1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый вечер, Ренат!
    Провод ПуГВ производим разных сечений. Цвета изоляции могут совершенно разные - все зависит от того, что заказал конкретный заказчик. Точно не скажу какой цвет сейчас в наличии на заводе, но 1х6 есть - можете брать.
    Маркировка такая же как и на силовых - марка, сечение, год, производитель (код производителя). Фото нет: образца такого под рукой нет, а сходить в цех пока нет возможности. Но если возьмете на заводе, то точно кольчугинский)
  2. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Ребята, помогите!
    Пыталась купить в ЭТМ кабель Кольчугинский 2х2,5 ВВГнг-лс,(консультировалась у Натальи, спасибо ей огромное). Выяснилось, что на сайте он есть, в продаже этой позиции нет. Выбор такой у меня: ВВГ Севкабель, ВВГнг Аллюр, Псков, НУМ Севкабель. Вопросы: горит ли простой ВВГ (в некоторых местах рядом идут 2 или 3 кабеля), кто такой Аллюр и можно ли ему доверять, если НУМ течет, что в нем хорошего? Прокладка открытая в дачном доме.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Горит и простой и НГ и НГлс.
    Из вашего списка я бы выбрал Севкабель или Псков.
    Алюр тоже хвалят, и я ничего плохого не могу сказать.
  4. Иоана
    Иоана
    Иоана
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ВВГ. Если нужно, то ВВГнг или ВВГнгls.
  6. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо, Дмитрий! ВВГнг - псковский Алюр, ВВГ - Севкабель. Действительно нг важно, если несколько проводов вместе идут?
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Иоана, отвечу в личку по заводам.
    Относительно групповой прокладки - для такой прокладки кабели с индексом нг и разработаны. Так что это действительно важно.
    Горит, как и сказал, Дмитрий все. Кабель с индексом нг должен не распространять горение при групповой прокладке и самозатухать, когда убираешь источник огня.
    NYM по DIN VDE совсем не плох. Но для прокладки в жилых помещениях, он, к сожалению, не рекомендован действующими стандартами.
  8. Иоана
    Иоана
    Иоана
    НГ - нераспространяющий горение. Имеется в виду возгорание самого кабеля и его самозатухание или возгорание от внешней внешнего источника. Если последнее - почему так важно нераспространие горения кабеля, если случился пожар в доме.
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Если случился пожар, то ВВГ, без исполнения, нг или нг-LS, HF сгорят. Если говорить про огнестойкий кабель (FRLS), то он в течение 3 часов (чаще всего, хотя бывают и другие временные пределы) еще будет сохранять рабостоспособность (оболочка сгорит, но изоляция из керамообразующей резины или слюда по жиле не позволят жилам соприкоснуться между собой). Но потом кабель все равно менять. Разница в исполнении будет выражаться в отсутствии или наличии едкого черного дыма и выделяемых газов галогенных кислот.
    Поэтому исполнение нг свидетельствует о том, что в случае короткого замыкания и последующего возможного возгорания кабеля, оно не будет распространяться по кабелю, кабель затухнет. Если, конечно, кабель качественный.
  10. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Читала здесь, что ВВГ при одиночной прокладке тоже самозатухающий. Все дело в том, что часто кабели идут рядом?
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Да, именно в этом. Если групповая - то нг, если одиночная в кабельных сооружениях и производственных помещениях - то без исполнения (т.е. без индексов). Для такого кабеля возможна групповая прокладка в наружных электроустановках и производственных помещениях, если присутствие персонала кратковременно, при этом надо применять пассивную огнезащиту. (ГОСТ Р 53315-2009)
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Наталья, добрый день.
    Подскажите - это кольчугинский кабель?
    По маркировке - вроде он. К01 - это код Кольчугино?
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день, Ренат.
    Да маркировке наш кабель. Может быть К01 либо ОАО "ЭКЗ".
  14. мастер2
    мастер2
    мастер2
    Наталья добрый день.
    Дом брусовый для разводки под розетки и свет хочу использовать провода ПуВ проложенные в гофре или коробе. Хотелось бы узнать ваше мнение
  15. koxas
    koxas
    koxas
    Добрый день. Наталья, подскажите пожалуйста-сегодня в "Электромонаже" купил кабель с маркировкой: КО1 ннг 2012. Покупал как ваш. Продавец уверил что это "кольчугино".
