1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    За последние лет 15 помню только один случай, когда было наоборот.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Наоборот — это как?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    2.5 было ощутимо больше.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Странно, а у меня все время соотношение в пользу 2,5, причем стабильно. Обычно его в 1,5 раза примерно больше.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Каким образом? Я даже придумать не могу, как так может быть. :no:
    Крайняя однушка — 155м двасполовиной и 232м полторашки. Ну и ранее практически всегда такое же среднее соотношение плюс-минус чуток. А в проектах, насыщенных подсветками и выключателями из нескольких мест, полторашки уходит еще намного больше, иногда в разы.
    Простой выключатель на кухне-гостиной: питающий кабель, кабель на люстру, два кабеля на две группы спотов — итого 4 кабеля по 2м только в одном спуске.
    Плюс по потолку к каждой точке освещения. Плюс на сплит от щита. Плюс на освещение лоджии и на теплый пол лоджии. Плюс выводы на вытяжку и на освещение рабочей столешницы. Это в принципе не может быть меньше, чем на розетки.
  6. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Ну вот примерно нарисовала от руки как вижу расположение выключателей и розеток
    Общий план строений на участке
    План старого дома после реконструкции
    План первого этажа нового
    План второго этажа нового. Из него будет выход на лоджию, опирающуюся на старый дом. Там две двери. на лестничную площадку и на саму лоджию
    IMG_20220812_144157_edit_166999948855042.jpg IMG_20220812_144139.jpg IMG_20220812_144302.jpg IMG_20220812_144340.jpg
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Продолжайте рисовать дальше. Сделайте это на плане в масштабе. Нарисовав все кабельные линии, измерив их длину, учтя спуски к розеткам и выключателям, запасы на распредкоробки, на подключение ЭУИ, спуски к щиту, проходы через стены, "петельки" и "хвостики" на светильники, и просуммировав всё это, вы получите приблизительное необходимое количество кабеля в метрах. Разумеется, здесь на форуме бесплатно такую работу за вас никто не сделает. :um:
  8. Корзо
    Корзо
    Корзо
    А я разве это просила? Изначально просила две вещи подсказать.
    Примерную длину провода с дальнейшей закупкой если не хватит.
    И какой лучше взять
    И за это сказала бы большое спасибо.
    Высчитывать сейчас сколько именно куда у меня нет времени. Но и грузить кого то своими проблемами не мой стиль. Поэтому точности до десятка метров мне не надо. Может кто то сказать 500 метров или 700 или 1000?
    С таким разбросом тоже никак?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте для простоты:)-
    1. Кабель я указал. Если этот чем-то не устраивает- покажите ваш выбор- обсудим.
    Сечение и количество жил в кабеле выбирается по нагрузкам.
    Так же по сложности электрики- например наличае различных много ламповых люстр, проходные выключатели, и т. д.
    2. По количеству чуть раньше написали - возьмите по несколько бухт по 100 м. трёх жильного кабеля 2.5 и 1.5 мм. кв.
    Дальше докупите по необходимости.
    3. Это тоже главное- никто не хочет взять на себя ответственность за лишний кабель (он стоит денег) если он у вас останется- а такое часто бывает- так как покупают бухтами, а не метрами.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так вам уже сказали же. Еще раньше.
    ВВГнг П LS 3х1,5, 3х2.5. Другие сечения для внутренней проводки используются редко, если вдруг понадобится что-то — можно будет докупить.
    Разумеется "конкорд" брать не надо. Что у вас продается не ведаю, но где в Краснодаре г взять хороший кабель подскажу.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Скорее всего, разница в объектах - я больше по домам и коттеджам. А там намного больше групп розеточных (и всяких технических). А по свету - одинаково. Причем обычно при большом количестве комнат на сложный свет владельцы не заморачиваются.
    Ну и то, что на сплит (там розетка) и на теплый пол, если там тоже розетка, я потяну 2,5. Потому что хрен его знает, что потом будет использоваться.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не-а, увы... Я даже когда долго считаю, все равно могу ошибиться на 10-15%.
    Но так, совсем навскидку я бы оценил в 250 2,5 и 200 1,5 - при самой примитивной схеме щита.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На сплитах розеток не предусматриваем. Если от 12-го и длинная трасса, то закладываю 2,5, на мелочь — полторашку.
    Теплый пол от розетки я тоже еще не видел, обычно он от термостата) Остальное по мощности, для небольших полов полторашки за глаза.
  14. Корзо
    Корзо
    Корзо
    @Джипер, @hammerite, @Nemetzelectro,
    Почитала про то, на что влияет скажем там там оболочка проводов и решила последовать совету @Джипер и взять конкорд
    И решила вот этот Силовой кабель Конкорд ВВГ нг-Ls, 3х2,5взять с запасом - 300 метров. Мне еще и разводку по улице делать - так что думаю лишним не будет
    Силовой кабель Конкорд ВВГ нг-Ls, 3х1,5, 200 метров. Я правильно понимаю что это провод который уже от розетки к точке освещения идет?
    Вопрос есть по кабелю ВВГ 4х1,5. Две группы ламп - это когда из одной точки идет питание многоламповых светильников или просто на две например люстры в одном помещении? У меня похожее будет - но я хочу сделать их каждую с своим выключателем отдельно. Я про него почитала- там по моему самое главное это повышенная пожарозащита от двух проводов, идущих рядом?
    Силовой кабель Конкорд ВВГ нг-Ls, 5х2,5 100 метров. Честно сказать тут цена сыграла значение - потому что как глянула на цену за 3х6:flag::ogo:. Надеюсь хватит - два водонагревателя, котел, варочная панель...
    Вопрос о кабеле для ввода пока решила оставить до прихода электрика- потому что до ноября мне придется жить с нынешним подключением на 5 квт, а за это время я надеюсь тут найти нормального электрика, который сможет заниматься прокладкой проводки в три этапа.
    Спасибо всем огромное, кто не прошел мимо и дал мне ценные советы:hello::hndshk:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возьмите. Но учтите что писал раньше про количество.
    Нет.
    С этим точно нужно вам выяснить - сколько примерно нужно.
    Нет. Не так.
    Это для чего?
    Нужно точно определиться по схеме.
