1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый, добрый.
    Мое мнение одно (во всяком случае пока действуют нормы пожарного ГОСТ Р 53315-2009) - для проводки в жилых помещениях надо использовать кабель ВВГнг (А)-LS. Многие считают, что это спорно, но требования современной действительности таковы.
    провод ПуВнг (В)-LS одножильный можно использовать для разводки непосредственно в щитке, но опять - до щитка должен идти кабель.
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый вечер!
    К01 - это кодовое обозначение нашего завода. Т. е. на оболочке может быть либо ОАО "ЭКЗ", либо К01. В ряде изделий допускается использовать опознавательную нить - в нашем случае она красно-желтая.
    А что за кабель вы купили? Марка?
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ннг - это случайно не Нижний Новогород?
    Вроде как в ЭТМ проскакивает в поисковике - Элктрокабель-Нижний Новогород.
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    А еще лучше - при возможности выложить фото разделанного куска кабеля. Потому как в последнее время опять стали выявляться случаи подделки нашей продукции.
  5. koxas
    koxas
    koxas
    Покупал как ВВГ нг (А) 3х1.5. А маркировка на кабеле просто "нг (А). Поэтому и засомневался.
  6. мастер2
    мастер2
    мастер2
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Пока рано делать какие-либо выводы, потому как в начале 2012 продукция еще выпускалась и с индексом на оболочке (а не с полностью написанной маркой). Так маркировали мы до того, как были внесены все изменения в ТУ после выхода нового ГОСТа на силовые кабели.
    Но еще раз - лучше сфотографировать разделку и выложить.
  8. koxas
    koxas
    koxas
    Спасибо. Попробую завтра сфотографировать.
  9. мастер2
    мастер2
    мастер2
    Наталья вот проекты квартир первых домов в м/рКуркино 2000-2001г г. Москва сделаны под разводку кабелем ПВ и и разводка сделана этим кабелем. Проекты делали застройщики Депортамент стриительста г. Москвы
    Москвы. Как здесь быть с Гостом
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А вот с этого момента поподробнее пожалуйста.
    Я покупал в конце 2012 года на заводе напрямую. Фото маркировки выкладывал - там тоже на кабеле не было указано кол-во и сечение жил.
    Просто было ВВГнг (А)-LS ГОСТ Р ОАО"ЭКЗ" (а на другом просто ВВГнг (А)-LS ОАО"ЭКЗ")
    Более того, я сегодня купил 5п.м. кабеля ВВГнг (А) 4х2.5 Кольчугино - фото маркировки с него чуть выше постил.
    Судя по маркировке - он сделан в 2013 году. И нет никакого указания на кол-во и сечение жил.
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Все так. На кабеле силовом согласно требованиям нового ГОСТа наносится: марка, производитель, год выпуска. Маркоразмер на силовом низковольтном не наносится. С конца 2012 - пишется что кабель соответствует ГОСТ Р 53769-2010.
    Но изменения в ТУ вносились не так оперативно, как вступил в действие новый ГОСТ. Наши специалисты затруднились назвать точную дату перехода на новую маркировку, поэтому не исключили, что в начале года 2012 еще могла сохраняться маркировка нг. Но в тоже время не исключили, что это может быть и подделка.
  12. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Здравствуйте, Наталья.
    У нас в Санкт-Петербурге ваш кабель продается в компании ЭТМ. У них много разных производителей. Сейчас рассматриваю кабель ВВГнг 5*10. Так вот у них напротив вашей продукции не стоит обозначение ГОСТ. С чем это связано?
    https://www.etm.ru/cat/class-code/10/
    Обозначение ГОСТ стоит лишь на нескольких кабелях вашего производства.
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый вечер!
    Посмотрела кабели на сайте ЭТМ...
    ВВГнг (А) 5х10 (ок) (N,PE) http://www.etm.ru/cat/nn/2700498/ указание на то, что кабель по ГОСТ Р, отсутствует, тем не менее дают информацию о сертификате, в котором однозначно указано, что кабель соответствует ГОСТ Р 53769-2010 http://www.elcable.ru/quality/sert/images/686.pdf
    Так что тут все вопросы к ЭТМ - может быть банально забывают указать все нормативные документы.
    Берите ВВГнг (А) 5х10 и не сомневайтесь. Можете требовать копию сертификата соответствия.
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Конечно, все возможно в нашей стране, но я лично первый раз слышу, чтобы проводку делали таким проводом. ПУНПы - да, было. Ведь обычный ПВ1 - это одножильный провод, в котором наличиствуют лишь жила и изоляция. Современный ПуВ - аналог ПВ1, если же говорить о многожильном проводе - это уже ПуВВ, есть и изоляция и оболочка.
  15. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Если ВВГ (без исполнения) самозатухающий при одиночной прокладке, почему при групповой он опасен. Короткое замыкание - возгорание - самозатухание. В чем опасность для других проводов группы? Понятно еще в ЛС - не такой ядовитый дым, но в чем смысл нг?
