1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. sh123
    sh123
    sh123
    Барнаул
    2,5 квадрата
    На дровах
    Метров 30
    Без заземления. Ноль и фазу бросиьь нужно.
    Какая маркировка должна быть у кабеля, чтоб не боялся УФ и мороза.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не кабеля, а провода! СИП4 2х16. К нему ещё арматура нужна, анкерные зажимы и пр. А ещё его нельзя вводить внутрь зданий.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Закопайте кабель АВБШВ 2х4. Дёшево и сердито, и снимает риск огрести высокое напряжение от банной электрики в грозу. 30 метров воздушки достаточно хорошо ловят непрямой удар молнии.
    Значит, все без исключения электроприборы в бане должны быть с двойной изоляцией.
    И УЗО 30 мА перед кабелем.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Забейте. В прямом смысле этого слова! :aga::mad:
  5. sh123
    sh123
    sh123
    Барнаул
    В доме есть заземление, забитое в прямом смысле тремя штырями, связанными между собой и фундаментом. Я не хочу тянуть это заземление в баню.
    В бане будет свет и розетка.
    Вопрос в том - есть ли кабель (зачеркнуто) провод из меди, устойчивый к уф и морозу.
    Про притягивании молнии понял, не понял как в таком случае лэп живут.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Низковольтные 400/230 - "глухозаземлённой нейтралью" с обязательными повторными заземлениями нуля на каждом столбе и при каждом вводе в здание.
    Формулировка намекает на систему заземления TT. Разницу между TN (оно же зануление) и TT понимаете?
    Тут Вас запутали окончательно. Нет медных проводов, предназначенных для прокладки без оболочки за пределами электрощита. Возможен либо кабель (набор проводов в общей оболочке), либо СИП (самонесущий изолированный провод, только алюминиевый).
  7. sh123
    sh123
    sh123
    Барнаул
    Вобщем медью не вариант. Т. е. или алюминий в земле или сип по воздуху. Посчитаю что дешевле.
    Разницу между занулением, заземлением, грязной и чистой землей знаю - как это поможет в моем вопросе?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А с этого места можно поподробнее?
    Почему? Тот же ВВГнг на подвесе тросовом в черной гофре вполне имеет право на жизнь. Проблема в том, что скорее всего он обойдется дороже СИП при такой длине, и будет менее надежным. Но...
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Хорош вводить людей в заблуждение. :)
    Это не считая тросовой проводки :aga:
  10. sh123
    sh123
    sh123
    Барнаул
    Термины из электротехники. Земля которая на входе в прибор, совсем не та земля, которая используется непосредственно в модуле. И есть разница к какой земле цепляться.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А теперь с этого места поподробнее можно? Ну там, в каком месте и какого учебника... Я просто таких терминов не встречал, потому хочу понять, что и где я пропустил.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это не термины. Это жаргон.
    А так да, есть разные "земли" - защитная, сигнальная, технологическая ...
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Kvnkvn1, нет, честно говоря. Но с электротехникой у меня ещё хуже, чем у @Arsenij d, :|:
    Может, поясните, в двух предложениях, о чём идёт речь?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А суть дела в том, что подход к заземлению в слаботочке и в низковольтной силовой электрике существенно различается.
    Первое отличие, которое надо знать: заземление в низковольтной электрике начинается с гарантии быстрого автоматического отключения при замыкании фазы на заземление. Если такой гарантии нет, то заземление открытых проводящих частей запрещено.
    Слово "быстрое" имеет числовую расшифровку. 0,4с при занулении и 0,2с при системе TT.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Грязная - общая земля, куда включается мощные нагрузки (типа двигателей и т. п.).
    Чистая - та, относительно которой производится измерение сигналов. Некоторые производители (например АТС Алкатель) - предлагают прокладывать свою "землю" отдельным проводом до точки заземления здания.
    Проблема в том, что в измерительных схемах (и компьютерных) - 0В схемы бывал соединен с землей и помехи по земле приводили к ложным срабатываниям/неправильным измерениям.
    Немного утрировано, но примерно так.
