1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Это вопрос из серии "а что выбрать, зеленое или квадратное?".
    На бытовые розетки используется кабель ВВГнг (LS) или NYM - 3*2,5, защищенный автоматом на 16А.
    На освещение используется (как правило) ВВГнг (LS) - 3*1.5, защищенный автоматом на 10А или 6А.
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Поскольку совсем не понятно, какой именно кабель вы видели, то комментировать сложно. То что написал товарищ выше - верно: ВВГнг (А)-LS 3х2,5 - розетки, 3х1,5 - освещение.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наталья, не подскажете, для какого провода сделаны эти наконечники?
    10мм2 - белый 7.5мм, красный 12мм
    6мм2 - зеленый 6мм, желтый 10мм
    диаметры внешней изоляции провода, белый и зеленый - стандартные под ПуГВ, а вот красный и желтый...
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Особо в наконечниках не разбираюсь, но ПуГВ есть и диаметром 9,6 мм (номинальный), а ПуГВВ, например, 11,7 мм, ПуВВ одножильный до 34,7 мм диаметром бывает...
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А правда, почему фланец такого диаметра? И кто производитель?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот и я про то же. Видимо, существует монтажный провод одножильный многопроволочный с двойной изоляцией. Вроде КГ 1х10, но там резиновая оболочка и он-таки кабель.
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Провод ПуГВВ- одножильный многопроволочный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката. это изделия по новому ГОСТу на установочные провода.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Электрокабель
    Здравствуйте. Какой кабель вы бы рекомендовали для применения со скважинными насосами, водопогружной 3х1,5 и 3х2,5?
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Кабелей с именно таким назначением (т.е. чтобы в области применения в ТУ было указано - для водопогружных насосов) в нашей номенклатуре нет. Но судя по тому, что присутствует на прилавках магазинов, используют для насосов ПВС. Но, учтите, в назначении ПВСа нет слов о возможности его эксплуатации в воде.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По ПВС вроде все понятно, но Ваше мнение как специалиста имеет вес.
    Вопрос перефразирую: какой кабель вы бы рекомендовали?
    У некоторых зарубежных производителей есть такая продукция, специально рекомендуемая для этих целей. Как обстоят дела на Российском рынке в этой области? Спасибо.
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Есть провод марки ВПП. Изоляция и оболочка из полиэтилена. Из ТУ: " Провода предназначены для присоединения к электрическим сетям на номинальное напряжение 380 и 660 В переменного тока частотой 50 Гц для эксплуатации в фиксированном положении при длительной работе водопогружных электродвигателей в воде артезианских скважин под давлением 6.86 х 106 Па при температуре окружающей среды от -40°С до +80°С." Мы такой выпускаем, но он ОДНОЖИЛЬНЫЙ. Т. е. Вам он не совсем подходит, или же брать три одножильных.
    Есть еще кабель марки КВВ одного российского производителя, но и изоляция и оболочка у него выполнена из ПВХ пластиката. Также как и у ПВС.
    Импортные кабели маркируются как H07RN-F или H07RNG-F.
  12. serj58
    serj58
    serj58
    а если на маркировке отсутствует сия буква при наличии всех остальных - то чего это может означать - ну типа ВВГнг-LS ?
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Это может означать:
    1. что кабель выпущен до того, как вступил в действие ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"
    2. если кабель достаточно "свежий" - то отсутствие категории будет означать, что кабель просто не соответствует требованиям ГОСТ Р 53315-2009.
  14. serj58
    serj58
    serj58
    и вот
    Ваш завод как я понял вообще выпускает кабели ещё по советскому госту - 77 года.
    чего-то я в этих ГОСТах запутался - какому госту должен соответствовать кабель?
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Судя по всему вы имеет ввиду ГОСТ на токопроводящие жилы - ГОСТ 22483-77. Вывод я сделала исключительно основываясь на цифре 77, которую вы привели.
    Так вот. Этот ГОСТ действует и в настоящее время и содержит он требования к сопротивлению ТПЖ и классы ТПЖ. Отношения к нераспространению горения (индексу нг) он никакого не имеет.
    Мы выпускаем кабель, который соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным ГОСТ Р "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". В том числе и кабели силовые, фразу о которых вы процитировали.
    Т. е. если говорить о нормативных документах РФ на СИЛОВЫЕ кабели на напряжение до 3 кВ, то на них распространяется ГОСТ Р 53769. Если говорить о нераспространяющих горение кабелях, то дополнительно необходимо учитывать и требования ГОСТ по пожарной безопасности.
