1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Вопрос для знающих.
    Подскажите какой кабель (многожильный) завода кольчугино лучше использовать для проводки в деревянном доме и где лучше купить в розницу ?
    спасибо за ответ.
  2. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    ВВГнг (А)-LS, как минимум LS
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне особенно нравится логическая цепочка: "нг" - не поддерживает горение, "LS" - при горении выделяет мало дыма, "HF" - в выделяемом дыме мало галогенов.
    В выделяемых галогенах полно витаминов! :)]
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Все они горят - если не убрать источник огня. И все дымят. Только по разному.
    Современные тенденции - для соц. объектов использовать кабели с низкой токсичностью - нг-LSLTx.
    Посмотрите ссылку чуть выше.
  5. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    В продолжении моего вопроса, сфотографировал кабели и цвета жил: 1 и 2 кабель (как раз на них и указан завод БК), это плоские, что купил первый раз, 3 кабель круглый тот, что был приобретен позже. По цвету жил: на рисунке по одной жиле от каждого кабеля и те, что 1.5 они красно-желтые, а 2.5 - ближе к желтому. (нормальные цвета?)
    И еще один вопросик, кабель ПУГСП (рисунок)- то тоже самое, что и ПУНП? можно его использовать для 12 В светодиодной подсветки?
    http://www.electrotechkomplect.ru - по моему не он, юр адреса не совпадают
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    По ПУГСП ничего сказать не могу. С ПУНПами и подобными продуктами мы завязали давно - как только вышло решение об их запрещении. Берите наш ПуВ - вот он точно подойдет.
    Поспрашивала про БК. Никто про таких не слыхивал. Может мелкий заводик, коих сегодня немерено.
    По желтой жиле... Подозрительно желтая. Обычно, когда жила начинает окисляться она приобретает иной цвет. А тут больше смахивает на сплав, что ли...Сказать точно без хим. анализа сложно.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мало было сечения, теперь и медь бодяжить начали...:mad:
    Предупреждаю - пиво не разбавлял, поэтому буду недоливать! :aga:
  8. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Однозначно, на первый этаж буду кабель сам приобретать в специализированных магазинах :mad: далась мне эта копеечная экономия.
    Наталия, подскажите, а в городе Орле нет больше ваших представителей (закупщиков), кроме как указанных на вашем сайте? В магазинах встретил только рыбинсккабель
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачасвтую, на цвет поверхности меди влияет цвет изоляции этой жилы...
  10. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    В данном случае у всех трех жил кабеля одинаковый цвет, хоть в голубой изоляции, хоть в белой, хоть в желтой
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Наталья, доброе утро.
    Подскажите, бывает ли термостойкий моножильный провод (вместо РКГМ)?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У них ещё есть с изоляцией из слюды, с ещё бОльшим классом нагревостойкости...
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Конечно, для того чтобы подобрать кабель или провод надо знать условия эксплуатации. Если говорить об аналоге РКГМ (расчитан на температуру до 180 гр. Цельсия) то вполне достаточно и того провода, на который я дала ссылку.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да. Хочу светильники подключить.
    В принципе и РКГМ устраивает. Но он тянет за собой применение клеммников ВАГО в распред. коробке. Хочу этого избежать.
  15. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Почему мог "потечь" кабель NYM? Через год после монтажа из кабеля (в подрозетниках и распайкоробках) начала появляться маслянистая жидкость. :nono:
