1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Разделка вызвала большие сомнения, т. к. в кабеле не может быть две жилы синего окраса. Синий цвет (ранее голубой) - это цвет нулевой жилы. Зелено-желтый, как вы понимаете, заземление. Поэтому если одна синяя, вторая зелено-желтая, то третья (фазная) должна быть иного цвета. Конечно, в идеале, надо было запросить у продавца информацию по номеру барабана (бухты), с которого он Вам отмотал. Если есть возможность так и сделайте.
    Я сейчас в отпуске, и не всегда смогу оперативно отвечать на вопросы. Поэтому с Вашим вопросом советую обратиться с техническому консультанту завода Елене Брагиной тел. 8 (49245) 93199 или tbra@elcable.ru
  2. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо, Avs7153, для щитка надо созреть как-то. (Оказалось, в курилку перебросили продолжение темы.)
  3. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Наталья, чья это маркировка?
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Это ООО "Рыбинскэлектрокабель". В 2010 еще не ставили букву А после нг.
  5. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Попутный вопрос. Кабель с сечением моножилы медной 3мм.кв бывает от Российского производителя? А то я при замере диаметра 2мм получил.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то! Это у Вас 4мм2 такой, хотя они встречаются и 2.5... то есть на ступень меньше анонсированного на оболочке! :mad:
  7. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Мне нужно от вводного щита на трубостойке кинуть кабель (провод?) по воздуху до дома. Расстояние Метров 15. Планирую ВВГнг 5х6кв. В гофре на тросе. Гофра от ультрафиолета. Стойка высокая - 4,5м
    И еще надо от вводного щита кинуть кабель до мастерской -метров 60. Тоже думаю ВВГнг 5х6кв в гофре, только уже по забору на хомутах (трубостойка у забора).
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я выбрал марку кабеля и способы его прокладки?
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А сип чем не устраивает?
  9. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    СИПом сделан подвод к вводному щиту с переходом перед самым щитом на медь (ВВГ) через проколы. Неохота опять из вводного щита с меди на алюминий переходить. И уж совсем неохота СИП по забору на хомутиках пускать до мастерской.
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Сип для этого и предназначен-для него есть спецтруба, спецхомуты и много чего, все держит уф и погоду
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Желательно использовать кабель (провод) в соответствии с его назначением. Если по воздуху до дома - то СИП, если в земле до дома - то кабель бронированный силовой с медными жилами.
  12. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    "Желательно" - это я, конечно, понимаю...
    Но вот неохота из-за 15 м переходить с меди на алюминий, а потом обратно на медь. Мне кажется, что надежнее пустить цельный медный провод из вводного щита в домовой распределительный щит. Да и пятижильный СИП еще поискать надо...
    Ну ладно, с участком "вводной щит - дом" я думаю, конечно, насчет СИПа...
    А вот как быть с участком "вводной щит - мастерская"? Мне кажется, там вдоль забора на хомутах СИП точно не годится. Т. к. будет контакт кабеля непосредственно с забором. А изоляция СИПа на это не рассчитана, как я понимаю. Какой провод (кабель) на этом участке лучше пустить?
    В землю ничего закапывать не планирую...
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    СИП действительно не надо к забору. Возьмите тогда в гофре ВВГнг, как и планировали. Хотя можете и просто ВВГ - у вас же одиночная прокладка, насколько я понимаю, тем более по улице пойдет
  14. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Да ничего не мешает бронированный к забору приложить.
  15. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Не, ну цена тоже имеет значение... :|:
    Я сто раз видел как прокладывают кабель (провод) в гофре вдоль заборов (именно "по забору"). И годами все работает исправно. Хочу так же и пытаюсь не ошибиться в марке кабеля (провода).
