1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день. Проблема в том, что в данном случае кабель использован не по назначению. А именно: НРШМ не предназначен для кран-балок, это судовой кабель. И жилы начали рваться потому что много изгибов, на какой радиус сгибали - тоже вопрос, плюс растягивающие усилия.
    Есть специальный продукт для подъемный и конвейерных систем, у нас это кабель типа КПГ... (например, КПГ1У)
    Применение: кабели предназначены для эксплуатации в условиях изгиба при постоянно действующем растягивающем усилии для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на напряжение 0,6/1 кВ переменного тока частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 0,9/1,5 кВ.
    Преимущественная область применения при изгибах с радиусом изгиба не менее 5 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 °С.
    Более подробно (поскольку марок много под разные условия эксплуатации) https://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=197
  2. Композитчик
    Композитчик
    Композитчик
    Елабуга
    Добрый день
    1. кабельная продукция
    ВВГнг (А)-LS, ВВГЭнг (А)-LS, АВВГнг (А)-LS, АВВГЭнг (А)-LS на 0,66; 1 и 3 кВ
    изготовлена по ТУ 16. К71-310-2001 есть ли возможность почитать это ТУ?
    2. На сайте ЭКЗ выложен сертификат соответствия на эту продукцию т. е. "
    соответствует требованиям нормативных документов
    ГОСТ Р 53769-2010 кроме проверки минимальной массы на 1 м токопроводящей жилы
    ". Почему и где это можно увидеть?
  3. Композитчик
    Композитчик
    Композитчик
    Елабуга
    Извеняюсь за плохое форматирование ​
    Добрый день
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Поскольку ТУ являются собственностью их разработчика (в данном случае ОАО "ВНИИКП"), а мы лишь держателем ТУ, то в свободном доступе данного нормативного документа нет. По письменному официальному запросу мы предоставляем выписки из ТУ. Обращайтесь на завод, эл. адрес onsitpp@elcable.ru
    По второму вопросу. Есть Постановление Правительства РФ № 982 от 01.12.2009, которое определяет перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и требования к испытаниям (их перечень в том числе, по котором проверка массы 1 м не осуществляется). Когда мы сертифицировали кабели по 310 ТУ, то эти правила действовали. В настоящее время произошли изменения в связи с вступлением в силу Регламента Таможенного союза.
  5. Padre1975
    Padre1975
    Padre1975
    Петли были небольшие, изгиб только тот что он сам сделает на длине 1,5м, натяга не было-пролет всего 15м (тоесть понятно, что тянуть 11 петель-это не то натяжение чтобы рвались жилы)
    почему не по назначению. я что то не так читаю, он не для этих целей? или на судах не используется грузоподъемные механизмы? Повторяю, что кабель использовался исключительно в цепях управления.
  6. Padre1975
    Padre1975
    Padre1975
    Кстати КПГ не больше 6 жил, а что делать если необходимо порядка 12? Применять импортный?
    Испокон веков КГ использовали в ГПМ, но у вас он не предназначен для ГПМ? Странно все это.
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    У нас достаточно много в практике было подобных случаев, когда кабели типа КГ, или НРШМ использовались на кранах и очень быстро выходили из строя именно по причине разрушения жилы. Поэтому когда я озвучила технологам Вашу проблему они обозначили причину сразу - кабель не соответствует тем условиям, для которых его использовали.
    Именно поэтому и был создан специальный продукт, для которого и приведена область применения:
    На судах грузоподъемное оборудование есть, поэтому и для таких условий условий эксплуатации имеется кабель типа КПГ.
    Обратите внимание и на то, что у кабелей разный класс гибкости по ГОСТ 22483, у КПГ... -5 класс, у НРШМ - 4 класс, разные требования к гибкости, разные требования по испытаниям на изгиб, у КПГ имеется специальный грузонесущий сердечник, который снимает нагрузку с жилы, соответственно она не рвется.
    Т. е. в любом случае НРШМ - это кабель не для крана и не для подвеса это точно.
    Число жил в кабеле КПГ1У может быть от 3 до 36, сечения от 1,5 до 150 кв.
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Вот испокон веку и были эти проблемы, почему мы и разработали такую конструкцию. Обратился к нам один наш потребитель - приходилось очень часто менять КГ на кране, и оболочка истиралась и жила рвалась.
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    И обратите внимание - марка кабеля не КПГ, а например, КПГ1У или 2У. Т. е. тип КПГ... а далее марка формируется уже исходя из тех конструктивных элементов, которые имеются.
  11. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Электрокабель, а что пореккомендуете для прокладки под землей? Дачный участок, надо прокинуть кабель от столба до дома (метров 25-30), 1 фаза, 32 А, на столбе будет переход с СИПа 2х16 на подземный кабель. По весне/осени под ногами хлюпает, т. е. довольно сыро, летом/зимой сухо. Грунт суглинок. Изначально планировал бронированный АВБбШв 2х16, сразу в траншею "змейкой", без всяких труб и т. п. (ну единственное по столбу в трубе спущу и ввод в дом по трубе).
    И кстати, скиньте пожалуйста в личку контакты ваших представителей в Москве и области.
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Я бы все же рекомендовала медный бронированный кабель. В таком случае и сечение можно взять поменьше. Про трубу по столбу и в дом - это верно.
  13. Композитчик
    Композитчик
    Композитчик
    Елабуга
    Добрый день
    Еще вопрос по сертификату соответствия на. кабельную продукцию
    в сертификате не указан ГОСТ 53769-2010 пункт 10 (указания по эксплуатации) но
    на сайте "ЭКЗ" в разделе технические характеристики прописаны выдержки из ГОСТ 53769-2010 пункт 10 (указания по эксплуатации)
    " Технические характеристики:
    Вид климатического исполнения кабелей УXЛ и Т, категория размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150-69.
    Диапазон температур эксплуатации……………………………………………………. от -50°С до 50°С. Относительная влажность воздуxа при температуре до 35°С………………………………..до 98%.
    Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже………………………………………………………………………………… -15°С.
    Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке:
    одножильные ……………………………………………………….не менее 10 наружныx диаметров;
    многожильные ……………………………………………………. не менее 7.5 наружныx диаметров.
    Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
    Дымообразование при горении тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%.
    Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации…..… не более 70°С.
    Максимально допустимая температура нагрева жил при токаx короткого замыкания…….не более 160°С.
    Продолжительность короткого замыкания не должна превышать………………………………. 5 с.
    Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки ……………...не более 90°С.
    Предельная температура токопроводящиx жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании……………………………………………………………………….….. 400°С. Строительная длина кабелей устанавливается при заказе.
    Срок службы…………………………………………………... 30 лет с даты изготовления кабелей.
    Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления."
    Вопрос: если при составлении технического задания на приобретение данной кабельной продукции ссылаться на данный пункт ГОСТа каким сертификатом вы сможете подтвердить ?
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Наша служба качества ответила, что существует исчерпывающий перечень пунктов ГОСТа, подтверждение которым требуется и которые будут отражены в сертификатах.
    Пункта 10, касающегося указаний по эксплуатации, там нет. Соответственно нет этого пункта и в сертификате.
  15. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    поселок городского типа имени Воровского
    Электрокабель, вВидел в магазине кабель вашего производства, там было подписано что это кабель для освещения, мощность 1,5кВт. Вопрос возник: указанная мощность 1,5кВт - это мощность чего? На дом у меня выделено 5кВт, освещение возьмет где-то 1кВт. Могу ли я такой провод использовать для подключения осветительных приборов: люстра 3 шт, розетк 12шт, выключатели 3шт?
