1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Кабель был с такой же маркировкой, что на фото.
    Жилы (фаза и ноль) были также не сплошного цвета, а полосой цветовой. На нуле - синяя полоска, на фазе - серая.
    Согласен, сплошной цвет был бы удобнее, но не могу сказать, что и в "полосатом" виде сильно напрягает.
    Исключение - ввод концов линий на клеммы в щитке, тут пришлось быть очень внимательным (жилы почему-то стремились развернуться именно белым "боком", а не полоской цветной:)
    РЕ - была желто-зеленой
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Поскольку ГОСТ Р 53769 допускает оба вида отличительной расцветки изолированных жил: и сплошную и полосовую (кроме жилы заземления), то производитель волен выбирать тот способ, который технологичнее. Мы производим и с тем и другим видом, если требуется какой-то конкретный, то это указывается при заказе. Но повторюсь, при маркировке это никак не обозначается.
    Чаще всего для розничной продажи берут ходовые позиции со склада, без требований к виду расцветки изоляции. Поэтому Вам может попасться любой вариант.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Электрокабель, Здравствуйте. Выпускаются ли кабели 3х и/или 5ти жильные типа ВВГ, но с 1 неизолированной жилой?
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    В нашей номенклатуре подобного продукта (именно кабеля силового типа ВВГ) нет, и на вскидку у других производителей тоже вспомнить не смогли. А для какой цели Вам нужна неизолированная жила?
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Он так же имеет применение, а продукции кроме "забугорной" не встречалась.
    ГОСТ Р 50571.17-2000 Защита от пожара https://www.docload.ru/Basesdoc/9/9465/index.htm
    482.2.10 При необходимости ограничить последствия, связанные с возможным возникновением аварийного тока, электрическая цепь должна быть либо предохранена защитным устройством (например, автоматические выключатели по ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1), номинальный рабочий дифференциальный ток которого не превышает 0,5 А, либо контролироваться с помощью устройства, обеспечивающего постоянный контроль изоляции и подающего сигнал опасности при пробое изоляции.
    Неизолированный проводник контроля изоляции может служить защитным проводником в составе электропроводки соответствующей цепи, если электропроводка не включает металлическую оболочку, соединенную с защитным проводником.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Электрокабель, можно ли узнать диаметр проводников сечения 1,5 и 2.5 мм кв? ОНи должны соответствоать F=П*r (квадрат). Или у кабелей свои формулы?
  7. Andrew Nik
    Andrew Nik
    Andrew Nik
    Что-то вы запутали меня...
    Вчера говорили что:
    Сегодня уже говорите что выпускаете и с такой и с такой расцветкой.
    В общем-то, это не очень здорово. Я понимаю, выпускались бы оба вида, но честно было сказано: сплошной цвет чуть дороже, вот маркировка такого кабеля. И покупатель бы знал что ему купить. А тут получается путаница, как повезет в магазине. Это довольно-таки наплевательское отношение к электромонтажникам. Представьте какая мешанина из белых проводов будет в щитке.
    Прошу довести эту информацию до руководства завода.
    А я теперь буду думать о том чтобы перейти на NYM, там все отлично с цветовой идентификацией жил.
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Поначалу я думала, что может быть кабель более ранних лет выпуска, поэтому полосовая. И была информация от технологов, что в настоящее время делаем со сплошной расцветкой. Но сегодня разобрались и подняли все документы, в том числе еще раз посмотрели ГОСТ Р. И оказалось, что предусмотрена расцветка и так и так. Поэтому и производим так, как технологичнее в конкретный момент.
    Информацию, как вы и просите, доведу обязательно. Хотя, конечно, не мешало бы закрепить норму о сплошной расцветке именно в ГОСТ Р.
    Такую информацию мы не предоставляем.
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    У нас нечто подобное реализовано в шахтных и экскаваторных кабеля марок КГЭ, КГЭШ. Но вряд ли они Вам подойдут. И если не сложно, сообщите какой именно импортный кабель с подобной жилой вы встречали.
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    ГОСТ не нормирует диаметры ТПЖ, нормируется сопротивление жилы. И оно соответствует всем требованиям.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если бы ГОСТ нормировал диаметры, то и вопроса к Вам бы не было задано, а вот сопротивление каждый может мерять как Бог на душу положит, и в связи с этим, экономить драгоценную медь в бешенных объемах, обманывая нас, всемуверящих. Вот какая заковыка-то.
  12. Andrew Nik
    Andrew Nik
    Andrew Nik
    Да с диаметрами у Кольчугино все в порядке, сколько ни сталкивался, положенные 1.75 мм диаметра для сечения 2.5 кв. мм есть, или очень близко к этому. По крайней мере, не 1.5 мм, как у галимого ПУСПа из Дмитрова.
    Вот загвоздка с полосовой расцветкой жил - это да, очень неприятно, всю малину портит...
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ответ пОнят. Спасибо.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подумаешь, бином Ньютона! :aga:
    Одножилка: http://www.kvvg.ru/provod/pv-1.php
    Многожилка: http://www.kvvg.ru/provod/pv-3.php (мерить диаметр штангенциркулем в месте выхода пучка из изоляции, не передавливать!).
  15. Electrokc1982
    Electrokc1982
    Electrokc1982
    Москва, МКАД 34 километр внешн., вл. 1
    Спрячте кабель в ПНД трубу, дабы ультрафиолет не разлагал ПВХ изоляцию.
