1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кабель желательно бронированный, марок ВБбШВ или АВБбШВ.
    По остальным вопросам (в т. ч. и по сечению) - вам нужно обратиться к специалистам, ну или курить данный форум пару дней;)
    ЗЫ: что там в вашем щите, какая нагрузка, какая схема питания и т. д...
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Была 2 дня на выставке, поэтому есть небольшая задержка с ответами)
    Есть ПУЭ, глава 2.1.Электропроводки. Прочитать не помешает. Так вот там есть таблица 2.1.3 Выбор видов электропроводок...
    Ваше основание (дерево) - сгораемое. Почитайте здесь https://www.ruscable.ru/info/pue/2-1.html там же четко определено, какие кабели (цепи) можно пускать вместе в одной трубе.
    Однозначно по ГОСТ Р в жилом помещении ВВГнг (А)-LS, он как раз для групповой прокладки.
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    И материалы, и толщина изоляции в кабеле круглом и плоском ВВГнг (А)-LS одного маркоразмера одинаковые. Что брать - решать Вам, кому-то удобнее работать плоским кабелем, кому-то круглым.
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    Ваш, Кольчугинский, кабель в Москве не найти. Уж давно бы сделали "торговый дом" по оптово-розничным продажам в Москве. Сейчас вообще надо поднимать тему фирменных магазинов ... "левака - вагон и маленькая тележка". Во всех Леруа и т. п. - кабели заводов не из списка ассоциации "Электрокабель" ... очень странно, и ПУНПов навалом рядом. Покупать розницу у оптовиков - замучеешься бегать\ездить\искать ... Вот нашел Конкорд из приличных и известных ... буду брать. Пока разбирался, электрики провели проводку ПУГНП ... другого они и не знают. Вот теперь переделывать все буду, вопрос решили полюбовно, "попал" на материал, в моем объеме еще терпимо, скандалить не стал, привезу ВВГПнг-LS ...
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Согласна. Именно поэтому сейчас прорабатывается вопрос о создании в Москве, в пределах МКАД, склада продукции Холдинга Кабельный Альянс, в который и входит завод. Т. е. наш кабель вскоре можно будет купить и в Москве.
    Конкорд, кстати, тоже исключен из Ассоциации http://www.elektrokabel.ru/news.php?id=otrasl/58-oe_obschee_sobranie_chlenov_np_associaciya_elektrokabel
    Пытаются и на уровне государства решать вопрос с продажами некачественного кабеля, есть предложения, но когда они будут реализованы и возымеют какое-то действие пока не понятно. Все крупные производители озабочены этой проблемой, но пока правят бал перепродавцы (в погоне за маржой) - мы с качественной, но дорогой продукцией пробиться на этот рынок не можем.
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Здравствуйте!
    Дмитрий прав, используйте бронированный кабель в ПВХ оболочке. Марка кабеля по ГОСТ Р - ВБШв, АВБШв. На оболочке должна быть указана марка, сечение, наименование производителя и год выпуска. В обязательном порядке.
    Если исходить ТОЛЬКО из допустимой токовой нагрузки кабеля (без учета иных факторов, влияющих на пропускную способность изделия), то для 15 кВт подходит кабель 4х4.
    Но, и в этом тоже был прав Дмитрий, чтобы максимально точно выбрать сечение кабеля лучше обратиться к профессионалам -электрикам.
    Адреса наших дилеров и Московского офиса напишу в личку.
  7. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Здравствуйте! Вопросик такой, вроде пока не было: можно ли использовать для разводки в щитке кабель ВВГнг (А) 1х10ок-0,66? (тут на форуме проскачило что двойная изоляция на ВВГ как раз то что надо в щитке, и поэтому желательно ВВГ, а в магазине рядом из одножильных - только такое) И тоже можно адресочки дилеров (которые с физ лицами работают)?
  8. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Я, конечно, не Наталья, но может тоже полезно будет:
    Было-было, но не в этой теме.
    Не можно, а нужно, если, правда, Вы его пальцами согнуть сможете.
    Клац!
    ПС: если мне не изменяет память, то в теме "Фото щитков" есть еще пример щита, собранного на ВВГ 1х10.
  9. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    И не только по Вашей ссылке было. Интереснее ответ представителя, поскольку назначение все же разное, но ВВГ пленит 2-ой изоляцией. И похоже гильзовать не надо...
  10. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Не сомневаюсь!
    Простите, назначение чего? Я привел фотку, в которой ВВГ применен именно так, как Вы спрашиваете. И именно потому, что
  11. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Кабеля/провода естесственно! Нельзя впихнуть невпихуемое (в смысле не предназначенное где не надо работать). Иначе бы в щитки и бронированные кабели посовали, а бронь заземлили, а что? сверху землей присыпать можно! :)
  12. Сибирячок
    Сибирячок
    Сибирячок
    Доброго времени суток! У меня есть такой кабель. Приобрел по случаю с запасом. Морозостойкий. Остается гибким в любой мороз (минимум -43С у нас в Новосибирске этой зимой было). Вы можете его идентифицировать по внешнему виду, некоторым внешним параметрам и шилдику? Вес 10 метров - 1 кг. Внешний диаметр 10мм, оболочка эластичная, толщиной 2мм, в состав входит каучук. Горит, но горение не поддерживает и запах своеобразный (не как у ПВХ). Затем идет хрустящий целлофан. 2 Основные жилы (желтая и коричневая): внешний диаметр с оболочкой 2,3мм, диаметр жилы 1,5мм, состоит из 19ти проводов. Далее 6 пар контрольных: внешний диаметр с оболочкой 1мм, диаметр жилы 0,4мм, состоит из 7 проводов, при том 2 пары несколько толще внешний диаметр с оболочкой 1,3мм, диаметр жилы и состав похоже аналогичен.
    Центральный провод (серый) – препятствующий разрыву/растяжению.
    Я из него удлинители делаю и продаю, но хотелось бы точно знать маркировку, производителя, назначение, ну и параметры.
  13. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Электрокабель, Наталья, Ваш выход! Похоже, Objekt470, никому, кроме Вас не поверит! :)]
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Здравствуйте!
    Если уж быть до конца честным (т.е. руководствоваться нормами стандартов), то надо брать одножильный ВВГнг (А)-LS. Есть также специальные одножильные провода с изоляцией и оболочкой - ПуВВнг (А)-LS. Но боюсь найти их в продаже будет гораздо сложнее.
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    К11 - код завода Москабельмет, Москва. Но именно такой конструкции мне не попадалось у них кабели...Может все-таки импортный.
    Комбинированный кабель для передачи данных. Плюс кевларовые нити, делающие кабель самонесущим. Оболочка вероятно полиуретан или термоэластопласт, или компаунд нг-LS, так сходу и не скажешь. Как вы определили, что в состав входит каучук?
    Для удлинителя, думаю, не совсем то.
    кстати, есть маркировка на оболочке?
    Уточните, а то я засомневалась. Желтая по виду однопроволочная. Или я ошибаюсь? если я права - то для удлинителей однозначно не годится.
