1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Мешает. Потому как оболочка из ПВХ пластиката, а он в свою очередь не стоек к УФ. Надо защищать - т. е. закопать в данном случае.
  2. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Копать 60метров с глубиной 50-60см при помощи чьих то рук -это можно. Но проще кабель этот покрыть слоем краски для ПВХ. Защита будет от УФ. Дешевле чем копать.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Н-да... Вот пишем мы на форуме, пишем - а для кого, спрашивается?
    Наша песня хороша, начинай сначала. [​IMG]
    И раз за разом народ придумывает на ровном месте проблемы а потом начинает героически их решать! [​IMG]
    Кабель - ВВг-нг. Гофра - ПНД, черная. А еще лучше вот такую, ПВД, негорючая.
    И все! Хоть к забору, хоть на тросике, хоть под землю - куда душе угодно!
  4. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Здравствуйте!
    Прошу помочь с такими вопросами:
    Дом каменный, из ж/б и кирпича. Везде будет штукатурка, на полах стяжка. Проводка от щитка пойдет в стяжке. Каждый провод будет в отдельной гофре. К точкам будет подниматься по стенам (уже без гофры) и заштукатуриваться.
    1. Нужно ли в данном случае использовать ВВГ с маркировкой нг или тем более LS?
    2. У меня есть довольно много провода ПБППГ (https://www.electro-mpo.ru/card33038.html#.UYk2NEoWBze). Можно ли его на эти цели тоже пустить?
    3. Нормально ли без гофры по стенам провода тянуть (чтобы было тоньше и не штробить) или лучше проштробить и в гофре?
    Если есть у кого московские адреса, где можно купить оригинальный кабель (типа Электрокабеля или Энергокабеля) по более адекватным ценам, нежели в мпо, пришлите, пожалуйста, в ЛС.
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Есть нормы ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Именно они и определяют преимущественные области применения того или иного исполнения кабеля. Так вот согласно этим нормам для жилых помещений (без относительно способа прокладки) должен использоваться кабель с индексом нг (А)-LS, не ниже.
    Провод ПБППГ (иначе ПУНП) я бы очень не советовала. На эту тему довольно много говорилось, причем далеко не в положительном ракурсе.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Слишком мягко! http://punp.ru
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Место ПУНП в сортире, там такого и без него много!
    Про индекс "LS" можно и порассуждать! Это порох бывает "бездымный", а "пониженное дымовыделение" - это что такое? Сколько это в граммах? В смысле "дымовыделения" - нет альтернативы голым проводам на изоляторах, сколько не изобретайте! ;)
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Согласна!
    По поводу LS... Конечно, когда есть чему гореть, оно будет и гореть и дымить. Но по разному, в зависимости от применяемого материала.
    Кабели с индексом нг (А)-LS испытываются по ряду показателей. В частности, проводятся испытания по измерению плотности дыма при горении и тлении в заданных условиях. Так вот для кабелей с низким дымо и газовыделением дымообразование при горении не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 50%.
    Еще несколько показателей для данного кабеля:
    количество газов галогенных кислот при горении и тлении материалов изоляции и оболчоки в пересчете на HCl не более 140 мг/г
    значение показателя токсичности продуктов горения материалов оболочки - более 40г/м.куб
  9. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Почитал про ПУНП.
    Не очень понял, это вообще всего ПУНПа касается или каких-то отдельных производителей? Потому что на приведенном сайте говорится о том, что надо проверять толщину жил, изоляцию и что есть какие-то недобросовестные производители.
    Вообще, конечно, рядовому потребителю в этом разобраться невозможно. Оказывается, ПБППГ - это ПУНП.
    Покупал этот провод вместе с электриком и по рекомендации продавца в Электромонтаже. Успел пообщаться потом еще с несколькими электриками и все были готовы класть этот провод. Только один сказал, что не надо, но по причине того, что он многожильный (типа для соединения хуже).
    Вам, конечно, огромное спасибо за разъяснения, но если это так все катастрофично, почему такой кабель продается в крупном дорогом магазине и выпускается крупным известным заводом МКМ? По сечению жил он, кстати, соответствует.
    И куда этот ПУНП можно пустить?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отвечу раньше АС его же словами: Закопать в землю. Желательно бухтой.
  11. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Сейчас обратился в розничный магазин при заводе Энергокабель (Угли). Цены существенно ниже розничных в Москве.
    Тут может быть какой-нибудь подвох? Как у них по качеству продукция?
    В чем разница плоского и круглого кабеля одного наименования? Почему-то плоский всегда дешевле процентов на 10.
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Нормируется не сечение жил, а сопротивление. Так вот именно для ПУНПа сопротивление и не нормируется, и не измеряется. Покупайте нормальный силовой кабель, сертифицированный по всех правилам. Не рискуйте.
    На самом деле, производитель может разрабатывать собственную нормативную документацию (ТУ), изготавливать по ней изделие и сертифицировать на соответствие именно ей. Не на соответствие ГОСТ, а на соответствие ТУ. И продавать, как провод монтажный. Нарушений как бы нет - производитель не заявляет его как силовой кабель со всеми вытекающими...Но среднестатистический потребитель всю эту кухню не знает.
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Разница плоского и круглого кабеля одной марки в том, что один - круглый, другой плоский. В остальном все параметры схожи (кроме масс и диаметров, конечно).
  14. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Понимаю, вы политкорректной стараетесь быть. Если учесть высказывания других уважаемых участников выше, то можно сделать вывод, что конкретно МКМ произвел, а Электромонтаж продал мне провод, который можно только сразу выкинуть.
    А что можете сказать о Энергокабеле из Углей?
    Думаю, ехать туда сейчас или нет.
  15. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Здравствуйте, Наталья и форумчане! После долгих сомнений и советов на форуме купила кабель (Севкабель нг-ЛС, для перестраховки :)). Теоретический вопрос: если кабель не горит, откуда вообще берется дым (пониженный в данном случае)?. И еще вопрос: нужно ли от входа до первой распределительной коробки вести более толстый кабель, например, 4 мм, если да, он тоже должен быть нг-ЛС? (Нужно покупать 50 метров ради короткого участка, а меньше не продадут.)
