1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Извиняюсь за задержку, была в командировке.
    Обычно ВВГ все же черный, но бывает и белый цвет оболочки. Реальные отличия в том, что в ПУНПе не нормируется сопротивление ТПЖ, по сравнению с силовым ВВГ. Так что определить ПУНП или нет с гарантией можно, измерив сопротивление ТПЖ.
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    И еще, Видалый, вы где хотите данный кабель использовать?
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Подскажите, пожалуйста, а Электрокабель Нижний Новгород по сравнению с Кольчугинским насколько хуже? По прайсу ЭТМ цены несколько ниже.
  4. КучаТрупов
    КучаТрупов
    КучаТрупов
    РК, Алматы.
    Добрый день!
    Помогите определить кабель ? Это не КГ. Не могу найти нигде в городе.
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Судя по фото это кабель силовой гибкий. Экраном. свидетельствующих о том, что кабель. например, шахтный или экскаваторный, не наблюдается.
    Вероятнее всего это аналог КГ или КГН, например, H07RN-F
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Электрокабель, странно сильное занижение сечения РЕ-жилы относительно фазных...
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Существуют конструкции кабелей, в которых одна жила отличается сечением, так называемая плюсовая жила. например, 3 жилы сечением 50 кв., плюсовая 16 кв.
  8. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Покупал ВБбШв 4х10 Подскажите, ваш ли кабель?
    Всё что смог на найти на кабеле
    [​IMG] [​IMG]
    Никаких других обозначений нету, по жилам вроде реальные 10 кв. мм (микрометром)
    Сфотографировать сами жилы и оплетки сразу не догадался :(
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    По маркировке и голографической наклейке наш. но чтобы точно подтвердить, что кабель произведен на завода необходимо знать номер барабана, который указывается в сертификате качества и ярлыке. Если есть такие документы - высылайте, проверим.
  10. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Спасибо.
    Нет, такой информации нету, но покупал в крупной фирме в Москве, думаю что настолько дотошной проверки не требуется.
    Просто меня смутило такое малое количество информации на самом кабеле, решил на всякий случай проверить.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1.
    Давно хотел задать вопрос - почему на кабелях одного и того же производителя где-то только год и код производителя, а где-то - полная марка кабеля?
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Маркировка на оболочке определяется нормами, указанными в технической документации. Т. е. если есть требование в ТУ маркировать с указанием года, производителя, марки, документа - это выполняется. Или же может быть указано, что маркировка осуществляется с помощью опознавательной нити, т. е. на оболочке вообще ничего нет.
    Для данной марки - ВБбШв в ТУ имеется указание, что маркируется только год и код производителя.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Электрокабель, насколько я понял, ГОСТ вообще не заставляет маркировать?
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    В ГОСТе есть требования по маркировке, но непосредственно ГОСТ является установочным документом, кабель же выпускается по нормативно-технической документации - ТУ. Нормы ГОСТа указываются в технических условиях, если данные изделия соответствуют конкретному ГОСТу. ГОСТ на силовые кабели 53769-2010 предусматривает нанесение сл. информации: год выпуска, производитель, марка. А вот уже ТУ с номером 499 на силовые кабели добавляет требование по маркировке на оболочке еще и фразы "ГОСТ Р 53769". Хотя в самом ГОСТе такого требования нет. Но если производишь по этому ТУ - должен писать. Если посмотреть ГОСТ 16442 на силовые кабели - там подобного перечня маркировочной информации нет. Есть отсыл к нормативно-технической документации, по которой изготавливается изделие. Ну и так далее по прочей не силовой номенклатуре.
    Так что содержание информации в маркировке конкретного изделия зависит все же от ТУ, по которым кабель произведен.
  15. Padre1975
    Padre1975
    Padre1975
    Добрый день, На кран-балку повесили НРШМ 19х1,5 (согласно проекту для цепей управления), проработал всего 2 недели, стали рваться жилы. Кабель приобретен у вас на заводе, в чем может быть проблема? Качество изделия? Видимых повреждений на всем протяжении нет (ни порезов ни переломов). Какой многожильный кабель можно использовать на грузоподъемной технике?
