1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ну на фото наличие корделей не определить...
    никогда за 20 лет работы с кабелями не встречал четверошный ТГ... даже деды, которые учили не слышали о таком ... а судя по количеству жил это четверошный... мутант какой-то...
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    А наши спецы как раз рассмотрели пары, а не четверки... Конечно, будь фото и разделка по детальнее, определить можно было бы точнее.
  3. elopia
    elopia
    elopia
    Полностью согласен с ДмитриемМ. При пожаре дым от горящего кабеля в общем задымлении будет составлять всего несколько процентов. А чтобы пожар не начался из-за электропроводки, не важно какого она качества, ставьте защиту - автоматы, УЗО.
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    А зачем испытывать судьбу, если можно сразу сделать все качественно и как этого требуют нормы?
  5. elopia
    elopia
    elopia
    У кабеля NYM бывает такая проблема. Некоторые заводы в производстве применяют вместо талька силикон, который, при нарушении технологии может подтекать из кабеля. Очевидно у Вас силикон из кабеля и капает. К нагреву жил при работе оборудования это не имеет отношения. Насколько я понимаю, такой кабель будет работать нормально.
  6. elopia
    elopia
    elopia
    Я высказываю свою личную точку зрения. Моё мнение: прокладка кабелем нг-LS - в своей личной квартире/доме напрасно потраченные, пусть и не очень большие, деньги. Мне лично больше нравится монтаж кабелем NYM. Если кабель нормального производителя, проложите вы NYM, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS или даже ВВГнг-FRLS - разницы никакой.
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    1. Силикон дороже талька, кто ж будет специально удорожать изделия?
    2. Поэтому капает не силикон. Это так называемые пластификаторы, которые содержатся в материале оболочки или заполнения. В готовом кабеле они мигрируют на границу раздела конструктивных элементов.
    3. Происходит это вследствие концентрации пластификатора в количестве, превышающем пределы растворимости в материале. Причина - не правильный подбор рецептуры заполнения и отсутствие тестов на совместимость материалов.
    4. Испытаний на срок службы "плачущих" кабелей никто не проводил.
  8. elopia
    elopia
    elopia
    Среди нормальных производителей единственный раз такая проблема массово была с кабелем NUM (именно так они его маркируют) производства смоленского завода "Конкорд" примерно 5 лет назад. Они давали разъяснение, что это был именно силикон. Наверное бывают и другие причины. Кстати, бракованый кабель они тогда всем дилерам поменяли, но им тот случай до сих пор припоминают.
    Понятно, что испытаний такого кабеля никто не проводил.
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Талибанстрой закапывали трубу ПНД от колодца до дома под присмотром тещи. Я просил оставить траншею не полностью закопанной на 2-3 штыка что бы можно было провести кабель для насоса. Талибанстрой уговорил тещу (или она уговорила талибанстрой) уложить и кабель и закопать траншею что бы покончить с "художественно насыпанной" глиной :)] на дорожке. Сейчас имею, серая канализационная труба 32, в ней провод NYM (так мне показалось при беглом взгляде) хотя не уверен. Все это присыпано землей сантиметров 50-60. На прошлой недели прошли дожди, и вместе где из земли выходит кабель в траншее скопилась вода. Талибанстрой, в этом месте серую канализационную трубу не вывел верх. Сказали что у них кончились уголки 90 градусов. У меня есть подозрения что в серую канализационную трубу попала вода. Я так понимаю что если вода попала в трубу то она там испаряться может долго. Если вообще испарится.
    1. может ли NYM эксплуатироваться в воде в принципе?
    2. Какой провод может эксплуатироваться вводе? (Это я на тот случай если попытаться заменить кабель не раскапывая траншею. Погода нынче не способствует земляным работам.)
    3. В принципе схема с серой канализационной трубой имеет права на жизнь или сделать как хотел (как учили) ВБбШв 3х2,5. Я понимаю что это самый правильный вариант, но раскапывать и закапывать под дождем не очень хочется.
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    1. Кабель NYM не рекомендован для эксплуатации в воде. Конечно, кабель прослужит и лежа в воде, но сколько - никто не знает. Может и несколько лет, а может и нет...Таких испытаний не проводилось.
    2. В идеале для прокладки в воде используют силовой кабель с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой. Но это достаточно дорого и в основном под заказ.
    3. Мы, как производитель, будем рекомендовать использовать для прокладки в земле кабель ВБШв .
  11. Andrew Nik
    Andrew Nik
    Andrew Nik
    Здравствуйте.
    Недавно брал в Электромонтаже два типа кабеля кольчугинского завода - плоский ВВГ Пнг (А)-LS и круглый ВВГ нг (А)-LS, оба 3х2.5. К изоляции и жилам претензий нет, но очень неприятно удивило то, что цветовая маркировка жил не сплошная, а узкой синей полоской по нулевому проводнику, фаза же чисто белая. Легко перепутать фазу с нулем. У кабеля NYM маркировка гораздо лучше - сплошным цветом, фаза коричневая, ноль синий...
    Скажите, может у вас есть какой-то особенный артикул ВВГ нг- LS, тоже с нормальными цветами? Продается ли он в Электромонтаже?
    https://electro-mpo.ru/catalog-crazdel1.html;jsessionid=F23D89C547D3F901285FA9C0C59511E4
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Спасибо! Меня гложут смутные сомнения насчет проложенного кабеля NYM. У меня такое чувство что кабель "из Леруа" сделанный не понятно кем и не понятно по каким ТУ. В субботу посмотрю по внимательнее на кабель. Буду принимать решение перекладывать или нет. Слоняюсь к перекладыванию с помощью талибанстроя, но уже под моим присмотром. Еще раз спасибо.
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый вечер!
    А есть возможность посмотреть маркировку на оболочке кабеля? какие обозначения там имеются? Напишите, пож-та.
    Вообще, ВВГнг (А)-LS в настоящее время производится на заводе со сплошной маркировкой жил, нулевая жила - синяя, заземление - зелено-желтая. чтобы точно купить кабель с нулевой жилой, кабель должен маркироваться как ВВГнг (А)-LS 3х2,5-0,66 (N), соответственно кабель с жилой заземления имеет в маркировке буквы PE.
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    К сожалению, на видео не видно самой маркировки, а именно обозначения года, производителя и марки. Вообще-то сейчас кабель трехжильный идет со следующей расцветкой изол. жил: серый (или натуральный), синий, желто-зеленый (если обозначено N, PE)
    То что жилы со сплошной или полосовой расцветкой дополнительно не обозначается. так что лучше уточнять при покупке, иначе продадут то что есть...
  15. Andrew Nik
    Andrew Nik
    Andrew Nik
    На кабеле маркировка "ВВГнг (А)-LS ГОСТ Р 53769 К01 2013"
    Вот фото:
    Так существует ли в природе кабель ВВГнг-LS Кольчугинского завода с нормальной цветовой идентификацией жил (ноль - сплошной синий, фаза сплошной коричневый), и если да, то какая у него должна быть маркировка?
