1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кстати снова опять о проводах... https://www.forumhouse.ru/threads/176533/page-3#post-5723425
  2. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Е
    :hello:Бетономешалка 1 кВт - она уже есть и в 95% случаев удлинитель делается именно под нее, иногда подключить дрельку 350-500 Вт, ну может перфоратор 750 Вт и тельфер до 1 кВт. Сварочный, конечно, 5 кВт, но его использовать скорее буду напрямую из розетки, хотя, кто знает, может как нибудь придется и через удлинитель - но буду следить за ним и если начнет греться, воспользуюсь более мощным кабелем.
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Разумный человек, в чем я и не сомневалась. В принципе, и на 5 кВт греться кабель КГ не должен, потому как допустимые токовые нагрузки для кабеля этого сечения достаточно высоки (40 А).
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А, ну да! Я вот страшно далёк от сварки, прямо как декабристы от народа. Теперь буду знать, что ежели сварка - то 5кВт и ни ватта меньше! И не больше. :)]
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Есть ли магазин вашего завода в краснодаре?
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Именно магазина завода нет, мы на рознице не специализируемся. есть дилеры со своими точками - ЭТМ, Минимакс.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну-ну... У нас Минимакс торгует Алюром (нормальным кстати), ЭТМ - вообще какой-то помойкой, Севкабелем (наше Кольчугино) - Рапира.
    Сам Севкабель магазин имеет (на территории), но отстойный и без ассортимента. Ориентирован на продажу бухтами из того что есть в наличии сегодня выкатили из цеха. Но зато свежак!
    Тут, наверное, главный смысл в том, что в магазин при заводе труднее заслать левак.
    Хотя, по мнению работников нашей алкогольной промышленности, настоящая водка на конвейер приходит, но на выходе с конвейера уже что-то совсем другое. Чудеса просто! :mad:
  8. Deo
    Deo
    Deo
    Нашел кучу перекупщиков. Но цены у них совсем не радуют. :)
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Делает ли ваш завод заполненный кабель типа НУМ или ВВГз?,мне очень не нравится незаполненный кабелль типа ВВГ, из него постоянно течет вода, его везде пихают, меня заставляют его в проекты ставить-это что-сговор,ведь за границей незаполненный кабель не делают, во всяком случае не встречал. может пора от него отказаться
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    И NYM делаем по немецкому стандарту (лицензия есть), и ВВГ по новому ГОСТ Р априори с заполнением междужильного пространства. Так что ВВГ вместо ВВГз можно брать, но если он изготовлен по новому стандарту.
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А этот новый ввг чем отличается внешне и внутренне, и еще-вы не знаете -в связи с новым гостом старый ввг наконец запретят?
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Внешне новый ВВГ должен быть обязательно круглым, внутренне - есть заполнение. И вряд ли запретят старый ВВГ, потому как вступил в силу Технический регламент Таможенного Союза "О безопасности низковольтного оборудования", и старый ГОСТ там тоже есть.
  13. Владимир1406
    Владимир1406
    Владимир1406
    Добрый вечер, Наталья!
    Прочитал ветку и возникло несколько вопросов.
    Есть деревянный дом, проводка старая (лапша). Хочу поменять проводку, т. к. будем устанавливать водонагреватель. Вопрос какой все-таки кабель использовать? И можно ли проложить в кабель канале несколько проводов или нужно в гофре отдельный кабель? И если можно в личку, где купить провод.
    Спасибо.
  14. 7208021
    7208021
    Химки
    Чем (кроме геометрии) отличается плоский и круглый кабель ВВГнг-LS? Если на розеточные группы брать - что лучше?
  15. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Здравствуйте, Наталья, !
    Увеличиваю мощность до 15 кВ (380) и в этой связи необходимо от столба (от счетчика) прокинуть до дома под землей кабель (40 метров).
    Возникает ряд вопросов:
    1. Какой кабель необходимо покупать (почва суглинок, вода далеко), его сечение и маркировка?
    2. Стоит ли заморачиваться и вести заземление в дом от столба в одном кабеле (насколько я знаю, все столбы заземлены)?
    3. Где в Москве и М. О. можно купить Вашу продукцию по симпатишной цене :) (можно в личку)?
    Заранее благодарю.
