1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть такое дело. Нюансы тут даже в топологии. Разводка сигнальной земли должна быть односвязной, без замкнутых контуров: любой контур служит приёмником электромагнитной наводки. Напротив, при разводке защитной земли повторные соединения и дублирования путей поощряются.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Предлагаете протащить по участку голый провод? ;)
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вот до чего техника дошла ! :)]
    "-непрерывный автоматический контроль сопротивления изоляции сети постоянного тока относительно земли с формированием сигнала о снижении сопротивления изоляции ниже допустимого уровня;"
    Определяет не только замыкание на землю, но и частоту чистоту! :aga:
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Изоляторы отменили?
  5. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Здравствуйте. Современные светильники\лампы потребляют 8-10-15Вт электричества.
    Можно ли ли сэкономить при большом количестве кабелей, используя провод меньшего сечения и автомат меньшего номинала? Или автоматы меньшего номинала будут дороже стандартных С10?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если в общем - на свет кабель 1,5 мм. кв.
    Автоматы 10А, или 6 А. Можно и меньше- но это нужно точно и хорошо обдумать.
    По стоимости, как вы написали - всë что не стандартное стоит дороже. Но это ещё зависит и от продавца.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А у вас на каждый светильник отдельный провод от отдельного автомата?
    А то вдруг окажется - что у вас автомат - "свет первого этажа", и на этом проводе висит 20 светильников.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Изучаем вопрос минимальных сечений по условиям МЕХАНИЧЕСКОЙ прочности
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вообще-то экономят уменьшая количество групп.
    Минимальное сечение кабеля стационарной проводки - 1,5 квадрата меди.
  10. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Присоединюсь к предыдущему вопросу - может ли кто порекомендовать кабель с устойчивостью к УФ и морозу, но не СИП ? Поясню - поставил себе перголу в трех метрах от дома. хочу перевесить на нее прожектор 30 ватт для подсветки участка. Для чего хочу от дома бросить провод - 3м по воздуху (на тросике на стяжках), далее еще метров 7 по деревянным балкам перголы до прожектора. Везде для уличной проводки рекомендуют только или СИП или ВВГ в гофре, но вешать эти толстенные конструкции для питания одной 30 ватной лампочки нет никакого желания. В конце концов люди вешают себе на дома постоянные гирляндные подсветки по всей крыше - ну не на СИПах же они реализованы и должны быть расчитаны и на ультрафиолет и мороз. Я тоже вижу себе что-то достаточно тонкое и гибкое (аля этих проводов для гирлянд). Что это может быть ? КГ ? ШВВП ? Может есть специальные провода для таких гирлянд ?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Полторашка в 16-й гофре — весьма тонка и изящна. Да и черный цвет стройнит.
  12. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    У производителей и покупателей уличных гирлянд иное мнение. Не встречал их в гофре. Они чтож - у всех рассыпаются на второй сезон?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну на третий. 10- и более летних никто еще не видел.
    Попробуйте что-нибудь такое, может послужит чуть дольше
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Именно ВВГ в ПНД (а лучше полиамидной) гофре всё это реализовано.
    Конечно же... только не про нашу честь. Оранжевое такое, в силиконовой изоляции. Я на нём бельё сушу лет пятнадцать уж и никогда не снимаю. (Шнурок, а не бельё :aga:)
    Геолухи бросили после проведения своих шаманств в тундре, я и подобрал... Его просто дохрена было.
  15. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Ну не сама же гирлянда. А если бы речь была о подключении именно такой наружной гирлянды - рекомендация была тоже такая - метров 5 подводки из дома в гофре, а потом метров 20 самой гирлянды без всякой защиты ? А смысл ? Извините за резкость - но странно все это. Очень напоминает наши ПУЭ, которым никто не следует, а только цитируют в инете. Но все же - что из общедоступного для тех у кого нет друзей геологов дольше продержится на ультрафиолете (я полагаю - это основная проблема). КГ ? КГТ ? Или все же ВВГ (без гофры)? ВВГ смущает меньшей эстетичностью в подвешенном виде.
