вообще отдельно от розеток). Не знаю - оставлять или менять?
    В кухне: отдельный провод на холодильник - думаю оставить, отдельный провод на питание газовой плитой - тоже должно хватить?
    А вот на кофемашину, микроволновку и чайник думаю пустить провод сечением 4 мм. Кто что думает?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    0. Лучше конечно переделать.
    1. Точно проверьте сечение- не окажется ли ещё меньше. И на осветительных линиях какое сечение?
    2. Не единичная история. :( Такое встречается и встречалось.
    3. Нужно точно определиться с кабельными линиями и нагрузками на них.
    4. Прокладывайте кабель сечением 2,5 мм. кв. - 4 мм. кв. это не нужно. Да и не в каждую розетку он подключиться.
    5. Это вам для ориентира-
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если это медь, то обычную нагрузку (не электроплита, мощный обогреватель) типа микроволновки, чайника выдержит. Гораздо критичнее места их соединения - скрутки в коробках, особенно смонтированные на деревянных перегородках. Если стены квартиры бетон/кирпич и т. п., то стоит опасаться "выгорания" линии под нагрузкой. Потенциально опасными остаются только розетки. За их состоянием обязательно следить (температура под нагрузкой).
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вариант - поставить автоматы 10А. Это фактически 10А*230В*1,13 = 2.6кВт. Такой мощности хватит почти на каждого потребителя. Поинтересуйтесь их мощностью в паспорте.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это расчетный срок службы электропроводки, а не кабельных изделий. При этом он может быть продлён.
    Всё решают результаты испытаний и измерений.
    Где то читал статистику по срокам службы КЛ. Давненько уже, лет 20-30 назад, боюсь переврать... Но в эксплуатации, при СССР, находились линии и возрастом свыше 90 лет, самой старой было порядка 120 лет. Что-то по историческим центрам старинных городов...
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    после ремонта продай квартиру и забудь
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Автомат при этом какой?
  8. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Добрый день! Планирую делать электрику по всему дому.
    Отец говорит что хватит сечения 1.5мм мне хватит на розетки.
    Например что я такого могу подключить в спальне на розетку 2.5 квадрата- что мощности 4 квт это 1.5 мм, вполне хватает,
    Спальня - там будет телевизор, свет, розетки под зарядки, фен может быть, сплит система.
    В ванную тоже нет смысла вести 2.5.
    И в кабинете тоже не нужно 2.5. (свет, компьютер)
    Даже если придется подключать например Электроконвектор он максимум 2.5кв, а у нас провод на 4кв.т
    Только на кухню пустить 2.5 и все, и в котельной.
    Он прав? или как лучше поступить мне.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Конечно, прав или лев. А какие устройства защиты предлагает?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/545575/#post-30214758 обсуждается похожая ситуация.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется! В большинство розеток как правило ничего не воткнуто. Поэтому кабель к ним можно вести сечением 0.0мм2.
    А если серьёзно, к "просто розеткам" можно легко засобачить кабель 1.5мм2, даже совместно с освещением, экономненько так... Но! Всё это под автоматами 10А. Именно так у меня сделано на даче.
    А что? Пылесос - 1.8кВт, обогреватели до 1.5кВт парочка штук. Утюг, фен, чайник, тостер тоже максимум 2кВт. На стационарные бойлер, духовку - вот там 2.5мм2 и 16А, хотя им бы тоже 10А хватило...
    Но вот если чайник с духовкой окажутся на одном автомате 10А, легко его вырубят. Так что, тоньше кабель - больше автоматов.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы планируете каждую розетку отдельным проводом на отдельный автомат? Не планируете - что розетки в одной комнате подключены шлейфом и висят на одном автомате? Не предполагаете - что нечаянно в комнате еще захочется утюг в розетку воткнуть?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В10А разумеется? :|:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На Z10 кишка отрицательно толста́...
