1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Отвечу за вопрошающего:) - это продольные полосы (красный, синий, коричневый, голубой цвета) - попадался такой СИП. Как-то видел и без синей расцветки (4х16), и с моножилой приходилось монтировать. А ещё как-то УАЗик вытаскивали, использовав СИП 4 4х16 вместо троса:super:
    Товарищ рассказывал, про кабель со "срощенной" жилой - одна из жил скручена (соединены 2 "куска"), изоляция - "монолит", оболочка тоже. Кабель естественно "нонейм".
    Вопрос: немерные остатки проволоки остаются при изготовлении КПП? И как их в дальнейшем используют (если да)? Интересно:) - бывал и на ГЭС, и на ТЭЦ, и на ПС 500 кВ, а вот на кабельном заводе не приходилось.
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Продольные полосы есть на СИПе, но на его фотографии они занимают практически половину жилы. Это и насторожило. Все-таки полосы по изоляции нормального СИПа гораздо уже...
    Немерные остатки проволоки - это вы о ТПЖ? Все кабели, подлежащие утилизации, разделываются, в дальнейшем материал либо перерабатывается, либо реализуется.
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Видимо не понятно объяснил, прошу прощения - я так понимаю проволока, которая затем становится изолированной жилой, выматывается с бухт. Вот этот момент и интересен - закончился "материал" на одну из жил и ...
    С тем "кабелем" вроде ясно - скрутили проволоку и поехали далее (хотя тоже с трудом представляю...)
  4. Ser111
    Ser111
    Ser111
    нет они тоже чёрные.полоски на них-красная и коричневая
    полоски поверхностные, внутри изоляция чёрная.вчера показывал электрикам провод, и они тоже удивились. но сказали что на вводы подойдёт
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Проволока для скрутки токопроводящих жил крутится с катушек. Катушки подбираются с одинаковой длиной проволоки. Крутятся партиями. если остаются остатки - они идут в другое изделие. Сварка или спайка проволоки во многих изделиях недопустима.
    Небольшие длины (порядка до 50 м) идут в переработку.
    А есть хоть какие-то документы (ярлык, сертификат) на провод СИП, который собираетесь использовать?
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Вчера на ВВЦ, Москва, состоялась конференция "Безопасный кабель-наш выбор". Прозвучали очень интересные доклады. Надеюсь, кому-то из формучан удалось побывать на данном мероприятии, если нет -постараюсь в понедельник наиболее интересные моменты изложить. Особенно касательно использования кабелей нераспространяющих горение.
    Так, в докладе г-на Смелкова из ФГУБ ВНИИПО МЧС прозвучало, что индекс нг в кабелях - это именно НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОРЕНИЕ, а не негорючесть, как считают многие. Кабель при пожаре горит и еще как горит. И те добавки в пластикат, которые обеспечивают нераспространение горения при замыкании либо возгорании, при горении становятся опасными для жизни и здоровья людей. "80% людей, погибших при пожаре, погибают от дыма" резюмировал г-н Смелков. Задумайтесь.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    И что делать он предлагает? Не покупать кабели с добавкой НГ?
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Нет. он предлагает использовать, как и положено в соответствии с требованиями ГОСТа, нг -для наружки, а нг-LS для внутренней прокладки.
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Наталья, а "нг" под слоем штукатурки? Было озвучено?
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Методы прокладки не конкретизировались, но в ГОСТе нет деления скрытая или открытая прокладка. есть определение что нг- в открытых кабельных сооружениях, ls- во внутренних электроустановках и тд. Горят и в штробе, есть примеры когда NYM хорошо горел даже под слоем штукатурки.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так это не новость. Увы, многие действительно так считают.
    Г-н Смелков не уточнял, от какого дыма погибает большинство из тех 80 процентов? Неужели от кабельного? :)]
    Я не против Смелкова, и книжки у него умные, но взять любую квартиру или офис - там соотношение массы пластмасс / ДСП к массе кабельной изоляции не менее тонны на килограмм.
    Это как кричать о загрязнении воздуха табачным дымом в Чернобыльской области.
    Могу подарить идею выпуска, к примеру телевизоров, в корпусе из НГ-лс пластиката:)].
    Электрокабель, изложите интересные моменты, буду ждать понедельника с нетерпением (тут я серьёзно, без стёба).
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Вот поэтому отнюдь не помешает лишний раз обратить внимание аудитории на это. может быть кому-то это и откроет глаза. Сама неоднократно объясняла, что нг в кабеле - это нераспространение горения, а не то что он такой же негорючий как кирпич.
    Пожалуй, особенно полезными в информационном плане были доклады Хромовой Г. К, директора по качеству ОАО ВНИИКП и директора по качеству ОАО ЭКЗ Каткова И. В. (о подделках сертификатов).
    Вот о них, пожалуй, и стоит рассказать, потому как данная информация может помочь не попасть на фальсификат. Но обо всем -в понедельник.)
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Был недавно в Леруа, искал ВВГнг-LS. Мне консультант - берите ВВГнг, он НЕ ГОРИТ.
    Я ему: он не распространяет горение, а горит на ура.
    Он не поверил, минут 5 доказывал мне, потом позвал еще одного на помощь, так тот тоже уверен, что НГ - не горит.
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Именно этот случай и был приведен в качестве примера г-жой Хромовой. Все как Вы пишите -слово в слово! Как оказалось -производитель провел обучение продавцов, поэтому они так уверены в своей правоте.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Когда же я заикнулся про одиночную и групповую прокладку по глазам ребят стало понятно - от такого покупателя надо "валить", ему не "втюхать" ничего и они резко утратили ко мне интерес.
