1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :)] Вы неправильный покупатель:)]
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хочу добавить к словам ДмитрийМ, Наверно все же надо различать способы прокладки. Если один кабель идет под штукатуркой в квартире - это одно, а если 3 десятка кабелей на лотках за подвесным потолком в огромном общественном помещении (гостинница, к примеру) - это другое.
    Дело же не только в личном отношении к данному виду кабеля.., бюджет бюджету - рознь...
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    В общем то так и происходит... "З десятка кабелей на лотках... в общественном помещении.." - это уже кабель с индексом нг-HF (безгалогенные компаунды). Естественно, такой кабель дороже чем нг или нг-LS.
    Если же говорить о детских садах или больницах - то кабель с низкой токсичностью продуктов горения (LTx). Соответственно, еще дороже.
    Конечно, заставить человека выбрать и купить тот кабель, который требуется по нормам и стандартам, невозможно. Особенно, если ему не надо сдавать объект надзорным органам. Наша задача - дать максимум информации, чтобы все-таки потребитель мог сделать ПРАВИЛЬНЫЙ выбор.
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Как и обещала, наиболее яркие моменты конференции, т. е. которые реально могут помочь сориентироваться в потоке продукции, зачастую не совсем качественной...
    Г-жа Хромова, директор по качеству ОАО "ВНИИКП" подробно остановилась на том, как недобросовестные производители обходят букву закона, реализуя продукцию с нарушением требований современных стандартов (ГОСТов).
    Например, всем известный кабель марки ВВГ. Данный вид продукции подлежит обязательной сертификации в системе ГОСТ Р. Но зачастую на кабель прилагается декларация о соответствии в системе добровольной сертификации. Это становится возможным, если заявить продукт не как силовой кабель, а как, например, монтажный.
    Поэтому, внимательно изучите сертификат, который Вам предоставляет продавец. И помните -силовые кабели должны быть сертифицированы в системе обязвательной сертификации.
    Немного отступлю. Знание того, что на оболочке кабеля (силового) в маркировке обязательно должно быть наименование производителя (или код), помогла одному из потребителей доказать, что ему продали не тот товар, который он оплатил.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Позволю себе задать вопрос от имени "серых" масс: чем отличается силовой кабель от монтажного? Мы ведь монтируем силовой кабель... разница не очевидна.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Понятие "монтажный кабель" походу было введено барыгами, чтобы втюхивать несертифицированную кабельную продукцию...
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Ну не совсем там. У монтажных кабелей и проводов иное назначение - для монтажа оборудования.
    Но самое главное, что отличает силовые кабели и монтажные - это различие в требованиях к радиальным толщинам изоляции и оболочки.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то я первый раз слышу понятие монтажный кабель. Провод - да, но не кабель.
    Вбиваем в яндекс, получаем:
    Монтажный кабель КМВЭВ, КМВВ и МКСАШП это многожильный экранированный провод с изоляцией из пластмассы.
    Вот так вот:aga:
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Яндекс не всегда прав... У нас, например, широкая линейка монтажных кабелей совершенно различного исполнения. Наберите в Яндексе КГМВЭВ или у нас посмотрите в разделе Продукция.
    Назначение:
    Предназначены для передачи данных в измерительной, контрольной и регулировочной технике в диапазоне частот до1 МГц, для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств на напряжение до 660 В переменного тока частотой 50 Гц или постоянное напряжение до 1000 В соответственно в невзрывоопасных, взрывоопасных и пожароопасных зонах.
    Для фиксированного межприборного монтажа при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 700С и для групповой прокладки в кабельных сооружениях (марка КГМВЭВнг (А), КГМВЭВлнг (А), КГМЭВЭВнг (А), КГМЭВЭВлнг (А), КГМЭВВнг (А)).
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    70 или 700 :ogo:
    Попутно вопрос.
    выпускается ли отечественной промышленностью, в частности кольчугинским заводом, морозостойкие кабели? А то как то была нужда...
    Ну и ещё вопросик, по кабелям для прокладки в помещениях с температурой 100...120 градусов. Что выпускаете?
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    70, конечно, при копировании сбилось, извиняюсь)
    Морозостойкие - это в вашем понимании какие? Есть холодостойкие для температуры эксплуатации до минус 60, выпускаются в России и у нас в частности.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    -60 пойдёт. Марки в студию!
    (или это банальный ВВГ-хл?)
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Есть у нас провод - ПГРК, для саун и бань, до 180 градусов.
    конечно, банальный ВВГ-ХЛ!
    есть ХЛ и на более высокое напряжение
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скажите, чем отличается пластикат ВВГхл от ВВГ именно у вас? Только честно;)
    Уверен, что если поискать ХЛ в "ближайшем магазине", то там будет обычный ВВГ с биркой от ХЛ:aga:.
    В своё время искал (https://www.forumhouse.ru/threads/141707/#post-3608831), пришлось остановиться на Olflex Robust 200, ему как то больше доверия (да и жилы гибкие нужны были)...
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Пластикат отличается тем, что в холодостойкий введены специальные добавки (пластификаторы), которые и обеспечивают холодостойкость. Во всяком случае, мы не один год продавали и продаем сейчас такие кабели на Крайний Север, и никаких претензий не поступало. Конечно, в обычном магазине можно наткнуться на что угодно, сами понимаете. Тем более что визуально его никак отличить нельзя от простого ВВГ.
