1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    upload_2022-6-27_11-2-49.png Да, ремешок придётся подзатянуть. :|:
  2. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Спасибо за ответы, как будет точная схема с автоматами и потребителями кину сюда на критику)
  3. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    На выключателях сечение кабеля 1.5 мм2. Этого точно должно хватить :)
    С розетками обидно вышло (тем более, что и по цене примерно одинаково). Но на розетки в комнату стоит две отдельные линии и стоят автоматы по 16 ампер. На свет на каждую точку по 10 ампер.
    Тут ведь как... В целом криминала конечно же нет. Особенно если учесть, что знаю что и куда надо вставлять. Но глупо получается. Т. е. надо говорить человеку, который будет в квартире жить: в эту розетку это не включать... в эту розетку это не включать и т. д. и т. п.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Недавно обсуждал установку распределительной коробки на потолке для потолочных светильников:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30212085/
    Кабели, которые там использовались - это NYM 3 х 1,5. Один из кабелей нужно было заменить. И я заменил его на круглый ВВГнг-LS 3 х 1,5 ГОСТ Конкорд.
    Сейчас обнаружился недостаток этого кабеля ВВГ по сравнению с NYM именно в данном случае. Сечение жил у обоих кабелей одинаковое, но кабель ВВГ толще и жестче, чем NYM. В том месте, где из подвесного потолка выходит NYM кабель для светильника, лишнюю часть кабеля можно "затолкать" за потолок, так как он более гибкий. А вот с кабелем ВВГ такой "финт" не сработал - ВВГ не хочет гнуться и прятаться за потолок. Придется ВВГ обрезать четко по длине. А запас хотелось бы иметь.
    Так что на птолок для светильников лучше NYM, или какой-то другой аналогичный кабель но достаточно мягкий.
    Это я так на всякий случай сообщаю - вдруг кому-нибудь пригодится.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    загнуть его петлей тоже не получается?
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что за "петля"? И как это поможет?
    Кабель, который выходит из отверстия подвесного потолка, находится "внутри" светильника. Если кабель длинный, его надо или затолкать за потолок, или обрезать. Внутри светильника вряд ли получится уложить лишний остаток кабеля.
    А даже если получится уложить кабель в светильник (мой светильник в принципе позволяет это сделать), то это наверно нехорошо. Так как кабель внутри светильника будет греться. Правильно?
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Зачем? Планируете перенос светильника на пару метров в сторону?
    Так проще будет взять тонкий гибкий кабель и соединить через любой клеммник.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так петлю надо было делать под будущим потолком...
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Еще два светильника пока не "зашиты".
    Как делать петлю? Ее крепить как-то надо? Или просто свернуть калачиком и положить на панель? Какую длину кабеля надо вывести из потолка?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    просто буквой С его сделайте.
    чтобы хватило для подключения к светильнику
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Непременно! :aga:
  12. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Доброго дня. Подходит время заниматься разводкой электрики в доме. Домов два - новый общая площадь 70 квадратов и старый 100 квадратов. проводка будет меняться вся. Кроме того нужны три подключения более мощным кабелем для водонагревателей и котла. Мне трудно ориентироваться в куче самых разных марок, я в этом вообще ничего не понимаю и глаза разбегаются. Разумеется что когда придет время, то всем этим будет заниматься специалист, но сейчас хочется закупиться хотя бы основными материалами. Подскажите пожалуйста не слишком дорогой качественный кабель - марку и производителя и сколько примерно хоть его брать:|::flag::um::hello:
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это невозможно без проекта.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поймите правильно -
    Определить количество кабеля по короткому тексту не возможно.
    Более того даже на месте можно очень приблизительно определить количество кабеля.
    Так же многое зависит от линий- разница может быть в несколько раз по количеству.
    По качеству кабеля- не слишком дорогой как правило и не очень хороший.
    Так же не понятно что у вас вообще есть в продаже и вообще выделяемый бюджет.
    Посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/133305/page-199
