1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    у меня так же
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Исходя из указанных вами данных можно предложить использовать бронированный кабель марки ВБШв 4х4. Примечание: расчет сделан по допустимой токовой нагрузке кабеля, без учета возможных потерь на линии. Многие профессионалы -электрики рекомендуют взять кабель с еще большим запасом, например 4х6 или 4х10.
  3. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Спасибо. Расстояние от точки входа до точки выхода кабеля около 20 м., как рассчитать возможные потери?
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    На 20 метрах, думаю, потери будут не велики. Но можно попросить совета у консультанта раздела ДмитрияМ
  5. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    а можно на мой вопрос ответ? про СИП в земле. Ничего страшного не будет? :)
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Наталья, добрый день.
    Прикупил сегодня по 5м провода ПУГВ. Белый и синий (голубой).
    Маркировка - ПУГВ 1х6.0 К01 2012 (2013 - на другом).
    Бухты открывали при мне - была и бирка Кольчугино (сфоткать что-то забыл).
    По маркировке Кольчугино?
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сейчас попробывал обжать на этом проводе НШВИ 6-12 - провод зашел во втулку внатяг. Я к тому, что сечение если и не прям пик в пик, то очень близко к заявленному.
    Просто в ПН был опыт - на провод ПУГВ/ПВ3 фирмы No name 1х10 с небольшим усилием оделся НШВИ 6-12, а НШВИ 10-12 вообще свободно болтался:aga:
    Инструмент обжима - клещи ПКВк-16 от КВТ.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Если PEN в щитке разделен, то надо уже 5-жильный кабель тянуть
  9. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    А как понять разделен этот PEN или нет?
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    СИП в землю не кладут. Он для воздушной прокладки.
    Зачем эксперименты ставить практически на себе.
    Вот поэтому для монтажа кабеля и надо привлекать специалиста-электрика.
    Добрый день, Ренат.
    По маркировке наш.
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Просто этот СИП уже есть в наличии. Почему его нельзя в землю (тем более, если в гофре черной для подземной укладки) если гарантировано в этом месте копать не будут?
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Ответ вытекает из области его применения. Не предназначен он для того, чтобы лежать в земле.
    Конечно, Вы можете не слушать никого и пока никто не видит зарыть кабель. Но это будет исключительно Ваше решение.
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Потому, что он провод, а не кабель, со своим назначением - для прокладки воздушных линий. И изоляция у него одинарная.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Потому что это не кабель, а провод.
    Потому что он не имеет двойной изоляции. Про броню молчу...
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Господа абсолютно правы и подтверждают мои слова.
