1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Энергокабель - вполне достойное предприятие. Участник проекта Ассоциации Электрокабель.
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Кабель не НЕГОРЮЧИЙ, а не распространяющий горение. Т. е. он горит, если поднести к нему пламя. Но затухает, когда пламя убирают. А пока горит - дымит.
    Все что идет по жилому помещению - нг-Ls.
  3. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо, я имела в виду, что при КЗ он не загорится, т. е. дыму взяться неоткуда. Ну да ладно, уже куплен. (Просто, толстый он, кабель-канал тоже здоровый будет)
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    При КЗ он может и загорится, но быстро затухнет.
  5. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Наталья, здравствуйте!
    Скоро займусь проводкой, в общем пора уже определятся где покупать кабель и почем:nono:
    В одной фирме с громким названием и широким ассортиментом почти вся кабельная продукция производства ЮВЭЛТ. В интернете об их продукции отзывов не нашел - ни хороших, ни плохих. Может Вы что подскажете по ним? Можно в личку.
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый вечер!
    С продукцией данного завода не сталкивалась. Но одно то, что на всех страницах сайта компании в шапке стоит ВОРОВАННАЯ фотография нашего производства сильно напрягает. Причем фото с производства кабеля на среднее напряжение... Такого и в помине у них нет!
    Ни один уважающий себя завод, который дорожит репутацией и отвечает за качество своей продукции, так делать не будет. А тут ребята не постеснялись... Вопрос: может и нет никакого производства реального, раз нечего показать народу?
  7. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Здравствуйте!
    Еще вопрос...Цена кабелей по ГОСТ и ТУ отличается более чем в 1,5 раза (чуть ли не в два). Неужели там разница в сечениях и толщинах изоляции такая же большая? На вид они не сильно отличаются...На чем еще можно сэкономить, по вашему?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На качестве ПВХ-пластиката.
    На качестве медной жилы (как на сечении, так и на количестве меди в сплаве)
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Кабель изготавливается по ТУ. Только вот ТУ может соответствовать новому ГОСТу (или вообще какому-либо ГОСту) либо не соответствовать.
    У нас разница на кабели по новым ГОСТ и по старым составляет порядка 15%. И это обусловлено в первую очередь большим расходом материалов.
    Ну и, конечно, прав Дмитрий.
  10. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Я примерно так и предполагал. Надеялся что Наталья приведет какие-либо подробности, но, в принципе, и так верю:).
    P. S. Буду брать кабель по ГОСТ.
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Если о подробностях: себестоимость кабеля, например, марки ВВГнг (А)-LS на 80% складывается из стоимости материалов. Во всяком случае у нас на предприятии. Причем 60% - это стоимость меди, 20% - стоимость пластиката. Так что реально экономить можно лишь на материалах. И к сожалению, такие случаи встречаются...
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Нет таких кабелей для Химок! :no:
    Но если Вы соедините постройки галереей или защитите кабель от УФ, тогда ...
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Как отличить ПУНП от ВВГ, лежит бухта, с 2006 года 2х4, в чеке написано ВВГ, производитель не известен, в белой внешней изоляции толщиной 0.7-1мм, внутренняя изоляция 0.5-0-7мм,поджигал внешнюю и внутреннею изоляцию над газовой горелкой, горит только в пламени, когда убирал из под пламени сразу затухала, жилы диаметром 2.22мм (микрометр). Возможно применение такого кабеля по его ТХ, или занизить его использование до 2.5 кв?
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Наталья, добрый день.
    Это "Ваш" кабель?
    Продавался как ВВГнг 4х1.5 0,66 ЭКЗ.
    Лично я первый раз вижу маркировку НГ. Обычно ВВГ (ВВГнг).
    А так - цвет шрифта, сам шрифт и код завода вроде похожи на "Ваши".
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    наш по всем признакам, еще по старому ГОСТу. Ранее (и в 2011 году тоже) так и маркировали позиции не распространяющие горение - буквами НГ на оболочке.
