1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    На мой взгляд, данная тема начинает требовать FAQ сверху на каждой странице (или в начале темы) - что-то в таком духе:
    1. Маркировка кабеля/провода "от Кольчугино" - образец-фото, расшифровка маркировки
    2. Какой кабель можно прокладывать внутри помещений согласно ГОСТ
    3. Какой кабель завод рекомендует для прокладки в земле
    4. Поподробнее про кабель ВВГ (ВВГнг, ВВГнг (А)-LS) - как самый распространенный - что за "зверь", с чем его "едят", в чем отличия, расшифровка этих самых нг, А и LS, как завод маркирует цветом жилы (я, например, увидел отличие от ВВГ другого производителя - жилы не цветные в полном смысле слова, а белые с цветной полосой - светло-серой, синей, коричневой и черной, кроме жилы РЕ само собой).
  2. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Я понимаю, про назначение. Не понимаю по-химии. Вы хотите сказать мне про то, что в земле более агрессивная среда, чем в воздухе? Так?
    Отвечаю: СИП в гофре (для подземной укладки). Решаем проблему? Или нет? Если нет, то почему?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сдаётся мне, даже если мы тут все хором будем кричать НЕТ - вы всё равно его закопаете:aga:
  4. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Дело то не в том, что кричать не кричать:) разобраться хочу. Есть СИП, есть гофра. Почему, мне нельзя это все применить для подземного ввода?
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А я видела СИП 2х16 в земле. И без гофры. И на тот момент все работало!
    Авторское решение местного "умельца". [​IMG]
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    В землю пытаются закопать все мало мальски проводящее ток. Так что не удивительно.
    Еще раз про СИП. Как уже говорили - это провод, жила+изоляция. Т. е. оболочки, защищающей изолированные жилы от возможных повреждений нет.
    Ситуация: грунт двигается, гофра сжимается перерезает изоляцию.
    Вторая ситуация: при прокладке изоляция также может случайно повредиться.
    Конечно, этого может и не быть, но все же.
  7. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо, Наталья, Olechka, Avs7153. Еще один "умный вопрос": в деревенском доме проводку будем менять частично: мама верит старому толстому проводу/кабелю больше, чем современным. Он где-то 4 кв., трехжильный, но что это - провод, кабель, какая изоляция неизвестно. Новый же хочу ВВГ (если найду приличный - нг-ЛС) 2 х 2,5. Их как-то можно совмещать?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не алюминий ли, часом? В любом случае - менять полностью!
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Жила старого провода/кабеля медная?
    Соглашусь с Avs7153.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Дом деревянный?
    Если деревянный или присутствуют "сгораемые" элементы конструкции - 3х2,5 на розетки, 3х1,5 - освещение, 3х4 или 3х6 - мощные электропотребители. S-УЗО - на входе, групповые УЗО - вторая ступень. Это не только защита здоровья, но еще и противопожарная защита! Именно на последний пункт многие заказчики стали обращать внимание. Дом дорого стоит, жалко, если сгорит.
    Конечно можно, но - не нужно!
    Именно...
  11. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Жила медная. Дом деревянный. Заземления нет (одна жила изолирована). УЗО - это надо с электриком, а так - хотели работяг нанять. Маму не убедить все менять. Хотя бы начать частично в этом году, поэтому встал вопрос совмещения кабеля - провода.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот и наймите работяг на вбивание заземления! :)]
    А простейший щиток - такой, если на IEK сделать - наверное в 10 тыс. уложиться можно. Пусть Olechka поправит по цене...;)
  13. koxas
    koxas
    koxas
    Наталья, добрый день. Пару страниц назад спрашивал про этот кабель. Ваш? 22.jpg
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день!
    Похожа на нашу по всем признакам. Отправила фото технологам для точного анализа. Но было бы неплохо все же разделку сфотографировать.
  15. koxas
    koxas
    koxas
    Вот. Только, наверное, очень сильно сжал. Три провода: бело-голубой,бело-синий,желто-зеленый. P4220136.JPG
