1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Правильнее называть кабели так, как они подразделяются по классам пожарной безопасности, а именно:
    - кабели не распространяющие горение при одиночной прокладке
    - кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке.
    Т. е. если кабель не распространяющий горение при одиночной прокладке положить группой (ближе к друг другу, чем указано в ГОСТ), то при возможном коротком замыкании и возникновение огня пламя перебросится с одного кабеля на другой. И поскольку объем горючей массы велик, то кабель не сможешь прекратить горение, а будет распространять его все дальше и дальше.
    А в кабелях для групповой прокладки объем горючей массы меньше, за счет чего он и обретает возможность затухнуть.
    Постаралась объяснить попроще, без цитирования МЭКов и прочих документов.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Наталья, добрый вечер.
    Сегодня разделывал вот этот кабель:
    ВВГнг (А) 4х2.5
    Так вот - помимо 4-х жил внутри оказался шнурок-нить из пластика (диам. около 1-1.5мм) серого цвета.
    Что это?
    На фото справа (на фоне жилы РЕ хорошо видно):
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Сегодня пытался заказать кольчугинский кабель. В двух фирмах сказали, что отказались от продукции завода. Причин не называют. Почему, интересно?
  4. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Продавцы в магазинах убеждают "не париться" и ставить НУМ (на первом месте) или ВВГ, мол, все это преувеличения. М. б. потому что у них нет нг/нг-ЛС ни Севкабеля, ни Кольчугино, в которых я более или менее уверена, а есть Псков, Алюр, Конкорд которые у меня под сомнением, поскольку визуально я в них, конечно, не разбираюсь. Голова моя идет кругом, что делать не знаю, мнения собрала противоположные. М. б., для уверенности поставить не 2 х 2,5, а 2 х 4? Но какой завод брать?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я так понимаю, ОБИ, Леруа, магазины хозтоваров... Съездите в Севкабель: https://maps.yandex.ru/-/CVVuF2j-#
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый вечер, Ренат.
    Это так называемый жгут, центральный элемент, вокруг которого скручивают жилы.
    Не выгодно. такая вот причина.
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    А еще некоторые продавцы ПУНП предлагают. причем совсем искренне и чистой совестью. Найдите другую точку -наверняка есть не так далеко.
  8. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Была сегодня на Севкабеле, за наличный расчет продают ВВГ без нг/нг-ЛС и НУМ. В остальных точках Псковский каб. завод, Аллюр, Конкорд - они с нг/ЛС...Кольчугинский хвалят, но его нет - дорого.
    Получается или Севкабель без нг/нгЛС, или Псков... с нг/нгЛС. Что бы Вы выбрали?
    Как вы думаете, если допустить, что где-то экономили на меди и т. п., сделали жилу тоньше и т. п., то лучше взять 4 кв. вместо 2,5 или это перебор для деревенского дома? "Техника": чайник, жарочный шкаф (эл.духовка), обогреватель, триммер, насос.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    4мм2 неудобно монтировать - толстый, зажимы розеток под него не рассчитаны. 2.5 имеет некоторый запас по току. Лучше проверить диаметр штангенциркулем. Случаи продажи ПВС в реальности на ступень меньшего сечения, чем на нем написано были, а с ВВГ - ну там 2.3 вместо 2.5 встречалось...
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Это нормально... 1,7... 1,8 попадалось. [​IMG]
    Вообще есть идея замерить сечение кольчугинского некоторых позиций, но как-то не складывается. Раньше тут недалеко его продавали, вроде... но теперь давно уже нет.
    Возможно, при случае удастся. [​IMG]
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Запас у 2,5 действительно есть. Да и вряд ли Вы будете включать все приборы в одну розетку одновременно.
  12. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Всем добрый день!
    Помогите, пожалуйста, советом. У меня на участке стоит щиток, до него протянут СИП 4х16, хочу от щитка проложить под землей бронированный кабель в дом, так вот вопрос, какой кабель и каким сечением брать?
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    похожий вопрос: можно ли этот СИП 4х16 в гофру и под землю (оговорюсь, в этом месте никто никогда копать не будет)?
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Для более точного подбора необходимо уточнить класс напряжения и выделенную мощность на участок (дом).
  15. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Честно говоря, я полный профан в электрике, знаю только, что 15кВт и, наверное, 380В.
