1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Сибирячок
    Сибирячок
    Сибирячок
    Про каучук мне ответили гуру по переработке кабельных оболочек ПВХ, PS, ABS, и прочих пластиков. Маркировки на самом кабеле нет, только эта бумажка на скотче. Но у этого завода другой логотип москабельмет.jpeg
    а здесь кружок с пирамидкой...
    Что уточнить, простите, не понял?
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Значит, кабель все же импортный...Мне показалось, что жила желтая - однопроволочная. На фото не слишком хорошо видно. Или все же многопроволочная?
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Ваш кабель посмотрели и другие спецы завода. Определить точно производители не смогли - потому как обычно известные бренды маркируют свою продукцию, а тут маркировки нет. так что вероятнее всего это Китай, или Турция.
    Предположительно это кабель для робототехники/
  4. Сибирячок
    Сибирячок
    Сибирячок
    Все многопроволочные.
  5. Сибирячок
    Сибирячок
    Сибирячок
    Логотип какой то совдэповский. А Ваши спецы про логотип ничего не сказали? У Москабельмета ничего похожего нету. Мог ли вообще в принципе данный или любой другой завод для какого-нибудь спецзаказа заказать у третьего завода безликий кабель и на бухты прилеплять бумажку со своим логотипом?
    Я в каталоге одного немецкого производителя видел очень похожий кабель: так же с кевларовой нитью и по жилам примерно одинаково, но он был черный и с высокими заявленными требованиями по гибкости. Сфера применения - лифтовое хозяйство.
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Вы наверное говорите о Лаппкабеле. И у нас есть кабели с кевларом, но они в резине. Тоже для подъемно-конвейерных систем. У Лаппкабеля и похожий на ваш есть - для робототехники. Но есть элементы в конструкции, которых нет в Вашем. И они ВСЕГДА маркируют.
    Логотип как на Вашем никто не опознал.
  7. Сибирячок
    Сибирячок
    Сибирячок
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Данный вряд ли. Но ситуация, когда размещаются заказы стороннего лица на каком-то заводе, возможна. Но обычно опять таки такая продукция маркируется именем заказчика. А когда покупали, какая марка была на ярлыке?
  9. Сибирячок
    Сибирячок
    Сибирячок
    При заказе ЛИЦА на ЗАВОДЕ промаркируют. Здесь все понятно. А если ЛИЦО обращается на ЗАВОД№1 с КРУПНЫМ заказом - может ли ЗАВОД№1 сделать заказ на ЗАВОД№2 с условием, что ЗАВОД№2 свое имя маркировать не будет, а ЗАВОД№1 на готовую продукцию позже наклеит свой товарный знак? Если ЛИЦО это МинОбороны или РосКосмос, а ЗАВОД№2 это китайское производство, то схема в принципе жизнеспособна.
    Марка вот эта
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    В отношении кабельного производства я лично такого не встречала. Но кто знает, может кто-то и практикует нечто подобное. Минобороны кстати принимает продукцию военной приемкой, тут особо не забалуешь. Да и Роскосмос работает лишь несколько заводов, специально на них заточенных. тут никто бы не стал связываться с Китаем - себе дороже. У Вас в принципе может быть ввезенный в Россию китайский кабель, и на этапе продажи наверняка были и ярлык, и сертификат... Но это опять - лишь наше предположение.
  11. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Электрокабель, а насколько критично несоблюдение радиуса изгиба (при сборке щитка не всегда выйдет радиус сделать под 10 см) и сколько можно совсем по минимуму скруглить?
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Несоблюдение указаний по минимальному радиусу изгиба в конечно итого может привести к разрушению конструктивных элементов кабеля и преждевременному выходу кабеля из строя. Поэтому я бы не рекомендовала экспериментировать с радиусом изгиба.
  13. 444891
    Архангельск
    Подскажите пожалуйста. Есть бухта кабеля РПШЭК Подольсккабель, трехжильный. Можно ли им внутреннюю проводку в доме сделать?
    Ветку читал, то есть про правила в курсе :)
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    РПШЭк - это провод для радио и электроустановок, экранированный коррозионностойкий.
    Для электропроводки используйте специально для этого предназначенный кабель - силовой ВВГнг (А)-LS
  15. Сибирячок
    Сибирячок
    Сибирячок
    А сколько примерно может стоить такой/аналогичный каучуковый кабель в рознице (3*1,5 или 2*2,5) за метр? Китайский, немецкий или отечественный, но обязательно с кевларовой нитью и морозоустойчивый?
