1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Глупость написала выше:aga:. Хотела написать от выключателя, даже скорее от распределительной коробки к точке освещения:faq:
    Если несложно, поясните - правильно ли мое предположение
    Для электроприборов повышенной мощности. Не так?
    Я так поняла от автоматов к каждому такому прибору идет этот кабель
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Внимательно посмотрите схемы подключения ламп на этой станице https://www.forumhouse.ru/threads/231821/page-2
    Так же темы https://www.forumhouse.ru/threads/47596/
    https://www.forumhouse.ru/threads/465384/
    И еще кучу других тем про составные части электрики - не считайте что там всё легко и просто - но ! раз вы за это взялись - должны сами понять и разобраться. Или нанимать хорошего электрика! Но и здесь - сначала спрашиваете что он собирается делать, обсуждаете- только потом делаете. Если наоборот - негативного опыта полно.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем так - например пятижильный (может быть четырех - но это отдельные случаи) кабель применяется для подключения приборов и оборудования которым нужно трёхфазное питание.
    Много жильный (сколько необходимо)- может применяться для подключения много рожковых люстр, с разным включением ламп, проходных (разной сложности) выключателей - переключателей.
    Всё это нужно определять по схеме- так как такой кабель более дорогой - и много лишнего его брать не нужно.
    Возможно использование вместо многожильного кабеля - несколько кабелей с тремя жилами, что бы не покупать многожильный специальный - но тут так же все определяется по месту- например место не позволяет прокладывать несколько кабелей и по опыту электрика. Некоторые начинаются путаться в отдельных кабелях и жилах.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Именно от выключателя, если делать по уму. Если как встарь, как прадеды при царе делали, то от коробки.
    Если кабель будет конкорд, то тоже придется от коробки, потому что у него бесполезно толстенная оболочка, и уложить несколько кабелей в одну штрабу будет крайне проблематично.
  5. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Я почему и хочу хоть примерно понимать что к чему - просто я в тонкостях технических плохо разбираюсь. Чистый гуманитарий:|:. И я совсем не считаю что там все просто - поэтому мне сейчас надо хоть поверхностное понимание как все это работает
    Пошла читать дальше:close: про подключения к мощным приборам.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Электрика ищите не на авито, а в инстаграмме (запрещен в рф).
  7. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Спасибо, но меня нет в соцсетях. Поэтому я уж по старинке - мне тут помогают в разных вопросах два человека местных и пока я на их советы не жалуюсь:hello:
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А... ну-ну. Дело хозяйское. :hello:
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    То что Вы засоряете общую тему, это ладно, кто ищет тот найдет. Но вот придет сюда еще два, три человека со своими вопросами, и легко ли Вам будет находить ответы на свои?
    Создайте свою тему и спрашивайте там. Вопросов то еще много будет.
  10. Корзо
    Корзо
    Корзо
    По кабелям вряд ли;). Мне нужно понять основную концепцию и потом я уже буду теребить своего электрика. Я электриком не собираюсь становиться. Кстати тут уже снесли посторонние посты - может не стоит засорять тему:faq:?
    Или может вообще тогда стоит создать тему с ответами на такие вопросы новичков, как у меня, а не плодить кучу тем от каждого с одними и теми же вопросами? Потому что создание своей темы вообще ни разу не гарантирует получить там ответ.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По кабелям- возможно не придали значение что писали выше- сечение и количество жил подбирается по нагрузкам.
    Особенно если кабели отличаются от более -менее стандартных (если так можно, для простоты написать) 3х1,5 и 3х2,5 мм. кв.
    Определяете нагрузки, выясняете какой кабель нужен для их подключения, смотрите какое количество кабеля нужно по расположению нагрузок, учитываете способ прокладки, покупаете с небольшим запасом.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для старта можно взять 300 метров кабеля для розеток 3х2,5 и 300 метров кабеля для освещения 3х1,5.
    По мере необходимости докупить.
    Могу предположить и 400 метров, но не хочу, чтобы потом остатки валялись без дела.
    Кабеля спец. назначения надо покупать после обсуждения.
    Очень хороший Дмитровский кабель.
    В последнее время популярностью пользуется Калужский по соотношению цена / качество.
  13. sh123
    sh123
    sh123
    Барнаул
    Добрый день!
    Какой кабель подойдет для воздушки из дома к бане?
    Нужна марка кабеля, который устойчивый к уф.
    С сипом связываться не хочу.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хороший! Типа СИП. Без опор - до 25м. То ли 2х16, то ли 4х16, отсюда потребителей не видать...
    Подземный лучше.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Мощность? Баня на дровах или электрическая?
    Расстояние?
    Система заземления? TN или TT?
